1、自定心夹具一
绿色双偏心轮和两个蓝色楔形滑块使黄色工件沿横向和纵向居中。
2、 自定心夹具二
具有左右手螺纹的橙色螺钉使V型块移动,以使黄色工件沿横向和纵向居中。蓝色的销钉和螺钉(在底座的下部)用于沿纵向方向调整夹具的中心位置。
3、 自定心夹具三
具有左右手螺纹的橙色螺钉移动V型块,使黄色工件在横向和纵向上居中。绿色滑块上的蓝色螺母和红色螺钉用于沿纵向调整中心位置。
对于这种调整,动图最后一个场景显示了如何移动一个V型块,同时保持另一个V型块不动。
4、 自定心夹具四
粉色凸轮杆控制夹紧过程,红色弹簧保持凸轮和起绒器之间的接触。它也可用于冲压底切工件(软金属)的模具。
5、 自定心夹具五
两个对称的端面凸轮使黄色工件沿纵向居中。
6、 自定心夹具六
两个对称的V形杠杆使黄色工件在纵向上居中。
7、 自定心夹具七
平行四边形机构的绿色连杆使黄色工件沿纵向居中。
8、 自定心夹具八
V形块(一个是固定的,另一个是可移动的)使黄色工件在纵向上居中。
9、 自定心夹具九
当与所有两个粉色辊对接触时,黄色运行工件沿纵向居中。该夹具用于竹子纵切机。红色的刀是静止的。
10、 自定心夹具 十:
转动橙色和黄色齿轮组以夹紧棕色工件。两个灰垫使工件沿其纵向居中。
居中条件:
R 1 /R 3 = R 2 /R 4
(蓝色和绿色齿轮的角速度相等)
齿轮齿距半径的关系:
R 4 =R 1 +R 2 +R 3
R 1 、R 2 、R 3 和R 4 分别是橙色、黄色、蓝色和绿色齿轮的螺距半径。
11、 自定心夹具十一:
多片夹紧。V型块使黄色工件沿纵向居中,V型块之间有压缩弹簧。
12、 自定心夹具十二:
用液压缸通过活塞上的绿色楔形物,两个销钉和两个黄色杠杆将工件(橙色)夹紧(橙色)。粉色V型块使工件沿其纵向居中。
13、 自定心夹具十三:
浮动圆柱体同步移动两个粉红色的钳口。橙色连杆的滑块曲柄机构承受的载荷很小,并确保两个钳口的位移相等。
审核编辑:黄飞
