支持ChatGPT的SaraKIT载板硬件介绍
树莓派单板计算机主要有两种,一种是给计算机教育学习、电子嗜好创客用的,就是大家常看到的有着标准USB埠、标准RJ-45埠的那款;另一种是产业实务应用的,板子比较小片、紧致(compact,或称紧凑),没有上述的标准端口,只有两排连接器,用来连接载板(carrier board),载板则是需求者依据各种应用场景而有不同的设计,这种树莓派单板计算机也称为运算模块(Compute Module, CM)。
照道理说,你必须是要实际出货才会去买CM来用,例如系统整合商承包某机场要数字广告牌(Digital Signage)案,要设计并装配30个数字广告牌,广告牌内需要嵌入式计算机,才会去客制可以连接CM的载板,然后再去买CM来装,最后CM与客制载板一起放入数位广告牌内去运作。其他的应用也是如此,例如厂房自动化、信息服务亭等等。
原初设定是如此,但规则就是给人打破的,还是有人看上CM娇小紧致的特点而尝试将它用于创客领域,近期一家SaraAI公司推出一片SaraKIT载板,该载板就是为第四代树莓派的CM而设计的(已经确定也适用于后续的第五代CM),载板上提供各种感测、控制功能电路,例如数组麦克风、无刷马达控制等,省去创客再行设计电路,而将开发心力更快转移到软件开发、功能验证等更后段的工作上。
SaraKIT正在试市场水温,先在创客的群众募资网站CrowdSupply发起募资,每片SaraKIT要99美元,运费美国要加8美元,其他国区则为18美元,目标是5,000美元达标,笔者看已经到7,400美元了,肯定达标,正式出货要到2024年2月底。
硬件介绍
SaraKIT是一片正圆形的载板,上头并不单纯只有I/O电路,事实上SaraKIT板子上有一颗Microchip公司的16位MCU,即dsPIC33,它可以提供整个系统更多的运用资源,例如它有32KB SRAM内存,也可以用来撰写并执行控制程序。
然后载板上有3个麦克风(型号SPH0655)以此构成数组,声音的感测距离约5公尺,并有一个音效处理芯片负责处理音频,即Microchip的ZL38063芯片(购并自MicroSemi公司);无刷马达控制则有2颗TI的DRV8313驱动芯片;另外有1颗STMicro的三轴加速度传感器LIS3DH。
除了SaraKIT外其实搭配SaraKIT还有一片小板子,称为SaraKIT HUB,这片小板子上有STMicro的LSM6DS3TR三轴加速度传感器、三轴陀螺仪、温度传感器,然后有2个CSI接口可以连接摄影机。SaraKIT HUB是用一条软式印刷电路板与SaraKIT母载板连接的。
连接器
SaraKIT载板(已装上CM)以及SaraKITHUB(图偏下)的外观与介绍(图片来源:Crowd Supply网站SaraKIT募资网页)
连接器
SaraKIT载板功能方块图,左侧为CM,中间为SaraKIT,右侧为相关I/O与SaraKIT HUB(图片来源:CrowdSupply网站SaraKIT募资网页)
蹭蹭ChatGPT
近年来ChatGPT很红,SaraAI公司也顺势强调SaraKIT可以支持ChatGPT应用,作法上是人们发出语音,SaraKIT有数组式麦克风接收、处理、辨识,然后将辨识成的文字透过网络传递给ChatGPT,当然这时ChatGPT必须是账号密码通的,甚至连接到账号以便扣款等。
然后ChatGPT用文字响应后,在把文字透过智能软件转成语音,最后传递给前述的音频处理芯片ZL38063,该芯片再将音频透过2个6瓦的音讯功率放大器进行放大,最后以喇叭方式发声,回话给原发话者。
其他也可以透过摄影机进行计算机影像(Computer Vision, CV)相关的AI应用,例如识别影像中的物体,物体一旦移动,SaraKIT载板也可以驱动无刷马达来移动方位,让摄影机永远盯着物体看。
更令人激赏的是,在群众募资页面上,SaraAI公司承诺后续会把硬件设计、软件设计等数据都公开,以及会有许多教学文件等,值得期待。
跟其他载板较量
最后,其实在SaraKIT已经有多片也是为CM打造的载板,有何理由要特别望向SaraKIT呢?对此SaraAI公司自己也给了张比较表,认为自身的载板比较好:
连接器
SaraKIT载板与其他CM载板的比较(图片来源:CrowdSupply网站SaraKIT募资网页)
比较对象包含一些芯片商推出的载板,如STMicro的、Infineon的,也包含与SaraAI类似背景的公司,如Seeed Studio的、Matrix Labs的。整体而言,SaraKIT的功能比较多、比较齐全、载板可以输出的电压电流也比较宽裕,能支持更广泛的开发设计。
虽然SaraKIT载板不是最便宜的,其他的载板多在55美元~65美元间,仅一片是108美元略贵于SaraKIT,但看在功能又多又齐全的份上,其性价比是高的,依然相当值得期待。
审核编辑:汤梓红
