HMI-Board 为 RT-Thread 联合瑞萨推出的高性价比图形评估套件,相比较于传统的 HMI + 主控板,一套硬件即可实现 HMI + IoT + 控制 的全套能力。依托于瑞萨高性能芯片 RA6M3 及 RT-Thread 软件生态,HMI Board 不仅硬件性能强劲,同时软件生态丰富,助力开发者快速开发出 GUI 智能硬件产品。
详见瑞萨 RA6M3 开发实践指南-UART实践 (qq.com)
我们将使用RT-Thread Studio来创建工程,配置IO,最终实现使用板载三个按键控制板载的两个LED的亮与灭。
模块介绍:
板载的两个LED灯接入了P209与P210,原理图如下:
板载了三个按键,分别接入了P005、P006、P007。原理图如下:
RT-Thread Studio
1、新建工程
● 安装开发板SDK:
打开RT-Thread Studio,点击SDK管理器,下载开发板SDK:
等待安装结束后退出SDK管理器
● 新建HMI_RA6M3_GPIO工程:
● 选择基于开发板创建工程
● 输入工程名称点完成生成工程:
● 生成工程预览如下:
● 选择RA Smart Configurator文件夹位置,只需要选到FSP文件夹就行了:
● 在RASC工程配置LED为输出模式,按键为输入模式,并设置为默认的中断号。保存并生成工程:
我们编写hal_entry.c代码如下:
* Copyright (c) 2006-2023, RT-Thread Development Team
* SPDX-License-Identifier: Apache-2.0
* Change Logs:
* Date Author Notes
* 2021-10-10 Sherman first version
#include
#include "hal_data.h"
#include
#define USER1_PIN BSP_IO_PORT_02_PIN_09 /* Onboard LED pins */
#define USER2_PIN BSP_IO_PORT_02_PIN_10 /* Onboard LED pins */
#define TN0_PIN BSP_IO_PORT_00_PIN_05 /* Onboard TN0 pins */
#define TN1_PIN BSP_IO_PORT_00_PIN_06 /* Onboard TN1 pins */
#define TN2_PIN BSP_IO_PORT_00_PIN_07 /* Onboard TN2 pins */
staticuint8_t led_flash_state =0;
voidled_off(void*args)
rt_kprintf("bnt0 down! ");
led_flash_state=0;
voidled_on(void*args)
rt_kprintf("bnt1 down! ");
led_flash_state=1;
#define THREAD_PRIORITY 25
#define THREAD_STACK_SIZE 512
#define THREAD_TIMESLICE 5
static rt_thread_t tid1 = RT_NULL;
/* 线程 1 的入口函数 */
staticvoidthread_led_flash_entry(void*parameter)
staticuint32_t flash_cnt;
while(1)
if(led_flash_state ==0){
rt_pin_write(USER1_PIN, PIN_LOW);
rt_pin_write(USER2_PIN, PIN_LOW);
elseif(led_flash_state ==1){
rt_pin_write(USER1_PIN, PIN_HIGH);
rt_pin_write(USER2_PIN, PIN_HIGH);
elseif(led_flash_state ==2){
if(flash_cnt<50)
elseif(flash_cnt<100)
else{
flash_cnt =0;
flash_cnt ++;
rt_thread_mdelay(10);
voidkey_init(void)
/* 按键0引脚为输入模式 */
rt_pin_mode(TN0_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
/* 绑定中断,下降沿模式,回调函数名为beep_on */
rt_pin_attach_irq(TN0_PIN, PIN_IRQ_MODE_FALLING, led_off, RT_NULL);
/* 使能中断 */
rt_pin_irq_enable(TN0_PIN, PIN_IRQ_ENABLE);
/* 按键1引脚为输入模式 */
rt_pin_mode(TN1_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
rt_pin_attach_irq(TN1_PIN, PIN_IRQ_MODE_FALLING, led_on, RT_NULL);
/* 使能中断 */
rt_pin_irq_enable(TN1_PIN, PIN_IRQ_ENABLE);
/* 按键2引脚为输入模式 */
rt_pin_mode(TN2_PIN, PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
voidhal_entry(void)
rt_kprintf(" Hello RT-Thread! ");
key_init();
/* 创建线程 1,名称是 thread1,入口是 thread1_entry*/
tid1 =rt_thread_create("thread_led",
thread_led_flash_entry, RT_NULL,
THREAD_STACK_SIZE,
THREAD_PRIORITY, THREAD_TIMESLICE);
/* 如果获得线程控制块,启动这个线程 */
if(tid1 != RT_NULL)
rt_thread_startup(tid1);
while(1)
if(rt_pin_read(TN2_PIN)==0)
rt_thread_delay(10);
led_flash_state =2;
rt_kprintf(" TN2 push down! ");
我们编译下载后,我们按TN0,两个LED亮,按下TN1,两个LED灯灭,按下TN2,两个LED灯交替闪烁。
本章主要介绍了如果新建GPIO工程,RASC工程配置,驱动三个按键与三个LED灯的GPIO,涉及到了GPIO的输出、输入的配置,中断输入的配置与以及中断回调函数的编写。本文函盖了GPIO的所有操作。
也可以阅读帖子:
https://club.rt-thread.org/ask/article/ddc499ea99f1ea23.html
———————End———————
新生态,创未来 | 2023RT-Thread 开发者大会开启报名
邀请你参加 2023 RT-Thread 开发者大会的六大理由
1、刷新RT-Thread最新技术动态和产业服务能力
2、聆听行业大咖分享,洞察产业趋势
3、丰富的技术和产品展示,前沿技术发展和应用
4、绝佳的实践机会:AIOT、MPU、RISC-V...
5、精美伴手礼人手一份开发板盲盒和免费午餐
6、黑科技满点~滴水湖地铁口安排无人车接送至会场
立刻扫码报名吧
