PCB元件布置技巧,PCB拼版设计方案
PCB设计
2589人已加入
  PCB拼版设计时的注意事项
  为了方便生产,PCB线路板拼版一般需要设计Mark点、V型槽、工艺边。
  一、拼版外形
  1、PCB拼板的外框(夹持边)应采用闭环设计,确保PCB拼板固定在夹具上以后不会变形。
  2、PCB拼板宽度≤260mm(SIEMENS线)或≤300mm(FUJI线);如果需要自动点胶,PCB拼板宽度&TImes;长度≤125 mm&TImes;180 mm。
  3、PCB拼板外形尽量接近正方形,推荐采用2&TImes;2、3&TImes;3、……拼板;但不要拼成阴阳板;
  二、V型槽
  1、开V型槽后,剩余的厚度X应为(1/4~1/3)板厚L,但厚度X须≥0.4mm。对承重较重的板子可取上限,对承重较轻的板子可取下限。
  2、V型槽上下两侧切口的错位S应小于0.1mm;由于有效厚度的限制,对厚度小于1.2mm 的板,不宜采用V槽拼板方式。
  三、Mark点
  1、设置基准定位点时,通常在定位点的周围留出比其大1.5 mm的无阻焊区。
  2、用来帮助贴片机的光学定位有贴片器件的PCB板对角至少有两个不对称基准点,整块PCB光学定位用基准点一般在整块PCB对角相应位置;分块PCB光学定位用基准点一般在分块PCB线路板对角相应位置。
  3、对于引线间距≤0.5mm的QFP(方形扁平封装)和球间距≤0.8mm的BGA(球栅阵列封装)的器件,为提高贴片,要求在IC两对角设置基准点。
  四、工艺边
  1、拼板外框与内部小板、小板与小板之间的连接点附近不能有大的器件或伸出的器件,且元器件与PCB线路板的边缘应留有大于0.5mm的空间,以保证切割刀具正常运行。
  五、板上定位孔
  1、用于PCB线路板的整板定位和用于细间距器件定位的基准符号,原则上间距小于0.65mm的QFP应在其对角位置设置;用于拼版PCB子板的定位基准符号应成对使用,布置于定位要素的对角处。
  2、大的元器件要留有定位柱或者定位孔,重点如I/O接口、麦克风、电池接口、微动开关、耳机接口、马达等。
  一个好的PCB设计者,在进行拼版设计时,要考虑生产的因素,做到方便加工,提高生产效率、降低生产成本的目的。
  PCB电路板元件布置要求
  贴片加工中PCB电路板元件布置合理是设计出优质的PCB图的基本前提。关于元件布置的要求主要有安装、受力、受热、信号、美观五方面的要求。
  1、安装
  指在具体的应用场合下,为了将电路板顺利安装进机箱、外壳、插槽,不致发生空间干涉、短路等事故,并使指定接插件处于机箱或外壳上的指定位置而提出的一系列基本要求。
  2、受力
  贴片加工中电路板应能承受安装和工作中所受的各种外力和震动。为此电路板应具有合理的形状,板上的各种孔(螺钉孔、异型孔)的位置要合理安排。一般孔与板边距离至少要大于孔的直径。同时还要注意异型孔造成的板薄弱的截面也应具有足够的抗弯强度。板上直接“伸”出设备外壳的接插件尤其要合理固定,保证长期使用的可靠性。
  3、受热
  对于大功率的、发热严重的器件,除保证散热条件外,还要注意放置在适当的位置。尤其在精密的模拟系统中,要格外注意这些器件产生的温度场对脆弱的前级放大电路的不利影响。一般功率非常大的部分应单独做成一个模块,并与信号处理电路间采取一定的热隔离措施。
  4、信号
  信号的干扰PCB电路板版图设计中所要考虑的重要的因素。几个基本的方面是:弱信号电路与强信号电路分开甚至隔离;交流部分与直流部分分开;高频部分与低频部分分开;注意信号线的走向;地线的布置;适当的屏蔽、滤波等措施。
  5、美观
  不仅要考虑元件放置的整齐有序,更要考虑走线的优美流畅。由于一般外行人有时更强调前者,以此来片面评价电路设计的优劣,为了产品的形象,在性能要求不苛刻时要优先考虑前者。但是,在高性能的场合,如果不得不采用双面板,而且电路板也封装在里面,平时看不见,就应该优先强调走线的美观。
  PCB除了DXP还有什么软件能绘制?
