我们先来看下ST的LM339DT手册中给的内部电路图:我们将这个电路分成几个模块便于我们理解;
我们分析内部电路是为了更好的理解这个器件;
我们先看下下面电路,我们看左半边电路:Q1三极管的基极和集电极相连接;
我们来分析:
1.我们知道二极管具有钳位功能,而三极管的BE就相当于一个二极管,所以图中基极电压为0.7V(这里为了方便理解,我们统一用0.7V),即A点电压为0.7V,即集电极电压为0.7V;这里Q1三极管导通,Vce = 0.7V,我们知道三极管饱和导通ce压降接近0.3V,所以这里满足放大条件;
我们知道Ie = Ib +Ic = (1+β)Ib;
这里Ic = (5V-0.7V)/R1;
2.我们再结合右边电路一起看,一般我们为了保证芯内部的稳定性和对称性,内部晶体管一般都在同一个晶圆上切割,保证晶体管功能尽可能一样;
我们看Q1和Q2的基极电流由Q1的集电极提供,因为Q1和Q2的对称,故流进Q1和Q2的基极电流相等,则有Q2的Ic2等于Q1的Ic1,这里的R1和R2阻值是相等的,那么B点电压是多少?
供电电源相等,电阻相等,电流相等,故VB =0.7V;
所以这个电路也叫镜像电流源电路,右边电路相当于左边的镜像;
我们再分析,如果R2R1,B点电压又怎么变化?我们思考下:
我们看如果R2Ic1,这里的Ic2意思是相比于左半电路,Q2集电极可以允许的最大电流变大了,Q2往放大状态走,即VB > 0.7V;
同理,如果R2>R1,那么Ic2
综上我们可以得出,只要我们控制上述两边集电极的Ic电流即可控制B点电压输出是0.7V以上还是0.7V以下;
在芯片中,内部无法集成电阻,所以我们用三极管代替:这里我们用P三极管;这里的A,B点就是比较器输入,接的100uA电流源是限流用的;我们知道比较器输入端阻抗大,那么这里满足么,我们按照三极管放大倍数百倍来看,即2端的基极电流为nA级别,为了满足输入阻抗,它又分别加了一级;
即:优化后电路:我们再加一级P管即可满足要求,那么这里也对输入有了要求,我们来看三极管需要导通,这里A,B点输入电压不能超过VCC-1.4V;
同时手册中也给出了相应的指标:输入电压不能超过VCC+ - 1.5V;和我们理论推出相符合;
接下来继续,我们通过比较A,B电压大小从而控制Ic电流,最终控制上述C点电位变化,比较器需要输出高低状态,所以我们需要C点后面接三极管,通过三极管来放大前端的小变化;
我们来分析:
我们再看下图中的二极管作用:我们在三极管选型时应该都注意过一个参数,就是BE反向耐压:我们看下手册:一般在5V左右,所以我们在三极管be两端并联一个二极管进行保护;
这是我个人理解,如果有其他观点也可以发出来,大家一起讨论;
今天就介绍到这里,感谢大家阅读;
