带skew的时序计算基础分析
一、时序计算基础
组合逻辑的延迟T c ,从FF1/CK到FF1/Q的延迟为T q ,定义Treal = Tq + T c ,从建立时间和保持时间这两个标准去考察T real
CLK
现在假设clk1和clk2相位对齐且没有skew。我们考虑D2,当clk1的第一个上升沿a发出数据1时,需要经过Treal的时间1才变成2;
在clk2的f沿,我们要想稳定地采到2,需要在采样窗口内到达,即2要在采样沿f之前一段时间就到达;因此要求Treal < Tperiod - Tsetup
CLK
另外,要想采到f沿的数据2,除了2要提前一点到之外,2还不能马上变成3,即2要在采样沿之后稳定一段时间;
我们考虑e沿,e沿采1,要求a沿打出的2不能很快就到,即1变成2的时间要在Thold之后;因此要求Treal > T hold
所以,T2 = Thold < T real < (Tperiod - T setup )=T 1 ;T1和T2之间就是数据可以到达的范围;
二、带skew的时序分析
现在我们考虑skew对setup和hold的影响。
对于setup,当 Tcapture > Tlaunch时(正skew)
如果没有skew,那么要求在A点之前1就要变成2,此时不符合要求。
但是有skew存在,setup检查的点从A点延迟到B点,setup检查就满足了。
此时,Treal < (Tperiod - Tsetup + T skew ),即正的skew对setup有好处。
CLK
对于hold,当 Tcapture > Tlaunch时(正skew)
不考虑skew的情况下,c沿应该采0,要求0在A之后再变化才算是采稳了。当有skew之后,采样点变成了c沿再加上一个Thold的时间即B点,0可能会采不稳。
此时的要求变成了,Thold + Tskew < T real ,即正的skew让hold更严格。
因此,T2 = (Thold + T skew ) < Treal < (Tperiod - Tsetup + T skew )=T 1
当skew为负的时候,上述公式不变,只是 Tskew的值变成负数。
三、从慢速到快速
setup
CLK
clk_slow是9ns,clk_fast是6ns;取最小公倍数,工具只考虑前18ns;
a打出数据1,b打出数据2,c打出数据3,d打出4;
f采1,g采2,i采3,j采4;
对于建立时间来讲,g采2的窗口是最短的;对于g沿,还是一样的分析方法,T2 < Treal < T1
此时T1 = Tb - Tsetup
hold
CLK
考虑hold,f沿采1,要求1在f沿到达之后还要保持Thold的时间,实际上很好满足;事实上,2还要到b沿之后并经过Treal的时间才会到;同理,g沿的hold也很好满足;
最严苛的就是在e沿,要求0在Thold时间之后再变化。实际上是有可能发生违反的。此时T2 = T hold ,所以,T2 = T hold < T real < Tb - Tsetup =T 1
从慢到快和同频同相的区别:
从慢到快,天然会存在重复采样的问题。例如在上面的例子中,e采0,f采1,g采2,h采2(因为3还要等Treal时间之后才能到达),i采3,j采4。
即launch发出了:1 2 3 4,Capture采到了:1 2 2 3 4。
更为常见的例子是分频的例子,例如clk1 6ns,clk2 12ns。那么capture采到的就是11 22 33 44。
可以通过修改RTL的方式来避免这样的问题,见后续讨论;
四、从快速到慢速
CLK
这里可以看到a沿发出bbb,c沿发出ccc;
如果clk_fast每一拍都发一个数据,那么clk_slow必然会漏采数据;
因此实际的数据周期并没有那么快,在这个例子中,数据周期是12ns;即a和b沿发出bbb,c和d沿发出ccc;
此时我们的分析范围是12ns和9ns的公倍数,即36ns;3个周期的data,4个周期的clk_low;此时相当于将从快到慢的问题转化为了从慢到快的问题;
CLK
又看到了重复采样的问题,h采到bbb,i采到ccc,j采到ddd,k也采到ddd;
我们可以想办法消掉一个采样沿。例如,在e沿发出j沿来采,setup最紧张,我们让j沿不采,那么e沿发出k沿来采。
如下图所示,在设计中做相应的修改,工具会自动插入一个门控时钟,将clk1中没有用到的时钟沿屏蔽掉了(红色虚线)。
CLK
在这个例子中,(1)产生了一个counter,我们的目的是对clk2每四个上升沿去掉一个上升沿;看到一个上升沿加1,大于等于4的时候再从1开始;
CLK
再利用counter产生一个D2_vld信号,当cnt为3的时候,D2_valid为0,其余情况都为1。
我们最终是要得到Q2。遇到一个clk2上升沿,先看D2_valid信号。G沿采到aaa,H沿采到bbb,I采到ccc;
到J的时候,D2_valid信号无效,没有采样,毕竟k也可以采到ddd;K采到ddd。
上述RTL也会在clk2上的分支上插入一个icg用来控制这个触发器,将J沿消掉,icg由D2_vld信号控制。
CLK
五、multicycle约束
当clk1和clk2是倍数关系的时候,使用multicycle的方式更合适。
从慢到快
例如,Clk1的A沿打2,但是Treal很大(组合逻辑很长,也可以插入FF,变成两条path),大于Tb,到达endpoint的时候,clk2已经过去一个周期了;
CLK
工具默认E应该采2,但是现在只能采到1,于是就会报违例;例如可以在F处分析,F处才需要变成2;
以clk2周期为单位(-end),我们以第一个上升沿为起点,向右移动2个clk1周期,即在F分析setup:
set_multicycle_path 2 -setup -endrom clk1 -to clk2
上面这句话,不光移动了setup的检查沿,还移动了hold的检查沿;
未设置multicycle_path 2时,A是第一个launch沿,E是第一个capture沿,D是第零个capture沿;
当设置multicycle_path 2时,第一个capture沿从E移动到F,那么第零个capture沿从D移动到E(工具默认在setup检查沿的上一个上升沿检查hold);
此时,Tb + T hold < Treal < Tb - T setup ~ + Tb~;
即要求,数据1要一直保持到Tb + Thold之后才能变;其实数据1在clk2第一个上升沿D之后就可以变了;因此还需要做如下设置:
set_multicycle_path 1end –hold -from clk1 –to clk2
这条command只会移动hold的检查沿,以clk2周期为单位移动向左移动1个周期,将检查沿移回到D;
即使设置了multicycle path,告诉工具了E沿不去check,RTL代码也需要做相应的修改(考虑计数器,生成使能信号);以避免输出在有触发沿的时候翻转,造成亚稳态的问题;
从快到慢
假设clk2是clk1的二分频。如前所述,从快到慢的问题应该先转换为从慢到快的问题,再转换为相同周期的问题。
例如,如果clk1是6ns,那么clk2是12ns,D2也是12ns,就和clk2有相同的周期了。因此,尽管从B到G是setup检查最严格的,但实际上rtl也要做相应修改,B沿不发数据,A沿发1,C沿发2。
CLK
我们以clk1的周期为单位,将F沿向右移动2个周期,即在G处分析setup:
set_multicycle_path 2 -setup -start -from Clk1 -to Clk2
然后,以clk1的周期为单位,将hold的检查沿移回到F处:
set_multicycle_path 1 -hold -setup -from Clk1 -to Clk2
