STM32WB55开发(5)----调整射频功率
概述
随着无线通信技术的不断进步,能够精确地控制射频(RF)信号的功率变得越来越重要。调整射频功率不仅可以影响设备的通信距离和覆盖范围,还可以优化电池的使用寿命和减少可能的射频干扰。ACI_HAL_SET_TX_POWER_LEVEL指令提供了一种方法,使工程师和开发者能够在ST的蓝牙设备上动态地调整射频发射功率。本文将详细介绍如何使用这一指令,以及调整功率级别可能带来的影响和应用场景。
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
硬件准备
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是WB55RG 的开发板:
BLE
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1XF411D7bC/]
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
源码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88351255](
选择芯片型号
BLE
配置时钟源
HSE与LSE分别为外部高速时钟和低速时钟,在本文中使用外置的时钟源,故都选择Crystal/Ceramic Resonator选项,如下所示:
BLE
配置时钟树
BLE
RTC时钟配置
BLE
RFWKP时钟配置
BLE
查看开启STM32_WPAN条件
可以看到,需要开启RF、RTC、RCC、IPCC、HSEM。
BLE
配置HSEM
硬件信号量(HSEM)模块用于管理多个进程之间共享的访问权限和资源同步。
开启HSEM如下。
BLE
配置IPCC
通信控制器(IPCC)模块的主要用于cpu之间的信号消息交换。
开启如下所示。
BLE
配置RTC
BLE
启动RF
BLE
开启蓝牙
BLE
开启串口调试
CFG_HW_USART1_ENABLED允许开发者选择是否使用USART1作为跟踪输出的通道,并且这个配置只在特定的设置下可用。这样的配置通常用于嵌入式系统的调试,使得开发者可以实时查看设备的状态和输出信息。
BLE
CFG_HW_USART1_ENABLED这是一个配置标志,当设置为启用时,USART1会被用作输出跟踪的通道。当禁用时,USART1不会用于这个目的。
仅当USART1由CubeMX用户界面配置时,此特定的硬件配置才可用:这意味着只有在使用ST的CubeMX工具配置USART1时,才可以使用CFG_HW_USART1_ENABLED这一特定的配置选项。
查看原理图可以的是PA9和PA10与CH340链接在一起,且为串口打印端口。
BLE
串口配置如下。
BLE
开启CFG_HW_USART1_ENABLED。
BLE
关闭MX_USART1_UART_Init函数的生成。
BLE
CFG_HW_USART1_DMA_TX_SUPPORTED允许开发者启用USART1的DMA发送功能。启用此功能可以提高USART1发送数据时的效率,但在配置上可能需要更多的步骤和注意事项。
当其被设置为启用时,USART1将使用DMA来进行数据发送(TX)。DMA允许数据从内存直接发送到外设(在这种情况下是USART1),而不需要CPU的干预,从而提高效率和数据传输速度。
BLE
开启DMA。
BLE
开启中断。
BLE
启用串口1的tx的DMA。
BLE
若无法开启可以重新打开BLE配置。
BLE
启动串口1调试跟踪。
BLE
启用应用程序中的跟踪 。
BLE
配置蓝牙参数
配置为自定义模板。
BLE
命名设备名
BLE
配置BLE GATT
BLE
配置SVC
BLE
设置工程信息
BLE
工程文件设置
BLE
Keil工程配置
BLE
代码配置
在main.c中添加如下头文件。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stm32_seq.h"
/* USER CODE END Includes */
UTIL_SEQ_Run(UTIL_SEQ_DEFAULT)函数应该在应用程序的while循环中,启动任务调度。
/* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
    /* USER CODE END WHILE */
    MX_APPE_Process();
    /* USER CODE BEGIN 3 */
		UTIL_SEQ_Run(UTIL_SEQ_DEFAULT);
  /* USER CODE END 3 */
在app_entry.c中添加初始化 APPD_Init()。
void MX_APPE_Init( void )
  System_Init( );       /**< System initialization */
  SystemPower_Config(); /**< Configure the system Power Mode */
  HW_TS_Init(hw_ts_InitMode_Full, &hrtc); /**< Initialize the TimerServer */
/* USER CODE BEGIN APPE_Init_1 */
    APPD_Init();
/* USER CODE END APPE_Init_1 */
  appe_Tl_Init();	/* Initialize all transport layers */
   * From now, the application is waiting for the ready event ( VS_HCI_C2_Ready )
   * received on the system channel before starting the Stack
   * This system event is received with APPE_SysUserEvtRx()
/* USER CODE BEGIN APPE_Init_2 */
/* USER CODE END APPE_Init_2 */
   return;
射频功率
dBm是一种衡量功率的单位,特别用于描述射频 (RF) 和微波信号的功率。dBm表示相对于1毫瓦的功率水平。所以,0 dBm表示1毫瓦的功率;负值表示小于1毫瓦的功率,而正值表示大于1毫瓦的功率。
为什么我们使用dBm这样一个对数单位来表示功率,而不是直接使用线性单位如瓦或毫瓦呢?原因是无线通信中的信号强度可以在非常宽的范围内变化,使用对数单位可以更清晰、更简单地描述这些变化。
以下是一个简化的解释:
如果一个设备发出1毫瓦的功率,这被表示为0 dBm。
如果功率是1毫瓦的10倍,即10毫瓦,那么它是10 dBm。
如果功率是1毫瓦的1/10,即0.1毫瓦,那么它是-10 dBm。
因此,在您提供的列表中,负的dBm值表示功率小于1毫瓦,而正的dBm值表示功率大于1毫瓦。这样的表示方法使得工程师能够轻松地对比和处理各种功率水平,尤其是在涉及射频设计和分析的情况下。
该指令用于设置设备的 TX 功率级别。通过控制确定 IC 引脚的输出功率水平(dBm)的 PA_LEVEL。当系统启动
或重启时,会使用默认的发送功率水平,其最大值为 6 dBm。一旦发出该指令,会立即更改输出功率,无论是否正
在进行蓝牙通信。例如,为了进行调试,可将设备设置为一直广播,并使用该指令监听信号强度变化。系统会保留
从指令接收的最新发送功率水平,即第二个指令覆盖之前的发送功率水平。在收到另一条设置发送功率的指令或系
统重启前,将维持新的发送功率水平。
BLE
在STM32CUBEMX中可以先修改功率。
BLE
我们查看app_ble.c文件中也有该初始化操作。
串口打印也有该指令的配置。
BLE
在app_conf.h中有CFG_TX_POWER功率定义。
BLE
在main.c文件中,添加头文件。
#include "ble_hal_aci.h"
定义变量。
/* USER CODE BEGIN 2 */
	tBleStatus ret = BLE_STATUS_INVALID_PARAMS;
	uint32_t a=0;
  /* USER CODE END 2 */
while循环中执行如下操作,在等待5s后修改天线功率。
/* Infinite loop */
  while (1)
    MX_APPE_Process();
		if(a< 5000)
				a++;
			if(a==5000)
					 * Set TX Power.
					ret = aci_hal_set_tx_power_level(1, 0x1F);
					if (ret != BLE_STATUS_SUCCESS)
						printf("Fail   : aci_hal_set_tx_power_level 重新设置, result: 0x%x n", ret);
					else
						printf("Success: aci_hal_set_tx_power_level 重新设置n");
			HAL_Delay(1);
结果演示
在低功率下蓝牙信号如下所示。
BLE
修改位高功率下如下所示。
BLE
