电子时钟制作(瑞萨RA)(4)----驱动LED数码管
概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨RA2E1开发板进行数码管的驱动。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号R7FA2E1A72DFL的开发板:
led
led
视频教程
https://www.bilibili.com/video/BV1pV411K78Y
数码管说明
查看手册可以得知,该数码管位共阴极。
led
同时查看原理图,可以看到数码管连接到MCU对应的管脚。
led
配置这些IO都为输出口,当红色为高电平,蓝色为低电平时候,LED亮起。
led
配置IO口
配置与数码管连接的IO都为Output mode (Initial Low)模式。
led
#数码管显示库 数码管的控制管教如下所示。
led
下图列出了数码管显示0到F时点亮的段。例如,在显示数字0的时候,除了中间的G段外其他的段都被点亮了。而数字1只点亮了B段和C段。
led
这里的项目位电子时钟,所以需要使用的字库为0-9。后续在添加温湿度的字库。 新建smg.c和smg.h文件,用于保存数码管的驱动程序。
led
smg.c
 * smg.c
 *  Created on: 2023年6月29日
 *      Author: a8456
#include "smg.h"
#include "hal_data.h"
void smg_num(int num)
    switch(num)
        case 0:
            SMG_A_OPEN;
            SMG_B_OPEN;
            SMG_C_OPEN;
            SMG_D_OPEN;
            SMG_E_OPEN;
            SMG_F_OPEN;
            SMG_G_CLOSE;
            SMG_DP_CLOSE;
            break;
        case 1:
            SMG_A_CLOSE;
            SMG_B_OPEN;
            SMG_C_OPEN;
            SMG_D_CLOSE;
            SMG_E_CLOSE;
            SMG_F_CLOSE;
            SMG_G_CLOSE;
            SMG_DP_CLOSE;
            break;
        case 2:
            SMG_A_OPEN;
            SMG_B_OPEN;
            SMG_C_CLOSE;
            SMG_D_OPEN;
            SMG_E_OPEN;
            SMG_F_CLOSE;
            SMG_G_OPEN;
            SMG_DP_CLOSE;
            break;
        case 3:
            SMG_A_OPEN;
            SMG_B_OPEN;
            SMG_C_OPEN;
            SMG_D_OPEN;
            SMG_E_CLOSE;
            SMG_F_CLOSE;
            SMG_G_OPEN;
            SMG_DP_CLOSE;
            break;
        case 4:
            SMG_A_CLOSE;
            SMG_B_OPEN;
            SMG_C_OPEN;
            SMG_D_CLOSE;
            SMG_E_CLOSE;
            SMG_F_OPEN;
            SMG_G_OPEN;
            SMG_DP_CLOSE;
            break;
        case 5:
            SMG_A_OPEN;
            SMG_B_CLOSE;
            SMG_C_OPEN;
            SMG_D_OPEN;
            SMG_E_CLOSE;
            SMG_F_OPEN;
            SMG_G_OPEN;
            SMG_DP_CLOSE;
            break;
        case 6:
            SMG_A_OPEN;
            SMG_B_CLOSE;
            SMG_C_OPEN;
            SMG_D_OPEN;
            SMG_E_OPEN;
            SMG_F_OPEN;
            SMG_G_OPEN;
            SMG_DP_CLOSE;
            break;
        case 7:
            SMG_A_OPEN;
            SMG_B_OPEN;
            SMG_C_OPEN;
            SMG_D_CLOSE;
            SMG_E_CLOSE;
            SMG_F_CLOSE;
            SMG_G_CLOSE;
            SMG_DP_CLOSE;
            break;
        case 8:
            SMG_A_OPEN;
            SMG_B_OPEN;
            SMG_C_OPEN;
            SMG_D_OPEN;
            SMG_E_OPEN;
            SMG_F_OPEN;
            SMG_G_OPEN;
            SMG_DP_CLOSE;
            break;
        case 9:
            SMG_A_OPEN;
            SMG_B_OPEN;
            SMG_C_OPEN;
            SMG_D_OPEN;
            SMG_E_CLOSE;
            SMG_F_OPEN;
            SMG_G_OPEN;
            SMG_DP_CLOSE;
            break;
void smg_1(int num)
    SMG_1_OPEN;
    SMG_2_CLOSE;
    SMG_3_CLOSE;
    SMG_4_CLOSE;
    smg_num(num);
void smg_2(int num)
    SMG_1_CLOSE;
    SMG_2_OPEN;
    SMG_3_CLOSE;
    SMG_4_CLOSE;
    smg_num(num);
void smg_3(int num)
    SMG_1_CLOSE;
    SMG_2_CLOSE;
    SMG_3_OPEN;
    SMG_4_CLOSE;
    smg_num(num);
void smg_4(int num)
    SMG_1_CLOSE;
    SMG_2_CLOSE;
    SMG_3_CLOSE;
    SMG_4_OPEN;
    smg_num(num);
void smg_1_p(void)
    SMG_1_OPEN;
    SMG_2_CLOSE;
    SMG_3_CLOSE;
    SMG_4_CLOSE;
    SMG_A_OPEN;
    SMG_B_OPEN;
    SMG_C_CLOSE;
    SMG_D_CLOSE;
    SMG_E_OPEN;
