IGBT的关断瞬态分析—电荷存储变化趋势(2)
可以看出,减小迁移率和载流子寿命,可以增大关断瞬间的电流突变率。
同样地,如稳态分析中一样,若要精确地考虑BJT模型, IGBT应参考的表达式应该是(6-19),相应的IGBT,推演过程相似,在此不再赘述。
在关断过程中,非耗尽区宽度IGBT会随着IGBT两端电压上升而减小,记为IGBT。随着IGBT变化,电荷分布的边界条件也就发生变化,那么IGBT内部存储的电荷总量并不是单纯地按照(6-40)的e指数关系衰减。
如图所示,在关断过程中,随着IGBT承受电压的增加,耗尽区扩宽,内部(IGBT)区间的电荷,会快速被内建电场抽走,而非耗尽区IGBT区域内的电荷则会按照前述逻辑按e指数衰减。
IGBT
所以,这里我们必须动态地考虑两个因素:1.电压建立引入动态的IGBT;2.动态IGBT引起动态的IGBT,然后在关断的过程中相互影响,直到完全关断,IGBT变为0。
显然,上述变化会引起IGBT变化, IGBT不再是常数,而是随IGBT变化的IGBT,加入时间变量后,重新书写(6-10)空穴浓度分布如下:
IGBT
将(6-46)从0到IGBT积分即可得到实时的IGBT。该积分过程较为复杂,考虑到通常情况下IGBT的事实,例如,当IGBTIGBTIGBT,而IGBT,而且随着关断过程的进行, IGBT进一步减小,因此,我们可以通过对(6-46)做泰勒展开,并取其低阶一次项来简化运算。
(注,泰勒展开公式:sinh x = x+x^3/3!+x^5/5!+……+(-1)^(k-1)*(x^2k-1)/(2k-1)!+…… (-∞
IGBT
将(6-47)绘成IGBTIGBT的几何关系如图所示, 不难推导出IGBTIGBT的变化率关系为(感兴趣的读者可尝试自行推导)
IGBT
IGBT
显然IGBT时刻三角形所包围的面积就是该时刻总的电荷存储量IGBT,即
IGBT
反之, IGBT时刻IGBT处的边界条件与此时的IGBT相关,
IGBT
从(6-48)到(6-50),随着关断过程中电压上升,可以得出如下趋势性的结论:非耗尽区IGBT越来越小,IGBT集电极区域的空穴浓度越来越高。
