怎么把vlookup里面NA换成0
在Excel中,我们可以使用VLOOKUP函数来查找一个值在某个数据范围中的位置,并返回相对应的值。有时候,在使用VLOOKUP函数时,会出现返回值为#N/A的情况。这通常是由于查找值不在数据范围中引起的,或者是数据范围设置为近似匹配而不是精确匹配引起的。然而,有时候我们希望将这些#N/A值替换为0,以便于数据的处理或者展示。本文将详细介绍几种方法来实现在VLOOKUP函数中将#N/A值替换为0的技巧。
  1. 逻辑函数IFERROR:
    IFERROR函数是Excel中常用的一个函数,它可以检查一个数值或表达式是否产生错误,并返回自定义的结果。使用这个函数,我们可以将VLOOKUP函数的结果和一个自定义的结果进行比较,如果VLOOKUP函数返回的是#N/A,则将其替换为0。
例如,假设我们有一个名为"数据范围"的数据表格,其中包含两列:A列是查找值的范围,B列是相对应的值。我们想要查找值为"查找值"的结果,并将#N/A替换为0。我们可以使用以下公式:=IFERROR(VLOOKUP("查找值", 数据范围, 2, FALSE), 0)。
上述公式中的VLOOKUP函数将返回查找值为"查找值"所对应的值,如果没有匹配的值,则会返回#N/A。使用IFERROR函数,将#N/A替换为0。
  1. 使用IF函数:
    IF函数是Excel中最常用的逻辑函数之一,它可以根据一个条件的真假返回不同的结果。我们可以结合VLOOKUP函数和IF函数,判断VLOOKUP函数的结果是否是#N/A,如果是,则返回0,如果不是,则返回VLOOKUP函数的结果。
例如,假设我们有一个名为"数据范围"的数据表格,其中包含两列:A列是查找值的范围,B列是相对应的值。我们想要查找值为"查找值"的结果,并将#N/A替换为0。我们可以使用以下公式:=IF(ISNA(VLOOKUP("查找值", 数据范围, 2, FALSE)), 0, VLOOKUP("查找值", 数据范围, 2, FALSE))。
上述公式中的ISNA函数用于判断VLOOKUP函数的结果是否是#N/A。如果是,则返回0,否则返回VLOOKUP函数的结果。
  1. 使用IFNA函数:
    IFNA函数是Excel 2013及以后版本中新增的一个函数,它可以判断一个值是否为#N/A,如果是,则返回一个自定义的结果,否则返回该值本身。我们可以将VLOOKUP函数的结果作为IFNA函数的参数,将#N/A替换为0。
例如,假设我们有一个名为"数据范围"的数据表格,其中包含两列:A列是查找值的范围,B列是相对应的值。我们想要查找值为"查找值"的结果,并将#N/A替换为0。我们可以使用以下公式:=IFNA(VLOOKUP("查找值", 数据范围, 2, FALSE), 0)。
上述公式中,VLOOKUP函数将返回查找值为"查找值"所对应的值,如果没有匹配的值,则会返回#N/A。使用IFNA函数,将#N/A替换为0。
以上是将VLOOKUP函数中的#N/A值替换为0的几种常用方法。这些方法不仅适用于VLOOKUP函数,也可以应用于其他会产生#N/A值的函数。根据不同的具体情况,选择适合的方法来处理#N/A值,可以使数据的处理和展示更加方便和准确。
