冬季高压输电线路导线覆冰精灵 实时采集 智能识别 远程查看
我国在微地形、微气象等的影响下,也经常会出现冰灾事故,覆冰事故会导致倒塔、断线事故,电力供给的停止不仅会使铁路运营和交通运输受到影响,同时会使国家经济方面产生亏损。
       覆冰事故的严重程度主要与覆冰厚度的变化有关,覆冰厚度的增加很容易发生负载事故,线路覆冰超过设计冰厚的上限值,会造成杆塔损折、导线断股、金具损坏等机械事故以及闪络、烧断光缆等电器事故。为了防止输电网发生冰害事故,对线路的覆冰监测显得十分必要。
       FH-9007-II高压输电线路导线覆冰精灵在线监测一体机是武汉风河智能科技有限公司自主研发的,通过采集现场视频图像来监测架空线路覆冰状况,引入数字图像处理技术,实现对输电线路覆冰的自动分析,并通过4G网络传送给远程监控中心;精度高,可以快速准确的实现线路覆冰的判断。
产品特点
  • 信息量大,数字图像处理大多是二维信息,是由图像矩阵中的像素组成,每个像素由红、绿、蓝三种颜色表示。
  • 处理精度高,再现性好。
  • 适用面宽,效果易于控制。图像可以来自各种信息源,他们可以是可见光图像,也可以是不见光的光谱图像。在数字图像处理过程中,可以任意的改变参数,有效的控制处理过程。
  • 灵活性高,图像处理答题上可以分为图像的画质改善,图像分析和图像的重建,这三方面都包含大量数学运算,可以解决大多数问题。
  • 通信方式灵活,支持4G网络;
  • 采用工业摄像机,支持H.264压缩方式,码流数据率低;
  • 提供一路RS485接口,可实现远程变焦、调向、预置位设置等云台控制功能;
  • 具有断线自动连接功能;
  • 采用CT取电系统供电,安装维护方便;
  • 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
一体机一体机一体机
