TogetherROS系统更新和CPU调频策略配置
系统更新
第二个配置,是更新当前旭日X3派所使用的Ubuntu镜像,和在电脑上使用的命令相同。
我们更新一下当前的系统镜像:
$ sudo apt update #会按照当前软件源的域名设置去连接远程软件源
$ sudo apt full-upgrade #升级所有可以升级的软件包
ROS
弹出如下对话,我们选择“Y”,回车;
ROS
这样我们就完成了对系统更新的检查,并安装好了更新包。
CPU调频策略
第三个配置,设置CPU的调频策略,这是一个可选项,大家了解之后,在未来需要使用的时候进行配置即可。
动态调频    $ echo > ondemand /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor #让系统根据当前负载,动态调整CPU频率
满频模式    $ echo > performance /sys/devices/system/cpu/cpufreq/policy0/scaling_governor #让CPU始终以满频,也就1.2GHz的频率工作
打开超频    $ echo 1 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost #使CPU以超频,也就是1.5GHz的频率工作
关闭超频    $ echo 0 > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/boost
这里CPU频率为,满频模式:1.2GHz,超频模式:1.5GHz。
ROS
大家需要注意,默认的系统配置是关闭超频、并且动态调频的配置。这样可以比较好地保证功率最优。