  我们榜单上的个是来自Mirko Bruno Sortini的ZentiPCB平台,该平台提供了一系列的软件以帮助用户设计自己的PCB。ZentiCapture允许用户快速而轻松地使用功能简单的工具集设计原理图,其允许用户通过正交锁定和引脚捕捉来放置部件(组件符号)。一旦原理图(以图表的形式)完成后,它们就可以移植到ZentiPCb上面。
  ZentiPCB是一个基于CAD的程序,其允许用户导入网表文件和使其图表可视化。布局编辑器提供了使用游标直接从库导入组件的功能,根据需求的不同支持单面和双面板。
  TinyCAD
  TinyCAD来自SourceForge用户beischer、don_lucas和mattpyne。不要因为这款软件的名字而低估了这款软件。这款软件提供了PCB设计和布线设计的全部功能。这款软件包含了42个库,共755个符号,其中包括数字逻辑门电路、机电元件甚至微控制器。而且其中的每个元件都可以进行编辑,用户甚至还能在其中添加自己的元件符号。TinyCAD支持多种网表格式(Eagle SCR, PADS-PCB, XML等),也可以生成SPICE网表。
  CometCAD
  CometCAD是另一个软件平台的,其提供了一个电子电路原理图编辑器和一个PCB布线编辑器。只是这款软件只支持Windows平台。CometCAD电子电路原理图编辑器支持多页原理图、符号旋转,零件清单和网表原理图输出。PCB布线编辑器则提供了前面所提到的几乎所有功能(元件库、双面PCB等),另外还具有输出CAM文件的功能,同时还能用它能设计矩形多PCB板。
  BSch3V
  那些不想要不必要的功能,只需要基本功能的人可以试一试Suigyodo的BSch3V原理图捕捉包(其中BSch表示Basic Schematic基本原理图)。其中的PCB编辑器允许用户设计单层、双层、甚至四层的PCB板,设计面积为30平方毫米。它还具有一个组件库,组件列表生成器和一个网表生成器。用户还可以使用其它两个软件来强化BSch3V的功能,包括SmdICpad(用于得到QFP, PLCC, SOP数据)和POLYGON(放置铜的区域)。
  Designer
  PCWeb的Designer是网络上功能丰富的编辑器之一,而且还可以使用。该软件有一个令人印象深刻的工具阵容,包含了Schematic Capture(放置组件、布线/网络、注释等),PCB(放置组件,布线、设计规则检查等)和Part Editor(创建/定义组件,增加符号等),另外其还包含了BOM表功能,BOM管理器集成了Digi-Key,允许用户为其PCB上每一个单独的组件分配一个编号,该编号将通过BOM表展现出来,以方便进行采购。这款软件是一款有利于高效生产的软件。
  Fritzing
  Fritzing平台不仅仅是一个简单的PCB编辑器,而其目的是为创客和骇客真正能够实际创造自己的设计。其设计的目的是为了用户能够实现自己基于Arduino微控制器的设计和创造能用于生产的PCB布线。一旦用户再面包板上设计出了一个实际的电路,然后其可以被转移到编辑器中,其中包含三个不同的项目视角。面包板视角允许用户在虚拟的面包板上拖拉安置虚拟的电子组件。原理图视角则是原理图的正式表达形式,是虚拟面包板上的电路的对应,但用户也可以根据需要进行编辑。,PCB视角允许用户将组件放置在虚拟的印刷电路板上,然后就可以用于生产了。
  KiCAD
  互联网上的一个PCB编辑器可以说是KiCAD,这是一款和上述的Fritzing相似的EDA工具。这款软件在设计过程的每个阶段都提供了虚拟环境的功能。其中包括的组件有Eeschema(原理图编辑器)、Pcbnew(印刷电路板编辑器)、Gerbview(Gerber文件查看器)和Cvpcb(用于组件关联路径选择器)。另外其中还内置一个BOM管理器,允许用户能够标记物料清单和方便地计算成本。
  DesignSpark
  DesignSpark的PCB平台是另一个得到了广泛使用的EDA应用的PCB编辑工具。和前面提到的两个工具类似的,DesignSpark PCB提供了原理图编辑的功能,而PCB Wizard则用来完善原理图,Autorouter则能完成组件之间的自动布线。但是该软件确实有一些需要注意的地方,如这款软件非常吃资源,如果项目没有存在同一台计算机上就可能出现问题,另外有的功能必须要用户注册了之后才能解锁,而糟糕的是这款软件还会显示广告。
  gEDA
  尽管事实上大部分的PCB软件都运行在基于Windows的计算机上,但也有一些是专为Linux用户设计的,包括Ales Hvezda的gEDA项目,其提供了一个协作的开源的EDA工具。协作的部分是指互相协作的开发者的不断努力开发和更新gEDA工具包,其中包括gEDA的原理图捕捉和网表平台的电路设计,PCB布局设计和优化,以及Icarus Verilog(一种用于模拟电子系统的硬件描述语言)。另外其还包括ngspice/ngucap SPICE/模拟仿真器、gerbv Gerber查看器和GTKWave数字波形查看器。
  Osmand PCB
  一款面向Mac的PCB编辑器来自Osmand PCB,其允许用户做几乎任何尺寸、任何形状的PCB设计,而且还能想做多少层就做多少层。该软件可以设计低至10纳米空间分辨率的布线和任意角度的布线,并且支持英制和公制单位。Osmand还允许用户对组件进行移动和重新定位,连接/布线/修改路径,和使用其包含的库来设计PCB标签。这款软件还支持Lua语言的脚本支持,可以生成Gerber (RS-274X) 文件和Excellon演示文件。这对于一款的软件来说堪称配置豪华。
