Spring Boot 3.2支持虚拟线程和原生镜像
来源:medium.com/@egorponomarev
Spring Boot 3.2 前几日发布,让我们用 Java 21、GraalVM 和虚拟线程来尝试一下。
Spring Boot 3.2 支持:
Java 21
虚拟线程
原生镜像(自 2022 年 11 月 Spring Boot 3.0 发布以来,Spring Boot 已在生产环境中支持 GraalVM 原生镜像)
Java 21
我们期待 2023 年 9 月 19 日发布的 Java 21,Spring Boot 3.2 已经做到完全支持了。
正如所声明的那样,Java 21 提供了数千项性能、稳定性和安全性改进,包括平台增强功能,可帮助开发人员提高生产力并推动整个组织的创新和增长。
虚拟线程
更重要的更新之一是虚拟线程,这是 Project Loom 提供的功能。我们不打算深入细节,官方 JEP 提供了很好的解释:
GraalVM 和本机镜像
GraalVM 是一种高性能 JDK,可以使用替代的即时 (JIT) 编译器来加快 Java 和基于 JVM 的应用程序的性能。
Native Image 是一种提前将 Java 代码编译为独立可执行文件(称为本机映像)的技术。该可执行文件包括应用程序类、其依赖项中的类、运行时库类以及来自 JDK 的静态链接本机代码。
它不在 Java VM 上运行,但包含来自不同运行时系统的必要组件,如内存管理、线程调度等。与 JVM 相比,生成的程序具有更快的启动时间和更低的运行时内存开销。
尝鲜一下
让我们从安装 Java 21.0.1 graal 开始,最简单的方法是使用SDKMAN 并将其指定为您机器的默认 Java 版本:
sdk install java 21.0.1-graal
sdk default java 21.0.1-graal
另一种安装方法是手动下载
我们将使用Spring Initializr页面创建一个新的Spring Boot项目,使用 Spring Boot 3.2.0、Java 21、Gradle-Groovy以及Spring Web和GraalVM本地支持依赖项。
要在 Spring Boot 3.2 中启用虚拟线程,我们只需在 application.yml 或 application.properties 文件中设置一个属性:
spring.threads.virtual.enabled:true
这个配置起到的作用:
Tomcat 将使用虚拟线程来处理 HTTP 请求。这意味着处理 Web 请求的应用程序代码(例如控制器中的方法)将在虚拟线程上运行。
调用@Async方法时,Spring MVC 的异步请求处理和 Spring WebFlux 的阻塞执行支持现在将利用虚拟线程
标记有@Scheduled的方法将在虚拟线程上运行
因此,我们将尝试使用这 3 个集成来实现虚拟线程。
此外,一些特定的集成将在虚拟线程上工作,例如 RabbitMQ/Kafka 监听器,以及 Spring Data Redis/Apache pulsar 相关的集成。但这些集成超出了本文的范围,有兴趣的可以参考 Spring Boot 3.2 官方示例。
代码
1.对于 Tomcat 传入的 HTTP 请求,我们创建一个简单的控制器:
@RestController
@RequestMapping("/test")
public class TestController {
    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(TestController.class);
    @GetMapping
    public void test() {
        log.info("Rest controller method has been called {}", Thread.currentThread());
2.异步任务
我们将在应用程序启动时调用其“run”方法
@Component
public class AsyncTaskExecutorService {
    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(AsyncTaskExecutorService.class);
    @Async
    public void run() {
        log.info("Async task method has been called {}", Thread.currentThread());
3.Scheduled 定时任务
一个简单的方法,每 15 秒调用一次
@Component
public class SchedulerService {
    private static final Logger log = LoggerFactory.getLogger(SchedulerService.class);
    @Scheduled(fixedDelayString = "15000")
    public void run() {
        log.info("Scheduled method has been called {}", Thread.currentThread());
让我们运行我们的应用程序:
./gradlew bootRun
并调用我们的端点
curl — 位置 — 请求 GET 'localhost:8085/test'
我们得到什么:
Starting AppApplication using Java 21.0.1 with PID 38126
Started AppApplication in 1.131 seconds (process running for 1.491)
Async task method has been called VirtualThread[#52,task-1]/runnable@ForkJoinPool-1-worker-5
Scheduled method has been called VirtualThread[#46,scheduling-1]/runnable@ForkJoinPool-1-worker-1
Rest controller method has been called VirtualThread[#62,tomcat-handler-0]/runnable@ForkJoinPool-1-worker-1
我们可以看到我们的方法的日志链接到公共 ForkJoinPool 线程池。
根据JEP:预期行为:
JDK 的虚拟线程调度程序是一个工作窃取的 ForkJoinPool,它以 FIFO 模式运行。调度程序的并行度是可用于调度虚拟线程的平台线程的数量。
现在让我们在 GraalVM 上运行它。
首先,我们需要构建一个 GraalVM 本机映像:(此命令可能需要几分钟)然后运行:(使用您的应用程序的名称而不是“app”)
./gradlew nativeCompile
./build/native/nativeComplie/app
它也可以工作,并且启动时间要快得多,这符合声明的“与 JVM 相比,生成的程序具有更快的启动时间和更低的运行时内存开销”。
在这里您可以找到包含本文中使用的代码的存储库来源
结论
Spring Boot 3.2 是我们一直在等待的东西!具有虚拟线程的本机映像允许我们编写能够提供与 Go 类似级别的性能和可扩展性的代码,从而保持 JVM 的强大生态系统。
但是,您必须考虑到并非所有库都已采用其代码来与虚拟线程正常工作(在大多数情况下,它正在用 ReentrantLock 替换“synchronize”块),您应该小心虚拟线程将使用的逻辑。
  审核编辑:汤梓红
