介绍一下I2C和SPI两种常见的通信协议之间区别
在与ECU或者嵌入式相关的工作中, 我们肯定会接触到各种通信协议, 很多协议有很多类似的地方, 也容易混淆. 本文来介绍一下两种常见的通信协议之间的区别.
I2C 和 SPI 都是允许用户进行短距离串行数据传输的总线协议. I2C 是飞利浦(现在的 NXP)制定的两线通信, 而 SPI 是由摩托罗拉制定的. 这两种协议通常用于智能手机、电视和笔记本电脑等电子设备, 以控制电源管理芯片、存储设备、输入设备等外围设备.
什么是I2C?
I2C 是一种串行通信协议. 它为慢速设备提供了良好的支持, 例如 EEPROM、ADC 和 RTC 等. I2c 不仅可以用于单板, 还可以用于其他通过电缆与板连接的外部组件.
I2C 基本上是一种两线通信协议. 它仅使用两线进行通信. 其中一根线用于数据(SDA), 另一根线用于时钟(SCL).
在 I2C 中, 两条总线都是双向的, 这意味着主机能够发送和接收来自从机的数据. 时钟总线由主机控制, 但在某些情况下, 从机也能够抑制时钟信号.
I2C协议
此外,I2C总线用于各种控制架构, 例如SMBus(系统管理总线)、PMBus(电源管理总线)、IPMI(智能平台管理接口)等.
I2C通信协议的优点
I2C协议有很多优点, 让用户在很多应用中不得不使用I2C协议. 下面是I2C的主要优点:
  • 它是同步通信协议, 因此主从不需要精确的振荡器.
  • 它只需要两根线, 一根线用于数据(SDA), 另一根线用于时钟(SCL).
  • 它为用户提供了根据要求选择传输速率的灵活性.
  • 在 I2C 总线中, 总线上的每个设备都可以独立寻址.
  • 它遵循主从关系.
  • 它能够处理 I2C 总线上的多个主机和多个从机.
  • I2C 具有一些重要的特性, 例如仲裁、时钟同步和时钟延长.
  • I2C 提供 ACK/NACK(确认/不确认)功能, 可帮助处理错误.
I2C 通信协议的缺点
I2C 协议有很多优点, 但除此之外, I2C 也有一些限制:
  • 由于开漏拓扑, 它比其他串行通信总线消耗更多的功率.
  • 它仅适用于短距离.
  • I2C 协议对从机的数量有一定的限制, 从机的数量取决于 I2C 总线的电容.
  • 它只提供一些有限的通信速度, 如 100 kbit/s、400 kbit/s 等.
  • 在 I2c 中, 设备可以设置它们的通信速度, 运行速度较慢的设备可以延迟速度较快的设备的运行.
什么是SPI?
串行外设接口是基于四线的全双工通信协议, 这些线通常称为 MOSI(主出从入)、MISO(主进从出)、SCL(由主产生的串行时钟)和 SS(从 选择线, 用于在通信过程中选择特定的从站).
I2C协议
SPI 遵循主从架构, 通信始终由主机启动. 与 I2C 一样, 它也是一种同步通信协议, 因为时钟由主从共享.
SPI 只支持多从机, 不支持多主机, 从机由从机选择信号选择. 在 SPI 通信期间, 数据通过移位寄存器从主机移出, 反之亦然.
SPI通讯协议的优点
  • 没有起始位和停止位, 因此数据可以不间断地连续流式传输.
  • 它支持全双工.
  • 从设备中不需要精密振荡器, 因为它使用主时钟.
  • 没有像 I2C 这样复杂的从机寻址系统.
  • 比 I2C 更高的数据传输速率(几乎是 I2C 的两倍).
  • 将 MISO 和 MOSI 线分开, 因此可以同时发送和接收数据.
  • 简单的软件实现.
SPI通讯协议的缺点
  • 如果通信中的从站不止一个, 那么接线会很复杂.
  • 使用四根线(I2C 和 UART 使用两根).
  • 不确认数据已成功接收(I2C 具有此功能).
  • 没有像 UART 中的奇偶校验位那样的错误检查形式.
  • 它只允许一个主机.
在嵌入式系统中, I2C和SPI都扮演着重要的角色. 这两种通信协议都是同步通信的例子, 但仍然有一些重要的区别. 在下表中, 我指出了 SPI 和I2C(SPI 与 I2C)之间的一些常见差异.
下表直观的对I2C 和 SPI 进行一个对比:
I2C协议
I2C协议
