电子时钟制作(瑞萨RA)(8)----保存数据到flash
概述
本篇文章主要介绍如何使用e2studio对瑞萨进行Flash配置,并且分别对Code Flash & Data Flash进行读写操作。
Flash有Code Flash(储存程序代码)以及Data Flash(储存一般数据),其中Code Flash主要以NOR型为主,储存系统程序代码及小量数据;而Data Flash则是以NAND型为主,用于储存大量数据。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是芯片型号R7FA2E1A72DFL的开发板:
RTC
RTC
视频教程
https://www.bilibili.com/video/BV1ck4y1K72M/
Flash
对Code Flash进行读写操作时候,特别要注意写的地址,因为如果写的不对,会覆盖到代码区,造成运行错误,同时对于擦除,是一块的数据都会直接擦除掉。
在RA2E1中,Code flash最高为128KB,Data flash为4KB。
RTC
FLASH配置
点击Stacks->New Stack->Storage -> Flash (r_flash_lp)。
RTC
FLASH属性配置
RTC
Data Flash
对Data Flash进行读写操作时候,特别要注意要等待Data Flash写完才能进行后续读写操作。 在RA2E1中,Data Flash分布如下所示。
RTC
回调函数的话有下列事件会进行触发。
RTC
新建flash_smg.c和flash_smg.h。 在主程序中加入该头文件
RTC
回调函数如下所示,在flash_smg.c里。
volatile bool               interrupt_called;
volatile flash_event_t      flash_event;
void flash_callback (flash_callback_args_t * p_args)
    interrupt_called = true;
    flash_event      = p_args- >event;
向Block0种写入时间分钟数据和小时数据,地址范围是0x40100000 - 0x40100FFF,在flash_smg.c里定义
extern fsp_err_t err ;
/*FLASH写入程序*/
void WriteFlashTest(uint32_t L,uint8_t Data[],uint32_t addr)
    interrupt_called = false;
    /* Erase 1 block of data flash starting at block 0. */
    err = R_FLASH_LP_Erase(&g_flash0_ctrl, FLASH_DF_BLOCK_0, 1);
    assert(FSP_SUCCESS == err);
    while (!interrupt_called)
    assert(FLASH_EVENT_ERASE_COMPLETE == flash_event);
    flash_status_t status;
    /* Write 32 bytes to the first block of data flash. */
    err = R_FLASH_LP_Write(&g_flash0_ctrl, (uint32_t) Data, addr, L);
    /* Wait until the current flash operation completes. */
    do
        err = R_FLASH_LP_StatusGet(&g_flash0_ctrl, &status);
    } while ((FSP_SUCCESS == err) && (FLASH_STATUS_BUSY == status));
    /* If the interrupt wasn't called process the error. */
    assert(interrupt_called);
    /* If the event wasn't a write complete process the error. */
    assert(FLASH_EVENT_WRITE_COMPLETE == flash_event);
    /* Verify the data was written correctly. */
    assert(0 == memcmp(Data, (uint8_t *) FLASH_DF_BLOCK_0, L));
在主程序中定义标志位进行数据保存判断。
volatile uint8_t g_src_uint8[4]={0x00,0x00,0x00,0x00};//时间保存在该数组里面
volatile uint8_t  g_src_uint8_length=4;
uint8_t flash_flag=0;//保存时间数据,一半在每过一分钟或者按键修改时间
RTC
在main主程序中,定义在按键修改完毕数据后进行保存。
if(flash_flag)//按键修改完毕数据后进行保存
               g_src_uint8[0]=hour;
               g_src_uint8[1]=min;
               WriteFlashTest(4,g_src_uint8 ,FLASH_DF_BLOCK_0);
               flash_flag=0;
RTC
同时需要在按键设置完毕进行数据保存,模式3中需要定义标志位为1。
flash_flag=1;//保存数据
RTC
同时需要注意变量引入到timer_smg.c。
extern uint8_t flash_flag;//保存时间数据,一半在每过一分钟或者按键修改时间
RTC
同时在RTC时钟走到0秒时候保存一次数据。
                   g_src_uint8[1]=min;
RTC
读取函数如下所示,在flash_smg.h中。
extern int sec,min,hour;//保存时间数据
/*FLASH读取打印程序*/
void PrintFlashTest(uint32_t addr)
    hour=*(__IO uint8_t*)(addr);
    min=*(__IO uint8_t*)(addr+1);
    if(hour >=24)
        hour=0;
    if(min >=60)
        min=0;
同时在主程序中开启flash以及将保存的数据读取出来。 由于需要在RTC开启时放入该数据 ,故需要放在RTC开启前面。
/**********************data flash***************************************/
       flash_result_t blank_check_result;
       /* Open the flash lp instance. */
        err = R_FLASH_LP_Open(&g_flash0_ctrl, &g_flash0_cfg);
//       WriteFlashTest(4,g_src_uint8 ,FLASH_DF_BLOCK_0);
       PrintFlashTest(FLASH_DF_BLOCK_0);
       set_time.tm_sec=0;//时间数据 秒
