Banana Pi开源硬件
2023-11-30
2221
BananaPi BPi-R3 Mini 采用 MediaTek 830(4 个 A53,最高 2.0 GHz),具有 2 个 2.5 GbE、AX4200 2.4G/5G 无线和 USB 2.0 端口。它还具有两个 M.2 连接器,可用于 NVMe SSD 和 5G 模块(板上包含 Nano SIM 插槽)。
这将是用作便携式迷你路由器和 CPE 的不错选择。
借助 Mediatek PPE 引擎,您可以在零 CPU 使用率的情况下达到 2.5 Gb。
该 SoC 的速度也足够快,可以处理千兆位网络上的加密/解密操作(对于 aes-128-gcm,速度约为 1440 Mbps)。
带有开机开关切换功能,也适合刚接触OpenWrt/Mediatek并对它感兴趣的人。物理A/B插槽设计可以帮助您轻松恢复系统。
不幸的是,只有一个 USB 2.0 端口(3.0 PHY 由 M.2 连接器占用)。
强调:
SoC: MediaTek MT7986A 4x A53 Flash: 128MB SPI-NAND, 8GB eMMC RAM: 2GB DDR4 Ethernet: 2x 2.5GbE WiFi: MediaTek MT7976C 2x2 2.4G + 3x3 5G Interface: M.2 B-Key, M.2 M-Key, Nano SIM slot, USB 2.0 LED: Power, Status, WLAN2G, WLAN5G, LTE, SSD Button: Reset, Boot switch Power: 12V Type-C PD Size: 65x65mm
ImmortalWrt 最近添加了对此板的支持 22,所有基本功能都正常工作。
- 笔记: 默认情况下,LuCI 不包含在快照构建中。 确保 initramfs 文件命名为immortalwrt-mediatek-filogic-bananapi_bpi-r3-mini-initramfs-recovery.itb. 对于 TFTP 恢复,您需要将 PC 连接到 WAN 端口(靠近边缘) *。
eMMC闪存指令:
- 通过 SSH 连接到 BPi-R3 Mini,并上传所有必需的固件:
emmc-gpt.bin, emmc-preloader.bin,emmc-bl31-uboot.fip - 写入新的GPT表: dd if=immortalwrt-mediatek-filogic-bananapi_bpi-r3-mini-emmc-gpt.bin of=/dev/mmcblk0 bs=512 seek=0 count=34 conv=fsync
- 擦除并写入新的BL2: echo 0 > /sys/block/mmcblk0boot0/force_ro dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0boot0 bs=512 count=8192 conv=fsync dd if=immortalwrt-mediatek-filogic-bananapi_bpi-r3-mini-emmc-preloader.bin of=/dev/mmcblk0boot0 bs=512 conv=fsync
- 擦除并写入新的 FIP: dd if=/dev/zero of=/dev/mmcblk0 bs=512 seek=13312 count=8192 conv=fsync dd if=immortalwrt-mediatek-filogic-bananapi_bpi-r3-mini-emmc-bl31-uboot.fip of=/dev/mmcblk0 bs=512 seek=13312 conv=fsync
- 在您的 PC 上设置静态 IP:
IP 192.168.1.254/24、 GW192.168.1.1 - 使用 TFTP 服务器提供 ImmortalWrt initramfs 映像。
- 切断电源重新接通,等待TFTP恢复完成。
- ImmortalWrt 启动后,执行 sysupgrade。
- 此外,如果您想拥有 eMMC 恢复启动功能:(
不用担心!您将始终拥有 TFTP 恢复启动功能。) dd if=immortalwrt-mediatek-filogic-bananapi_bpi-r3-mini-initramfs-recovery.itb of=/dev/mmcblk0p4 bs=512 conv=fsync
NAND闪存指令:
- 此外,kmod-mtd-rwNAND 闪存需要:
mtd-rw-a53-5.4.ko (5.3 KB)
mtd-rw-a53-5.4.ko, snand-preloader.bin,snand-bl31-uboot.fip - 擦除并写入新的BL2:
- insmod mtd-rw-a53-5.4.ko i_want_a_brick=y mtd erase BL2 mtd write immortalwrt-mediatek-filogic-bananapi_bpi-r3-mini-snand-preloader.bin BL2
- 擦除并写入新的 FIP:
- mtd erase FIP mtd write immortalwrt-mediatek-filogic-bananapi_bpi-r3-mini-snand-bl31-uboot.fip FIP
- 在您的 PC 上设置静态 IP: IP 192.168.1.254/24、 GW192.168.1.1
- ImmortalWrt 启动后,擦除 UBI 卷:
- umount /mnt/ubi0* ubidetach -p /dev/mtd4 ubiformat -y /dev/mtd4 ubiattach -p /dev/mtd4
- 创建新的 ubootenv 卷:
- ubimkvol /dev/ubi0 -n 0 -N ubootenv -s 128KiB ubimkvol /dev/ubi0 -n 1 -N ubootenv2 -s 128KiB
- 此外,如果您想要 NAND 恢复启动功能:(
别担心!您将始终拥有 TFTP 恢复启动功能。) - ubimkvol /dev/ubi0 -n 2 -N recovery -s 20MiB ubiupdatevol /dev/ubi0_2 immortalwrt-mediatek-filogic-bananapi_bpi-r3-mini-initramfs-recovery.itb
- 执行系统升级。
截屏
