使用绝缘表测量防静电桌垫的电阻阻值
01 防静电桌垫
一、前言
  这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘表测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻。
二、测量结果
  利用绝缘表 500V 档位,测量桌垫的黑色橡胶部分,可以看到两个探针之间大约只有几百千欧姆。而正面绿色部分的电阻则有几个G欧姆。因此,这样的防静电桌垫的主要电荷泄放是通过黑色橡胶完成的。
绝缘表
  下面直接利用普通的数字万用表测量防静电桌垫的电阻。可以看到测量的阻值,在不同的位置,从 100多k 欧姆,到几个兆欧姆都有。这与前面使用绝缘表测量的结果在相同的范围之内。因此,可以知道这种橡胶应该是掺杂有墨粉,使得橡胶具有较大的导电特性。
绝缘表
总  结
  本文测量了防静电桌垫的电阻,黑色橡胶部分,表面电阻大约在几百千欧左右。正面绿色部分,则是绝缘的。所以,依靠这种橡胶,可以将静电释放掉。在很多电子生产调试场合,借助于这样的桌垫可以避免敏感电子器件被静电击穿的危险。
  审核编辑:汤梓红
