STM32H5开发(7)----LCD显示TOF检测数据 "自主模式"(Autonomous mode)通常指的是设备或系统能够在没有外部输入的情况下独立完成任务。对于传感器,如VL53L5,自主模式可能意味着传感器可以独立、定期地进行测量,而不需要来自主控制器或主机的每一次单独指令。
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
选择使用自主模式的原因可能包括:
简化控制:一旦配置完成,传感器可以独立工作,减少主控制器与传感器之间的通信需求。
稳定的测量频率:在自主模式下,传感器可以以固定的频率进行测量,从而确保数据的稳定性和连续性。
减少响应延迟:由于传感器持续地或定期地进行测量,数据可能会更快地准备好,从而减少了从请求到获取数据的延迟。
主控制器工作量减少:主控制器可以被释放出来执行其他任务,而不是持续地向传感器发送测量命令。
低功耗应用:对于某些传感器,自主模式可能更加能效,因为它可以在测量之间进入低功耗状态。
实现预定任务:自主模式允许传感器在特定条件下执行预定的任务,例如当检测到某个特定值时触发警报。
然而,是否使用自主模式取决于特定的应用需求。有些应用可能更倾向于连续模式,其中主控制器更频繁地与传感器交互,以获得实时数据或更高的控制精度。
[https://www.bilibili.com/video/BV1xc411d79n/](
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88482187]
VL53L5CX 传感器的自主模式 (AUTONOMOUS) 和连续模式 (CONTINUOUS) 都允许连续的测量操作,但它们的工作方式和使用场景略有不同:
连续模式 (CONTINUOUS):
● 在此模式下,传感器连续进行测量,每次测量后,就会产生一个新的结果。
● 传感器会尽可能快地测量,基于所设置的时间预算。
● 主机通常需要周期性地从传感器中读取数据。
● 适用于需要高更新率或实时响应的应用。
自主模式 (AUTONOMOUS):
● 传感器独立地进行测量,而无需主机的常规干预。
● 主机可以进入低功耗休眠模式,而传感器仍然独立地执行测量。当传感器完成测量时,它可以通过中断唤醒主机,通知它读取数据。
● 这种模式特别适用于低功耗应用,因为大部分时间主机可以处于休眠状态。
● 这种模式可能与设置的测量频率或时间间隔一起使用,以确定传感器执行测量的频率。
总的来说,选择哪种模式取决于应用的需求。如果需要实时的高更新率数据,则连续模式可能更合适;而对于低功耗或不需要实时数据的应用,自主模式可能是更好的选择。
首先需要准备一个开发板,这里我准备的是自己绘制的开发板,需要的可以进行申请。
查看原理图,PB14和PB15设置为开发板的串口。
在这个应用中,VL53L5CX模块通过I2C(IIC)接口与主控器通信。具体来说,VL53L5CX模块的I2C引脚连接到主控器的PC8和PC9两个IO口。
配置IIC为快速模式,速度为400k。
自主模式可以通过获取INT管脚进行判断数据是否准备好。
配置PA8为输入模式。
驱动中有对模块进行复位的操作。
配置PC7和PA9为输出管脚。
本节介绍在不需要使用样例应用时如何使用STM32CubeMX将X-CUBE-TOF1软件包添加到项目中。有了这样的设置,就只配置了驱动层。
由于需要自主模式,所以可以不开启主程序TOF执行代码。
打开魔术棒,勾选MicroLIB
在main.c中,添加头文件,若不添加会出现 identifier "FILE" is undefined报错。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "stdio.h"
/* USER CODE END Includes */
函数声明和串口重定向:
/* USER CODE BEGIN PFP */
int fputc(int ch, FILE *f){
HAL_UART_Transmit(&huart1 , (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF);
return ch;
/* USER CODE END PFP */
在custom_ranging_sensor.c代码中,有IO口驱动VL53L5CX进行复位的代码,由于没有配置对应的IO,所以需要注释掉。
由于没加载串口定义,所以注释掉#include "custom.h"
在main.c中添加刷新速率,500ms刷新一次,所以频率为2Hz。
#include "lcd_init.h"
#include "lcd.h"
#include "pic.h"
#include "stdio.h"
#include "custom_ranging_sensor.h"
#define TIMING_BUDGET (5U) /* 5 ms < TimingBudget < 1000 ms */
#define RANGING_FREQUENCY (200U) /* Ranging frequency Hz (shall be consistent with TimingBudget value) */
#define POLLING_PERIOD (1000U/RANGING_FREQUENCY) /* refresh rate for polling mode (milliseconds) */
函数与变量定义:
return ch;
static uint8_t map_target_status(uint8_t status);
//将从VL53L5CX传感器获取的数据转换
static int32_t convert_data_format(VL53L5CX_Object_t *pObj,VL53L5CX_ResultsData *data, RANGING_SENSOR_Result_t *pResult);
//打印数据
static void print_result(RANGING_SENSOR_Result_t *Result);
static RANGING_SENSOR_ProfileConfig_t Profile;
static int32_t status = 0;
static RANGING_SENSOR_Result_t Result;
添加TOF初始化。
若需要为8*8,修改对应vl53l5cx_set_resolution参数即可。
其中vl53l5cx_set_integration_time_ms和vl53l5cx_set_ranging_frequency_hz加载了对应的刷新速率。
/* USER CODE BEGIN 2 */
LCD_Init();//LCD初始化
LCD_Fill(0,0,320,480,RED) ;
LCD_Fill(0,0,320,480,WHITE) ;
LCD_ShowString(0,0,"MCU:STM32H503RBT6",BLACK,WHITE,32,0);
LCD_ShowString(0,32,"TOF:VL53L5CX",BLACK,WHITE,32,0);
LCD_ShowString(0,64,"MODE: ",BLACK,WHITE,32,0); ;
LCD_ShowChinese32x32(96,64,"自",BLACK,WHITE,32,0);