    SMG_F_OPEN;
    SMG_G_OPEN;
    SMG_DP_CLOSE;
void smg_1_close(void)
    SMG_1_OPEN;
    SMG_2_CLOSE;
    SMG_3_CLOSE;
    SMG_4_CLOSE;
    SMG_A_CLOSE;
    SMG_B_CLOSE;
    SMG_C_CLOSE;
    SMG_D_CLOSE;
    SMG_E_CLOSE;
    SMG_F_CLOSE;
    SMG_G_CLOSE;
    SMG_DP_CLOSE;
void smg_2_close(void)
    SMG_1_CLOSE;
    SMG_2_OPEN;
    SMG_3_CLOSE;
    SMG_4_CLOSE;
    SMG_A_CLOSE;
    SMG_B_CLOSE;
    SMG_C_CLOSE;
    SMG_D_CLOSE;
    SMG_E_CLOSE;
    SMG_F_CLOSE;
    SMG_G_CLOSE;
    SMG_DP_CLOSE;
void smg_3_close(void)
    SMG_1_CLOSE;
    SMG_2_CLOSE;
    SMG_3_OPEN;
    SMG_4_CLOSE;
    SMG_A_CLOSE;
    SMG_B_CLOSE;
    SMG_C_CLOSE;
    SMG_D_CLOSE;
    SMG_E_CLOSE;
    SMG_F_CLOSE;
    SMG_G_CLOSE;
    SMG_DP_CLOSE;
void smg_4_close(void)
    SMG_1_CLOSE;
    SMG_2_CLOSE;
    SMG_3_CLOSE;
    SMG_4_OPEN;
    SMG_A_CLOSE;
    SMG_B_CLOSE;
    SMG_C_CLOSE;
    SMG_D_CLOSE;
    SMG_E_CLOSE;
    SMG_F_CLOSE;
    SMG_G_CLOSE;
    SMG_DP_CLOSE;
void smg_maohao_open(int num)
    SMG_1_CLOSE;
    SMG_2_CLOSE;
    if(num)//开启冒号
        SMG_3_OPEN;
        SMG_4_OPEN;
        SMG_A_CLOSE;
        SMG_B_CLOSE;
        SMG_C_CLOSE;
        SMG_D_CLOSE;
        SMG_E_CLOSE;
        SMG_F_CLOSE;
        SMG_G_CLOSE;
        SMG_DP_OPEN;
    else
        SMG_3_CLOSE;
        SMG_4_CLOSE;
        SMG_A_CLOSE;
        SMG_B_CLOSE;
        SMG_C_CLOSE;
        SMG_D_CLOSE;
        SMG_E_CLOSE;
        SMG_F_CLOSE;
        SMG_G_CLOSE;
        SMG_DP_CLOSE;
void ceshi_smg(void)
    for(int i=0;i< 40;i++)
        if(i< 10)
        {   smg_1(i);}
        else if(i >=10&&i< 20)
        {    smg_2(i-10);}
        else if(i >=20&&i< 30)
        {    smg_3(i-20);}
        else if(i >=30&&i< 40)
        {   smg_4(i-30);}
        R_BSP_SoftwareDelay(100U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
     smg_maohao_open(1);
smg.h
 * smg.h
 *      Author: a8456
#ifndef SMG_H_
#define SMG_H_
#define SMG_A_OPEN  R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define SMG_B_OPEN  R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_05_PIN_00, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define SMG_C_OPEN  R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_13, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define SMG_D_OPEN  R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_08, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define SMG_E_OPEN  R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_07, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define SMG_F_OPEN  R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_02, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
//旧版PCB
//#define SMG_G_OPEN  R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_00, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
//新版PCB
#define SMG_G_OPEN  R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_00, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define SMG_DP_OPEN R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_12, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define SMG_A_CLOSE R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_03, BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define SMG_B_CLOSE R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_05_PIN_00, BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define SMG_C_CLOSE R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_13, BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define SMG_D_CLOSE R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_08, BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define SMG_E_CLOSE R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_07, BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define SMG_F_CLOSE R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_02, BSP_IO_LEVEL_LOW)