       set_time.tm_min=min;//时间数据 分钟
       hour=set_time.tm_hour=hour;//时间数据 小时
RTC
flash_smg.c
 * flash_smg.c
 *  Created on: 2023年7月5日
 *      Author: a8456
#include "flash_smg.h"
/*FLASH写入程序*/
    do
/*FLASH读取打印程序*/
    if(hour >=24)
        hour=0;
    if(min >=60)
        min=0;
flash_smg.h
 * flash_smg.h
 *  Created on: 2023年6月29日
 *      Author: a8456
#ifndef FLASH_SMG_H_
#define FLASH_SMG_H_
#include "hal_data.h"
#define FLASH_DF_BLOCK_0                0x40100000U/*   1 KB: 0x40100000 - 0x401003FF */
/*FLASH写入程序*/
void WriteFlashTest(uint32_t L,uint8_t Data[],uint32_t addr);
/*FLASH读取打印程序*/
void PrintFlashTest(uint32_t addr);
#endif /* FLASH_SMG_H_ */
主程序
#include “hal_data.h”
#include < stdio.h >
#include “smg.h”
#include “timer_smg.h”
#include “flash_smg.h”
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
//数码管变量
uint8_t num1=1,num2=4,num3=6,num4=8;//4个数码管显示的数值
uint8_t num_flag=0;//4个数码管和冒号轮流显示,一轮刷新五次
//RTC变量
/* rtc_time_t is an alias for the C Standard time.h struct ‘tm’ /
rtc_time_t set_time =
.tm_sec = 50, / 秒,范围从 0 到 59 /
.tm_min = 59, / 分,范围从 0 到 59 /
.tm_hour = 23, / 小时,范围从 0 到 23*/
.tm_mday = 29, /* 一月中的第几天,范围从 0 到 30*/
.tm_mon = 11, /* 月份,范围从 0 到 11*/
.tm_year = 123, /* 自 1900 起的年数,2023为123*/
.tm_wday = 6, /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
// .tm_yday=0, /* 一年中的第几天,范围从 0 到 365*/
// .tm_isdst=0; /* 夏令时*/
//RTC闹钟变量
rtc_alarm_time_t set_alarm_time=
.time.tm_sec = 58, /* 秒,范围从 0 到 59 /
.time.tm_min = 59, / 分,范围从 0 到 59 /
.time.tm_hour = 23, / 小时,范围从 0 到 23*/
.time.tm_mday = 29, /* 一月中的第几天,范围从 1 到 31*/
.time.tm_mon = 11, /* 月份,范围从 0 到 11*/
.time.tm_year = 123, /* 自 1900 起的年数,2023为123*/
.time.tm_wday = 6, /* 一周中的第几天,范围从 0 到 6*/
 .sec_match        =  1,//每次秒到达设置的进行报警
 .min_match        =  0,
 .hour_match       =  0,
 .mday_match       =  0,
 .mon_match        =  0,
 .year_match       =  0,
 .dayofweek_match  =  0,
bsp_io_level_t sw1;//按键SW1状态
bsp_io_level_t sw2;//按键SW2状态
bsp_io_level_t sw3;//按键SW3状态
bsp_io_level_t sw4;//按键SW4状态
bsp_io_level_t qe_sw;//触摸电容状态
int sw1_num1=0;//按键SW1计数值,去抖和长按短按判断
int sw2_num1=0;//按键SW2计数值,去抖和长按短按判断
int sw3_num1=0;//按键SW3计数值,去抖和长按短按判断
int sw4_num1=0;//按键SW4计数值,去抖和长按短按判断
int qe_sw_num1=0;//触摸按键计数值,去抖和长按短按判断
void qe_touch_sw(void);
//数码管显示状态,0正常显示,1修改小时,2修改分钟,3保存修改数据,4温度,5湿度
int smg_mode=0;
int sec=0,min=0,hour=0;//保存时间数据
uint16_t time_mode_num=0;//定时器刷新时间,实现闪烁效果
//RTC回调函数
volatile bool rtc_flag = 0;//RTC延时1s标志位
volatile bool rtc_alarm_flag = 0;//RTC闹钟
/* Callback function */
void rtc_callback(rtc_callback_args_t p_args)
/ TODO: add your own code here */
if(p_args- >event == RTC_EVENT_PERIODIC_IRQ)
rtc_flag=1;
else if(p_args- >event == RTC_EVENT_ALARM_IRQ)
rtc_alarm_flag=1;
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
if(p_args- >event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
uart_send_complete_flag = true;
#ifdef GNUC //串口重定向
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
err = R_SCI_UART_Write(&g_uart9_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
while(uart_send_complete_flag == false){}
return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
for(int i=0;i< size;i++)
__io_putchar(*pBuffer++);
return size;
main() is generated by the RA Configuration editor and is used to generate threads if an RTOS is used. This function
is called by main() when no RTOS is used.
