在工业ModBus应用中,通常会用到ModBus协议。在ModBus协议系统中,一般由一个或多个主机和一个或多个从机组成,例如具有一个PLC和一个ModBus传感器。ModBus协议中,采用问答方式进行数据交互,例如PLC发送一条查询命令,传感器收到后将数据发送给PLC,这样完成1次数据交互,即为完成一次通信。
常见的串口端速率一般为9600bps或115200bps,为提高主机端通信速率,一般主机端会通过网口,走ModBus TCP协议,而终端设备(从机)一般通过串口(RS485居多)走ModBus RTU协议。基于目前现状,如果采用RS485进行通信,一主一从进行通信,不追求速率这样也可以正常通信,但如果涉及到一个主机对应多个从机,或者多个主机对应一个从机,这样就会具有很高的延迟(通信频率变高、通信速率较低)。为了系统的及时性,一般在复杂的ModBus网络(尤其是多个主机同时查询从机数据)中,多主机通信一般会通过网线走ModBus TCP协议进行通信,主机端通信速率将会大大提升,这样就会涉及到TCP协议与RTU协议转换的问题。
今天给大家介绍到亿佰特串口服务器,可提供串口转网络功能,能够将RS232/485/422等串口转换成具有TCP/IP协议的网络接口,实现RS232/485/422串口与TCP/IP网络接口的数据双向透明传输。
本处以单串口服务器NA111为例,展示会用到网络调试助手“NetAssist”与串口调试助手“UartAssist”两个工具,以及参数配置上位机“EBYTE网络配置工具”,可到官网进行下载。需要准备如下物料:
(1)使用导线将USB转RS485调试器A/B分别与设备A/B进行连接。
(2)将USB接入电脑,打开串口调试助手查看是否可以找到对应串口号(如找不到需要安装对应串口工具驱动)。
(3)将NA111与开关电源进行连接(开关电源V+接设备+,开关电源V-接设备-),开关电源供电,设备POWER指示灯亮起。
(4)使用网线将设备与电脑进行连接。
(5)电脑IP地址设置为静态IP,关闭防火墙。
(6)双击运行参数配置上位机“EBYTE网络配置工具”,点击搜索设备,搜索完成选中设备即可看到设备参数。
(7)修改设备IP地址,使设备IP与电脑IP在同一网段(本处电脑IP为192.168.0.100,修改设备IP地址为192.168.0.113),其它参数可根据实际修改,本处使用默认参数。点击ModBus参数,修改ModBus网关为简单协议转换,开启TCP转RTU,保存配置,重启设备。
(8)打开串口调试助手与网络调试助手,按照上述参数进行连接。
网络参数:
串口参数本处采用默认:
网络调试助手连接如下:
串口调试助手连接如下:
(9)此处就可以进行转换验证了。
