大棚环境管理系统功能说明
对于温室大棚的管理,多卷帘、放帘、补光、灌溉、施肥等操作,所需的人力较多,这会增加种植基地的人力支出。其实,借助现代化技术,可将大量重复性操作交给大棚环境管理系统,让一个人,通过手机电脑就能管理多座温室大棚。
系统介绍:
大棚环境管理系统,利用物联网技术、无线通讯网络、云计算、边缘计算等功能,采用不同的传感器节点,通过在棚内安装部署温度、湿度、CO2、光照度传感器等感知设备,在线获取大棚的各项环境指标,通过大棚环境管理平台,联动控制风机、低压电机、阀门等执行机构,构成智能管理方案,实现对湿度、成分、pH值、温度以及空气湿度、气压、光照强度、二氧化碳浓度等因素的调控,稳定适合棚内环境,让植物拥有一个适宜生长的条件。
系统是专为农业大棚环境参数采集而研制,以安卓/IOS手机APP、电脑网页/软件等形式为管理窗口,具有抗干扰、适应力强、寿命长,防雷等优点,其传输方式为GPRS、WiFi等,满足有无网络条件下的应用需求。组成系统的硬件设备性能稳定可靠,经过长时间的高低温测试和现场应用,可根据大棚的实时变化工况,智能启停喷灌、风机等设备。
功能特点:
1、数据以1-5分钟一次的频率采集,24小时在线获取大棚环境信息,包括温湿度、土壤墒情、土壤养分、光照度等参数,具体监测参数类型,可根据种植植物类型而定;
2、大棚环境管理平台功能设计完善,具备自动采集数据、完善的查询、分析、统计、报警等功能,同时支持二次开发、私有化部署,可提供服务器API接口,软硬件设备进行定制;
3、支持手动、自动、远程三种控制方式,相互之间灵活切换,分别在智能控制柜、大棚环境管理平台等端口进行操作,让管理者无论身在何处,都能对大棚进行管理:
4、支持外接空气温湿度、光照度、二氧化碳、土壤温湿度、电参数采集模块等感知设备,可联动控制风机、开窗系统、湿帘/保温帘、补光灯、施肥机、电磁阀等设备;
5、通信方式可选择GSM、LORA、GPRS等,意味着应用该系统的温室大棚场景广泛;
6、管理平台可接收、处理多座大棚的实时数据,并根据大棚的实际局部,组态编辑场景界面,在管理界面上重现大棚场景,手动切换大棚,在线查看各大棚的实时数据,并对大棚设备进行智能控制;
7、系统具备报警机制,管理者可设定报警条件、报警方式,当系统判定达到报警条件时,自动以设定的报警方式示警。报警条件可为监测参数、联动控制设备异常、平台登录等,报警方式有云平台消息、APP消息、微信公众号消息、声光报警、电子邮件等;
8、大棚历史数据(包括环境信息、报警事件、操作记录等)自动存储,以一分钟一次的频率保存,以年为单位存储数据资料;
9、安装及使用方便,组成系统的硬件设备可随时替换、增加、删除、修改;
