STM32C0开发(2)----开发板介绍
套件概述
STM32C011F4P6-TSSOP20评估套件可以使用户能够无缝评估TSSOP20封装中STM32C0S系列微控制器的功能,具备高效的处理能力与稳定的性能表现,能够适应各种物联网场景和应用需求。该套件可通过标准的USB Type-c ®至Micro-B电缆将其插入电脑进行调试。
该套件的设计精巧且功能强大,为开发者提供了一个理想的平台,帮助他们快速验证和调试自己的创意和项目。由于其尺寸紧凑且兼容TSSOP20封装,用户可以轻松集成STM32C0系列微控制器到设计中,同时确保了系统的高度可靠性和稳定性。
最近在弄ST和瑞萨RA的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
样品申请
https://www.wjx.top/vm/PpC1kRR.aspx
特征
  1. 强大的处理能力: 该评估套件搭载Arm® 32位 Cortex®-M0+内核,运行频率高达48MHz。这意味着它可以处理复杂的计算任务和实时控制操作,使得在物联网场景中,即使面对多样性和复杂性的数据处理需求,也能保持高效稳定。
  2. 丰富的存储容量: STM32C011F4P6-TSSOP20拥有高达32kB的带保护Flash存储器,用于存储应用程序代码和数据。同时,还配备了6kB带奇偶校验的SRAM,用于临时数据存储,确保数据的可靠性和完整性。
  3. 紧凑的封装和引脚配置: 评估套件的TSSOP20封装仅有20个引脚,使得它在空间上占用很小的面积,非常适合在有限的硬件设计空间中使用。此外,由于仅使用一对供电管脚,简化了硬件设计和布局过程。
  4. 多种内部时钟选择: 为了满足不同应用场景的需求,STM32C011F4P6-TSSOP20评估套件提供了两种内部时钟振荡器。首先是48MHz的RC振荡器,频率稳定性高,可满足高性能计算和通信需求。其次是32kHz的RC振荡器,适用于低功耗和定时要求较高的应用场景。
    – 48 MHz RC振荡器(±1%)
    – 32 kHz RC振荡器(±5%)
  5. 宽电压范围: 评估套件支持2.0V至3.6V的电压范围,使其能够适应多种供电电压的系统设计,具备了更广泛的应用潜力。
  6. 多种低功耗模式: 为了最大程度地降低功耗,STM32C011F4P6-TSSOP20评估套件提供了多种低功耗模式,包括睡眠模式、停止模式、待机模式和关机模式。这些模式使得在不同场景下,能够有效管理和优化能源消耗,延长设备的电池寿命。
原理图
系统控制和生态系统访问
● USB全速主机和设备(Type-C连接器)
● LDO稳压器:最大输入电压为15V,可以为连接电路提供的电压为3.3V,最大电流为800mA,带过流保护
● 肖特基二极管:直流反向耐压(Vr):40V 平均整流电流(Io):1A 正向压降(Vf):550mV@1A
● 两种烧录方式
● SWD烧录口:编程或调试PC
● 串口烧录:打印数据或烧录
● 用户指示灯和按钮
● 三个用户指示灯(蓝色、绿色、黄色)
● 一个电源指示灯(红色)指示电源的稳定性与可用性
● 两个串口指示灯(红色)指示调试连接
● 一个用户按键
● 一个复位按键
● 生态系统扩展
● MCU全部引脚由CN1、CN2引出
● 两个3V3扩展由CN4引出
● 两个GND扩展由CN6引出
● 支持多种集成开发环境(IDE)
● IAR Embedded Workbench®
● MDK-ARM
● STM32CubeIDE
功能示意图
如下图所示,为STM32C011F4P6-TSSOP20评估套件的正面图。
原理图
如下图所示,为STM32C011F4P6-TSSOP20评估套件的背面图。
原理图
系统框图
如下图所示,为STM32C011F4Px-TSSOP20开发板系统框图。
原理图
跳线设置
1.使用跳线帽更改BOOT0的模式,设置BOOT脚确定了STM32启动方式。
启动方式如下:
● BOOT从用户Flash启动
● OOT从系统内存启动
● BOOT从SRAM启动
2.使用跳线帽进行IDD测量,可测试低功耗模式。
开发板原理图
下图为STM32C011F4Px-TSSOP20开发板原理图。
原理图
审核编辑:汤梓红
