vlookup使用后怎么让数值固定
vlookup是一种非常有用的Excel函数,用于在一个范围内查找特定值,并返回相应的结果。在使用vlookup函数时,有时我们希望对返回的数值进行固定,以便在进行其他操作时不受到影响。本文将详细介绍在使用vlookup后如何使数值固定。
首先,让我们了解vlookup函数的语法。vlookup函数有四个参数:lookup_value、table_array、col_index_num和range_lookup。lookup_value表示要查找的值,table_array表示要搜索的区域,col_index_num表示返回结果的列索引号,range_lookup表示指定查找方式(可选,常用的是TRUE或FALSE)。vlookup函数的一般形式如下:
=vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup)
现在,我们来看一下如何使vlookup函数返回的数值固定。
方法1:复制粘贴为数值
通过将vlookup的结果复制粘贴为数值,可以使其数值固定。以下是具体步骤:
  1. 使用vlookup函数得到结果。
  2. 选中要固定的单元格或单元格范围。
  3. 右键单击选中的单元格或单元格范围,然后选择“复制”。
  4. 选中相同数量的空单元格,右键单击选中的单元格,选择“粘贴值”。
这样,vlookup函数返回的数值将变为固定的数值,不再依赖于原始的vlookup函数。
方法2:使用绝对引用
通过在vlookup函数中使用绝对引用($符号),可以使数值固定。以下是具体步骤:
  1. 打开函数输入框,并输入vlookup函数。
  2. 对于要固定的单元格或单元格范围,使用$符号将其锁定。
  3. 完成输入,并按下Enter键。
这样,vlookup函数返回的数值将会在其他操作中保持固定。
方法3:使用IFERROR函数
有时,vlookup函数返回的数值可能是#N/A错误,这可能会影响后续操作。为了避免这个问题,并使数值固定,我们可以使用IFERROR函数。IFERROR函数会在vlookup函数返回错误时返回自定义值。以下是具体步骤:
  2. 在vlookup函数的外面包裹一个IFERROR函数。
  3. 在IFERROR函数中,指定返回自定义值的表达式。
例如,我们可以这样使用IFERROR函数:
=IFERROR(vlookup(lookup_value, table_array, col_index_num, range_lookup), "自定义值")
这样,如果vlookup函数返回错误,数值将会被替换为自定义值,并保持固定。
综上所述,我们介绍了三种方法来使vlookup函数返回的数值固定。使用复制粘贴为数值、绝对引用和IFERROR函数都可以达到这个目的。根据实际需求和个人喜好,可以选择适合自己的方法。希望本文能帮助您更好地理解如何使vlookup函数返回的数值固定。
