ADS导入导出数据的方法介绍
好久没用ADS,一些基本操作都不太会了。
IDS
比如这样一个图形,如何导出数据呢?比如需要在Matlab中重新生成。
直接导出是不行的,图形可以直接copy出去复制,但数据要采用Palette里的List,不是Rectangular Plot,生成后可以选中然后右键,就可以使用Export了。CSV格式就和Excel差不多了,很好处理。
IDS
再高级一点,数据导出去然后再导回来。比如你的一些数据需要用在另一个workspace上,建模的数据常常有这样的需求。如果再导回来,CSV格式肯定不行。这时要用到特殊的格式,比如Touchstone, MDIF这些。
IDS
可以看一下这个Supported Data Formats,里面有很多类型。这个可以从Data File Tool(在dds界面的Tools打开,也可以从原理图的Tools-Data File Utilities-Data File Tool)工具的help处打开。直接从help文档里找的话,位置在:Home>Simulation>Simulation-Anglog RF>Using Circuit Simulators>Data File Utilities,  Working with Data Files.
这个时候需要用的工具也就是Data File Tool,有两种模式,Read data file into dataset,就是从外面的文件里读数据到dataset里,Write data file from dataset,是把dataset的数据写到外面的文件里。这个dataset就是workspace里data文件夹下,后缀是.ds的文件。不是图形显示文件.dds,这个在workspace的文件夹下。
IDS
比如上面的IDS(VGS,VDS)的图形数据,我们可以采用MDIF的Generic MDIF格式导出,注意选中Dataset to read后看一下数据格式,View Dataset,里面的信息在你导入时可能会用到。
IDS
这个导入之后怎么处理目前并不了解,但一旦生成了可以使用的外部文件,就有很多使用方式,不一定真的要导入dataset。比如Data Access component,SNP(记得是S参数,Touchstone类型),SDDNP(根据端口条件给反应)等等,除了这些专门用来接收外部数据的控件,component一般有standard和file based两种,file based都是可以利用外部文件的。
上面的帮助文档说的也比较清楚,如果是一些外部的数据,比如器件的测试数据,可以自己生成file再导进来,不过要遵循各类型的格式。
数据导入进来后,可以作各种处理,比如最简单的,如何把导入的数据重新仿真显示出来。这里给出了一个例子,就是上面的IDS(VGS,VDS)的图形,不过VDS是固定值,用DAC控件导入数据后,通过设定两个自变量,重新扫描,把数据传递给电流源,电流就自动提取出来了。最终电流图形和上面一模一样。
IDS
这是DAC的设置,数据类型和导出时选定的一样,Independent Variable和Dataset里一样。Interpolation(内插)是数据的处理方式,对没有数据点的地方如何生成点,内插是生成数据之间的,Extrapolation(外延)是生成范围之外的点,这个可以根据需要来选数据处理方式。
IDS
审核编辑:黄飞
