如何在不拆盘的情况下精准测量电线电缆长度
电线电缆是用来传输电力、传输信息和实现电磁能转换的一大类电工产品。它产品种类众多,应用范围十分广泛,涉及到电力、建筑、通信、制造等行业,与国民经济的各个部门都密切相关。
随着电网的不断升级,通信、制造等领域技术的不断发展,各种电线电缆的使用量不断增加,对于电气信号传输质量的要求也越来越高。
长度及电阻是电缆信号传输的关键参数
电线电缆的长度与电阻是各类行业中电路设计和维护的关键参数之一。电缆长度与电阻成正比,电缆产生的热量也和电阻成正比,这就意味着同规格的电缆,电缆越长产生的热量越多,这些热量无法及时散发就会加快电缆老化,缩短电缆使用寿命。
在电力、建筑、工业、制造等领域,这些影响尤其明显:
在电信行业:单纯的电缆布线可能涉及到长达数十公里的线缆材料,在实际敷设的过程中,不管是穿管敷设还是桥架内敷设,都有一定的松弛度,波形弯度交叉等,导致电缆长度出现误差。
在建筑行业:建筑物内的线缆规格多种多样,在进行线缆维护、升级和更换的时候,必须确保新线缆的长度和旧线缆一致,不然就会造成严重的网络故障。
在工业控制领域:机械设备往往使用多个线缆来连接,长度不匹配会导致设备失灵或崩溃。
在制造领域:线缆测量的质量和精确性会直接影响到整个旗下产品的品质。
传统测试方法很难满足现在的市场需求
在以上场景中我们可以发现,检测电线电缆的长度与电阻可以帮助工程师更加准确地测试线路参数与性能,确保线路安全运行。
然而在现有电线电缆长度测试与电阻测试的方法中,主要存在着以下问题:
测试过程繁琐,在一定程度上制约了测试效率;
测试精度不高,可能引起测试误差,无法实现高精度的长度测试和低电阻测试;
测试仪器规格多样,仪器使用成本较高;
传统的线缆长度测试仪大多只支持单一测试模式,测试的应用范围和精度有一定的限制,无法满足多样化需求。
此类问题严重影响了电线电缆维护和检测的效率和质量,制约了行业的发展。为了解决此类问题,亟需开发新的测试技术和仪器。
全新解决方案高精度测量电线电缆
CLT-1000电缆长度测试仪是华盛昌根据电线电缆应用市场需求而专业设计推出的一款专业线缆长度测试仪,可以实现对电线电缆长度的无损、便携、高精度检测
CLT-1000是利用固态时域反射技术(TDR)原理来测量电缆长度,高精度快速响应,当被测电缆<100米时,精确度为±2%±0.2m,当测量电缆≥100米时,精确度为±2%±0.5m,能够解决电力、通信、制造等行业内对于电线电缆测试的精度、效率等方面的痛点难点。
固态时域反射技术(TDR):
指信号在某一传输路径传输中发生阻抗变化时,一部分信号会被反射,另一部分信号会继续沿传输路径传输。TDR通过测量反射波的电压幅度,从而计算出阻抗的变化;同时,只要测量出反射点到信号输出点的时间值,就可以计算出传输路径中阻抗变化点的位置,以此得出线缆长度。
检测网线长度时,CLT-1000可自动识别与之匹配的VOP(velocity of propageation)值,内置了20种标准线缆的VOP数据,支持标准化电缆检测,测量更轻松。
同时,它还可以在未知线缆V.O.P值情况下通过采样检测待测线缆V.O.P值,自定义添加多达99种V.O.P值,从而满足市面上大多数标准化或非标准化电缆的检测需求。配备多种转接头,方便用户在测量不同接头的线缆时,随时切换,快速对接,省时省力。
在工程用电和电缆用电等领域,使用电缆探测仪CLT-1000,可测量出电缆材质是铜线缆还是铝线缆。另外,使用CLT-1000,还能检测电缆断点和短路点,对电缆断点和短路点的位置做出准确判断,从而找出问题,排除故障。
需要特别提醒的是,使用电缆探测仪测量时,必须在断电情况下操作,因为探测仪具有超压超流保护。带电操作,容易损坏仪表,给后期维修造成不必要的麻烦,违规操作还存在一定的安全风险。
华盛昌电缆长度探测仪CLT-1000,具备自动量程、自动归零及自动调整灵敏度功能,可用于测量多种线缆长度,可测同轴电缆、网线。
可广泛应用于家装布线、网络布线、安防电缆维检、电力电缆安装等多场景,为用户在电缆长度检测、材质检测、短路点和断点检测方面,提供了精准、快速、安全的一站式整体解决方案。
审核编辑:黄飞
