IGBT的终端耐压结构—平面结和柱面结的耐压差异(2)
下面对电场积分,我们看看随着PN结增长,即耗尽区深度的增长,柱面结与平面结所承受电压分布的差异。
因为电压主要由掺杂浓度更低的基区来承受,所以在耗尽区内对(7-3)从PN结边界到耗尽区PN结积分,即得到电压分布PN结
PN结
回顾《IGBT中的若干PN结》,对于平面PN结,电压分布表达式为
PN结
PN结
对于1200V器件,假设其衬底浓度PN结PN结,可以看出来,柱面结所延展出来的耗尽区,其电压增长速度远远高于平面结,所以必须采用多个柱面结来分担电压。
以上,我们讨论了柱面结相较平面结的变化趋势,发现其差异已经如此之大。实际上对于芯片四个角落的PN结,其形貌为球面结,上述差异会进一步扩大,相同电压情况下,PN结界面的电场差别更大(后面我们会进行计算),这在IGBT设计过程中必须要仔细斟酌。
下面我们再分析一下柱面结和平面结的雪崩电压差异。PN结的雪崩电压指的是PN结发生雪崩击穿时所对应的电压值。
之所以会发生雪崩击穿,是因为载流子(电子或者空穴)在耗尽区中被电场加速,这个过程中可能会与低能量的电子(本来处于禁带)发生碰撞,而将其激发到导带,成为新的载流子。
在《微观电流》一章中,我们对这个过程进行过描述。显然,当载流子能量足够大,使其碰撞产生的新的载流子数量大于复合的载流子数量,那么这个碰撞过程就会持续积累,最终发生“雪崩”而损坏。
雪崩过程通常用碰撞电离率PN结来描述,其物理意义为载流子在耗尽区中经过1cm所碰撞产生的电子空穴对。
假如1个电子进入耗尽区,很容易推测,当这个电子穿过整个耗尽区过程中,其碰撞产生的电子数量多余1个,那么就会发生雪崩效应。
这个过程用数学表达式描述即为PN结,以此为条件我们就可以计算出来平面结和柱面结的雪崩电场值。
碰撞电离率一般为经验表达式,其中常用的一种简化表达式为:
PN结
先看平面结,其电场表达式为PN结,带入(7-9)并对PN结在整个耗尽区进行积分,
PN结
同样,对于1200V的IGBT,假设PN结深PN结,衬底浓度PN结PN结,求解(7-10),可以得到雪崩时的耗尽区宽度PN结,相应的电场即为雪崩电场,即
PN结
再看柱面结,其电场分布表达式为(7-3),带入(7-9),
PN结
求解(7-12),得到PN结,明显小于平面结的耗尽区宽度,相应的电场即为雪崩电场,即
PN结
对照(7-11)和(7-13),按碰撞电离的经验公式(7-9)所计算出来的雪崩击穿电场有所不同,但在同一个数量级,这个计算过程是可信的。
因此,柱面结雪崩时的耗尽区仅为40PN结,而平面结雪崩时的耗尽区却可以达到175PN结柱面结雪崩时的耗尽区宽度远远小于平面结。
将雪崩电场所对应的耗尽区宽度PN结分别带入(7-7)和(7-8),并将掺杂浓度设定为8e13(1200V规格),可以得到平面结和柱面结在雪崩时所对应的耐压分别为1920V和250V。
以上,我们详细讨论了平面结和柱面结的耐压差异的原因,并结合1200V-IGBT的掺杂浓度,计算了具体的雪崩电场和耐受电压。按照相同逻辑,结合球坐标系,对球面结的雪崩电场和耐受电压进行计算。
