vlookup范围能否选择多个区间
答案是可以的。vlookup函数是Excel中非常有用的函数之一,可以用于在一个区域范围内查找特定值,并返回该值所在行的指定列的值。通常情况下,vlookup函数的“范围”参数只能选择一个区间,但是通过一些技巧,我们也可以实现在多个区间中进行查找。
一种常见的方法是通过合并多个区域来创建一个大的联合区域,然后将此联合区域作为vlookup函数的“范围”参数。假设我们有两个区间A1:B5和D1:E5,我们想要在这两个区间内查找特定值,并返回相应的结果。首先,我们需要将这两个区间合并为一个大的联合区域F1:J5,可以通过选择F1:J5,然后点击“合并单元格”按钮来实现合并。接下来,我们可以使用vlookup函数来在这个联合区域中查找特定值,并返回结果。
另一种方法是使用数组公式,也被称为CSE(Ctrl + Shift + Enter)公式。通过将vlookup函数嵌套在数组公式中,我们可以在多个区间中进行查找。首先,我们需要将要查找的值作为数组公式的第一个参数,并在第二个参数中指定所有的区域范围。例如,如果我们想要在区间A1:B5和D1:E5中查找特定值,我们可以编写以下数组公式:{=vlookup(value, A1:B5, 2, False);vlookup(value, D1:E5, 2, False)}。请注意,在输入完公式后,我们需要按下Ctrl + Shift + Enter来确认这是一个数组公式,并且公式周围会自动添加大括号。
无论使用哪种方法,在选择多个区间时,都需要注意一些限制和注意事项。首先,选择的多个区间必须有相同的结构,即相同的列数。其次,vlookup函数只会在找到第一个匹配值时停止查找,因此如果多个区间中有重复的查找值,只会返回第一个找到的结果。最后,选择多个区间可能会影响查找速度,特别是当区间较大或涉及多个工作表时。因此在实际使用中,需要根据具体情况权衡利弊。
总结起来,虽然vlookup函数的“范围”参数通常只能选择一个区间,但我们可以通过合并区间或使用数组公式的方式,在多个区间中进行查找。选择多个区间时需要注意一些限制和注意事项,但这些技巧可以帮助我们更灵活地使用vlookup函数,提高工作效率。
