VLOOKUP函数是一种在Excel中常用的查找函数,它能通过指定的关键词在表格中查找并返回相应的数值。VLOOKUP函数支持两种匹配方式:近似匹配和精确匹配。这两种匹配方式有着不同的作用和适用场景。
总结起来,精确匹配要求关键词在目标表格中必须与源表格中的值完全一样;而近似匹配则不要求关键词和目标值完全一致,可以根据一定的条件进行模糊查找。这两种匹配方式在不同的场景中各有优劣。精确匹配适用于对关键词进行确切查找,而近似匹配则更适用于根据条件进行范围查找。在实际应用中,需要根据具体的需求选择适合的匹配方式。
需要注意的是,在使用VLOOKUP函数进行近似匹配时,用户需要对函数的第四个参数进行设置。该参数指定了近似匹配的方式,通常使用布尔值(TRUE或FALSE)来表示。当第四个参数设为TRUE时,VLOOKUP函数将使用近似匹配方式;当设为FALSE时,则使用精确匹配方式。
