电动汽车充电系统中,正逐渐引入 SiC 器件以及更高的母线电压,提升充电功率。这一趋势也对隔离式偏置供电电源的设计提出了新的要求。
对此,MPS 推出 LLC 变压器驱动芯片以及隔离式偏置电源模块解决方案,助力高功率密度的充电系统设计。
本次直播可以帮助您了解:
1. 隔离式偏置电源的挑战
2. LLC 变压器驱动解决方案及其应用
3. LLC 拓扑在隔离式偏置电源中的优势
4. MPS 隔离式偏置电源模块解决方案
直播亮点
1. 隔离式偏置电源设计的需求
2. 掌握如何应用 MPQ18913,灵活设计单路/多路输出的隔离式偏置电源
直播回放
直播问答
【点击上图或文末“阅读原文”,获取直播回放视频和PPT】QMPS的隔离驱动器最高隔离电压能到多少?最高开关频率支持多少?
MPQ18913的隔离电压是5kV(非极限电压)。
MPQ18913的最高频率是5MHz,工作频率范围在500k-5MHz这个频率段。
点击图片进入小程序,
可了解 MPQ18913 更多信息
MPQ18913的最大功率是6W,MID1W2424A的最大功率是1.5W。
在输出端配置一个Zener diode即可实现负压关断,其选型主要是考虑器件耐压和U/I特性曲线等。
点击图片进入小程序,
可了解 MID1W2424A 更多信息
在ID=0.1的典型条件下Ron=180mohm。
在24VIN/1MHz下,大部分功率段效率超过80%,峰值效率约87%。
直播问答
MPQ18913的隔离电压是5kV(至少达到5kV,而非极限电压)。
MPQ18913的最高频率是5MHz。
点击图片进入小程序
了解 MPQ18913 的更多信息
Q驱动电路的最大功率能到多少?能不能提供负压关断?
可以提供负压关断,在输出端配置一个Zener diode即可实现。
QMPQ18913效率多大?
MPQ18913在24VIN下最高效率87%左右,在大部分功率段效率大于80%,可以查看MPQ18913的Datasheet获取详细信息。
QMPQ18913效率多大?MPQ18913在24VIN下最高效率87%左右,在大部分功率段效率大于80%,可以查看MPQ18913的Datasheet获取详细信息。
Q怎么改善驱动引脚的毛刺?用双向TVS可以吗?
可以用双向TVS。在PCB设计时尽量避免敏感线路,如Gate/Source的走线,受寄生参数的影响。
QLLC拓扑结构可以用IGBT设计吗?频率会不会不够?由于LLC的开关频率较高,超过100kHz,采用的功率器件以MOSFET、SIC、GaN为主,而IGBT的开关频率一般只能在几kHz以下。
Q母线电压一般是多少?MPQ18913的输入电压VIN一般为24V,也可以在12/15/18V使用。
Q反击式变换器的漏感会导致什么影响?反激式变换器的漏感会在原边开关器件感应出电压尖峰并产生损坏。
QLLC 谐振拓扑与反激式拓扑的比较优势有哪些?LLC谐振拓扑原副边的寄生电容更小,采用MPQ18913设计的LLC变换器还具有所需外围元器件少、PCB更小等优势,使设计更简单。
Q产生IGBT驱动小功率电源常见拓扑有哪些?用在驱动电路的常见隔离拓扑一般是反激和LLC型变换器,我们更推荐LLC型。
QLLC的MOSFET经常炸管,是什么原因导致的?原因有很多,可能是功率器件在电压和电流等方面不满足要求,还有可能是驱动回路受到干扰。
Q在LLC设计中,上下桥的死区时间一般设置多少?MPQ18913设计的Deadtime是25ns。
Q隔离栅极需要关注那些参数?会关注栅极隔离电源的原副边寄生电容大小,还需要关注栅极隔离驱动的CMTI性能,关于驱动可以关注MP188x1系列。
QLLC变换器需要变压器啥特殊要求?如果是用在驱动回路的隔离变压器,需要避免变压器寄生电容的大小,它会影响原副边设备和元件。
Q后级整流方式的选择有何考虑?后级可以采用全桥整流或者半桥倍压整流等方式。
Q变压器原副边之间的寄生电容会带来哪些影响?在主功率回路开关节点动作时产生很大的dv/dt,如果原副边之间存在寄生电容,根据iC=C*dv/dt就会在原副边感应出电流,可能会影响原副边设备和元件,所以我们希望寄生电容越小越好。
Q如何设计变压器驱动芯片才可以解决电流和电压的变换及传输问题?MPQ18913的Datasheet会有应用设计推荐,里面包含了变压器励磁电感等设计。
点击图片进入小程序,
可直接下载Datasheet
▼更多相关参考资料▼
隔离式LLC变压器驱动器:MPQ18913
技术文章:隔离方案解读
紧凑型隔离式电源模块:MID系列
MPS新一代微功率隔离电源模块MIE系列产品介绍
戳“阅读原文”,观看完整视频并下载课件
点个“在看”不失联
原文标题:直流快速充电系统:通过 LLC 变压器驱动最大限度提高功率密度【直播回放+精彩问答】
文章出处:【微信公众号:MPS芯源系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