//旧版PCB
//#define SMG_G_CLOSE R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_00, BSP_IO_LEVEL_LOW)
//新版PCB
#define SMG_G_CLOSE R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_00, BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define SMG_DP_CLOSE R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_12, BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define SMG_1_OPEN R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define SMG_2_OPEN R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define SMG_3_OPEN R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_00, BSP_IO_LEVEL_LOW)
//旧版PCB
//#define SMG_4_OPEN R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_00, BSP_IO_LEVEL_LOW)
//新版PCB
#define SMG_4_OPEN R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_00, BSP_IO_LEVEL_LOW)
#define SMG_1_CLOSE R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_04, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define SMG_2_CLOSE R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_01, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
#define SMG_3_CLOSE R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_01_PIN_00, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
//旧版PCB
//#define SMG_4_CLOSE R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_00_PIN_00, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
//新版PCB
#define SMG_4_CLOSE R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_04_PIN_00, BSP_IO_LEVEL_HIGH)
void smg_num(int num);
void smg_1(int num);
void smg_2(int num);
void smg_3(int num);
void smg_4(int num);
void smg_1_p(void);
void smg_1_close(void);
void smg_2_close(void);
void smg_3_close(void);
void smg_4_close(void);
void smg_maohao_open(int num);
void ceshi_smg(void);
#endif /* SMG_H_ */
添加完毕之后需要在主程序中加入对于的头文件。
#include "smg.h"
led 添加测试程序。
led
主程序
#include < stdio.h >
#include "smg.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
/* Callback function */
void user_uart_callback(uart_callback_args_t *p_args)
    /* TODO: add your own code here */
    if(p_args- >event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
         uart_send_complete_flag = true;
#ifdef __GNUC__                                 //串口重定向
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
    #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
        err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
        if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
        while(uart_send_complete_flag == false){}
        return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
    for(int i=0;i< size;i++)
        __io_putchar(*pBuffer++);
    return size;
 * main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used.  This function
 * is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
/**********************串口设置***************************************/
    /* Open the transfer instance with initial configuration. */
       err = R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
       assert(FSP_SUCCESS == err);
/**********************数码管测试***************************************/
       ceshi_smg();
       while(1)
       printf("hello world!n");
       R_BSP_SoftwareDelay(1000U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
    /* Enter non-secure code */
    R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
加入对于的数码管测试程序。
审核编辑:汤梓红