LCD_ShowChinese32x32(128,64,"主",BLACK,WHITE,32,0);
LCD_ShowChinese32x32(160,64,"模",BLACK,WHITE,32,0);
LCD_ShowChinese32x32(192,64,"式",BLACK,WHITE,32,0);
HAL_Delay(500);
/* Set ranging mode autonomous */
VL53L5CX_Object_t *pL5obj = CUSTOM_RANGING_CompObj[CUSTOM_VL53L5CX];
static VL53L5CX_ResultsData data;
uint8_t NewDataReady = 0;
// 设置测距的配置文件为 4x4 的连续测量模式
Profile.RangingProfile = RS_PROFILE_8x8_CONTINUOUS;
// 设置测量的时间预算,这通常决定了测量的速度和准确度
Profile.TimingBudget = TIMING_BUDGET; /* 5 ms < TimingBudget < 1000 ms */
// 设置测量的频率,这决定了传感器执行测量的速率
Profile.Frequency = RANGING_FREQUENCY; /* Ranging frequency Hz (shall be consistent with TimingBudget value) */
// 确定是否启用环境光测量,0为禁用,1为启用
Profile.EnableAmbient = 0; /* Enable: 1, Disable: 0 */
// 确定是否启用信号测量,0为禁用,1为启用
Profile.EnableSignal = 0; /* Enable: 1, Disable: 0 */
pL5obj- >IsAmbientEnabled = Profile.EnableAmbient;
pL5obj- >IsSignalEnabled = Profile.EnableSignal;
use case VL53L5CX_PROFILE_4x4_CONTINUOUS:
// 设置传感器的测量分辨率为 4x4
status = vl53l5cx_set_resolution(&(pL5obj- >Dev), VL53L5CX_RESOLUTION_8X8);
// 设置传感器的测量模式为自主模式
status |= vl53l5cx_set_ranging_mode(&(pL5obj- >Dev), VL53L5CX_RANGING_MODE_AUTONOMOUS);
// 设置传感器的集成时间,这通常关联到测量的时间预算
status |= vl53l5cx_set_integration_time_ms(&(pL5obj- >Dev), TIMING_BUDGET);
// 设置传感器的测量频率,决定了传感器执行测量的速率
status |= vl53l5cx_set_ranging_frequency_hz(&(pL5obj- >Dev), RANGING_FREQUENCY);
if (status != VL53L5CX_STATUS_OK)
printf("ERROR : Configuration programming error!nn");
while (1);
status = vl53l5cx_start_ranging(&(pL5obj- >Dev));
printf("vl53l5cx_start_ranging failedn");
while (1);
/* USER CODE END 2 */
积分时间是一项仅在使用自主测距模式时可用的功能(请参阅第 4.5 节测距模式)。 它允许用户在启用 VCSEL 时更改时间。 如果测距模式设置为连续,则更改积分时间无效。 默认积分时间设置为 5 ms。
对于 4x4 和 8x8 分辨率,积分时间的影响是不同的。 分辨率 4x4 由一个积分时间组成,8x8 分辨率由四个积分时间组成。 下图表示两种分辨率的 VCSEL 发射。
所有积分时间之和 + 1 ms 开销必须低于测量周期,否则测距周期将自动增加。
主程序来获取对应的INT位状态来判定数据是否准备好。
/* Infinite loop */
/* USER CODE BEGIN WHILE */
while (1)
/* polling mode */
if(HAL_GPIO_ReadPin ( GPIOA, GPIO_PIN_8) ==0)
do {
(void)vl53l5cx_check_data_ready(&(pL5obj- >Dev), &NewDataReady);
} while (!NewDataReady);
if (NewDataReady != 0)
status = vl53l5cx_get_ranging_data(&(pL5obj- >Dev), &data);
if (status == VL53L5CX_STATUS_OK)
Convert the data format to Result format.
Note that you can print directly from data format
if (convert_data_format(pL5obj, &data, &Result) < 0)
printf("convert_data_format failedn");
while (1);
print_result(&Result);
uint32_t colour=0;
if(LCD_flag)
LCD_flag=0;
uint8_t H,L;
for(int i=0;i< 64;i++)
H=7-i/8;
L=7-i%8;
if(tof_data[i]< 500)
LCD_ShowIntNum(L*40,H*40+160,tof_data[i],5,WHITE,RED,16);
LCD_Fill(L*40,H*40+160+16,L*40+40,H*40+160+40, RED);
else if(tof_data[i] >=500&&tof_data[i]< 700)
LCD_ShowIntNum(L*40,H*40+160,tof_data[i],5,WHITE,GREEN,16);
LCD_Fill(L*40,H*40+160+16,L*40+40,H*40+160+40, GREEN);
else if(tof_data[i] >=700&&tof_data[i]< 9000)
LCD_ShowIntNum(L*40,H*40+160,tof_data[i],5,WHITE,BLACK,16);
LCD_Fill(L*40,H*40+160+16,L*40+40,H*40+160+40, BLACK);
else
LCD_ShowString(L*40,H*40+160," X ",WHITE,BLACK,16,0);
/* USER CODE END WHILE */
/* USER CODE BEGIN 3 */
/* USER CODE END 3 */
正常的数据返回状态为5,为了保持数据一致,用户需要过滤无效的目标器状态。为了给出信心评级,状态为5的目标被认为是100%有效的。6或9的状态可以用50%的置信度来考虑。所有其他状态都低于50%置信度。
