BTD25350双通道隔离,原方带死区时间设置,副方带米勒钳位功能,非常适合充电桩中后级LLC用SiC MOSFET方案
BTD25350系列双通道隔离型门极驱动器,峰值输出电流可达10A(典型值),采用SOW-18(宽体)封装, 高达5000Vrms的隔离电压,适用于于驱动MOSFET、IGBT、SiC MOSFET等功率器件。
BTD25350功能框图
BTD25350系列产品原边提供禁用管脚DIS和死区时间管脚DT设置,副边提供3种管脚配置:
1、BTD25350MM提供门极米勒钳位功能,以防止米勒电流造成功率器件误导通。
2、BTD25350MS提供独立的开通和关断输出管脚, 可分别独立控制功率器件的开通和关断行为。
3、BTD25350ME对副边的正电源配置欠压保护功能, 确保功率器件可以获得足够的门极开通正电压。
双通道隔离驱动BTD25350产品特点介绍:
• 隔离电压高达5000VRMS(SOW-18)@UL1577
• 峰值输出电流典型值高达10A
• 传输延时低至60ns
• 瞬态共模抗扰度(CMTI)典型值为150kV/us
• 最高支持开关频率1MHz
• 原边电源支持3~20V
• 副边电源最高支持33V
• 原边副边电源分别支持欠压保护
• 输入电平兼容3.3V、5V、15V电平
• SOW-18(宽体)封装,爬电距离8.5mm
• 工作环境温度:-40~125℃
注:如涉及作品版权问题,请联系删除。
