扩散硅压力变送器介绍
扩散硅压力变送器分为传感器和变送器两大部分。传感器部分用来感受压力变化并转换为电信号输出;变送器部分主要处理传感器输出的代表压力大小的电信号,并实现标准化信号输出,如电流输出。
1、传感器部分设计
在传感器电桥的上下两端加稳压直流电压,当外界压力为零时,4个桥电阻阻值相等,桥左右两端的输出电压为零;当有压力加到桥电路上时,相对的2个电阻阻值发生同方向变化,另外2个相对应的电阻发生反向变化,使得桥平衡被打破,左右两侧输出端电压不再是零,而是随压力变化而变化,且与输入压力成正比的直流电压。该直流电压被送至后面的变送器电路处理部分,进行各种信号变换及处理,包括信号滤波整形、放大、ADC转换,然后进入MCU进行压力计算,最后将计算的实时压力值送显示器显示,同时输出代表压力测量值的4-20 mA 电流信号,从而完成压力变送器的一系列处理流程。
2、变送器部分的设计
扩散硅压力传感器感受到外界压力后,将压力信号转换为成正比的电压信号Ui ,该电压信号作为传感器输出信号,被传输到后续的变送器部分即电路处理部分进行处理,最后解算还原当时的压力,然后通过DA转换装置输出代表压力大小的4-20mA电流信号。当仪表有故障时,电流信号输出极限报警。
嘉可仪表JK系列扩散硅压力变送器全部采用进口芯片,经过精心的结构设计、信号处理和组装,并严格按照国家标准进行测试而生产出来的新一代压力变送器。该系列产品输出稳定、灵敏度和都很高,而且还有良好的温度特性,且抗干扰能力强。
审核编辑:汤梓红