void hal_entry(void)
/* Open the transfer instance with initial configuration. /
err = R_SCI_UART_Open(&g_uart9_ctrl, &g_uart9_cfg);
/数码管测试****************/
// ceshi_smg();
/定时器开启*****************/
/* Initializes the module. /
err = R_GPT_Open(&g_timer0_ctrl, &g_timer0_cfg);
/ Handle any errors. This function should be defined by the user. /
/ Start the timer. */
(void) R_GPT_Start(&g_timer0_ctrl);
/data flash*****************/
/RTC开启*****************/
/* Initialize the RTC module*/
err = R_RTC_Open(&g_rtc0_ctrl, &g_rtc0_cfg);
/* Handle any errors. This function should be defined by the user. */
/* Set the RTC clock source. Can be skipped if "Set Source Clock in Open" property is enabled. */
R_RTC_ClockSourceSet(&g_rtc0_ctrl);
/* R_RTC_CalendarTimeSet must be called at least once to start the RTC /
R_RTC_CalendarTimeSet(&g_rtc0_ctrl, &set_time);
/ Set the periodic interrupt rate to 1 second */
R_RTC_PeriodicIrqRateSet(&g_rtc0_ctrl, RTC_PERIODIC_IRQ_SELECT_1_SECOND);
       R_RTC_CalendarAlarmSet(&g_rtc0_ctrl, &set_alarm_time);
       uint8_t rtc_second= 0;      //秒
       uint8_t rtc_minute =0;      //分
       uint8_t rtc_hour =0;         //时
       uint8_t rtc_day =0;          //日
       uint8_t rtc_month =0;      //月
       uint16_t rtc_year =0;        //年
       uint8_t rtc_week =0;        //周
       rtc_time_t get_time;
       sec=set_time.tm_sec;//时间数据 秒
        min=set_time.tm_min;//时间数据 分钟
        hour=set_time.tm_hour;//时间数据 小时
   while(1)
           g_src_uint8[1]=min;
           flash_flag=0;
       if(rtc_flag)
           R_RTC_CalendarTimeGet(&g_rtc0_ctrl, &get_time);//获取RTC计数时间
           rtc_flag=0;
           rtc_second=get_time.tm_sec;//秒
           rtc_minute=get_time.tm_min;//分
           rtc_hour=get_time.tm_hour;//时
           rtc_day=get_time.tm_mday;//日
           rtc_month=get_time.tm_mon;//月
           rtc_year=get_time.tm_year; //年
           rtc_week=get_time.tm_wday;//周
           printf(" %d y %d m %d d %d h %d m %d s %d wn",rtc_year+1900,rtc_month,rtc_day,rtc_hour,rtc_minute,rtc_second,rtc_week);
            //时间显示
           num1=rtc_hour/10;
           num2=rtc_hour%10;
           num3=rtc_minute/10;
           num4=rtc_minute%10;
           if(rtc_second==0&&smg_mode==0)//这个时候刷新变量
               sec=rtc_second;//时间数据 秒
               min=rtc_minute;//时间数据 分钟
               hour=rtc_hour;//时间数据 小时
               g_src_uint8[1]=min;
       if(rtc_alarm_flag)
           rtc_alarm_flag=0;
           printf("/************************Alarm Clock********************************/n");
       set_smg_button();
       R_BSP_SoftwareDelay(10U, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);
#if BSP_TZ_SECURE_BUILD
/* Enter non-secure code */
R_BSP_NonSecureEnter();
#endif
审核编辑:汤梓红
