IGBT电压与电荷分布之间的关系(1)
前面我们基本完成了稳态状况下,电流(包含电子电流和空穴电流)与电荷分布之间的关系,下面我们来看看稳态下电压与电荷分布之间的关系。
与之前分析逻辑相似,我们只需建立电压PN结PN结关系即可。
PN结
摘录本章第2节截图,显然IGBT导通过程中的电压构成为,
PN结
因为导通过程中,耗尽区(Depletion Area)很窄,所以PN结近似认为0;PN结在《IGBT的MOS结构》中已经详细分析,只需将沟道电阻乘以沟道电流即可,而沟道电流即为PN结,即
PN结
其中,A为芯片面积, PN结为导通情况下,MOS的沟道电阻,表达式如下,
PN结
因此,欲建立稳态下,PN结PN结的关系,只需建立稳态下PN结PN结的关系。下面重点对PN结进行分析。
显然,PN结由两个部分构成,即BJT发射极的PN结结电压以及电流流经Base区域的欧姆电压,定义这两个电压为PN结PN结。在《IGBT中的若干PN结》中,我们对结电压做过推演(也可参考本章(6-14)式),这里直接采用结论如下,
PN结
上式采用了大注入近似条件( PN结),(6-25)准确地建立了PN结PN结之间的关系,接下来就只剩下建立PN结PN结之间的关系。在推演它们之间的数理关系之前,有必要先澄清一个概念,即欧姆电压的来源。
根据泊松方程,电压是电场的积分,电场是电荷的积分,那么N-base区域为电中性区域,那么该区域中不存在净电荷,那么就不应该存在电场,也就不应该有电势差(电压)那么为什么会有欧姆电压呢?而且,在扩散方程的建立中,也采用了电中性原则,只计入了扩散电流,未计入电场相关的漂移电流。
事实上,上述物理描述只对电荷引起的电场和电势差进行了描述,但还缺少对电荷周期排布所引入的能级电势差。回顾《电荷变化》一章,我们分析了半导体中还有因电荷周期排布而存在的能级关系,以费米能级为特征能级,不同能级相对费米能级的距离(能量差),决定了被电荷占有的概率。
无论是扩散电流还是漂移电流,追溯到本质,都可以理解为因费米能级的变化而导致导带和价带被电子/空穴占有概率的变化,从而表现出电荷流动的现象。因此,欧姆电压可理解为N-base区域的费米能级变化所引入的电势差。
