STM32C0开发(1)----SPI 驱动WS2812灯珠
概述
本文介绍了如何使用STM32微控制器,结合STM32CubeMX配置工具和SPI通讯接口,来驱动和控制WS2812 LED灯带。这是一个集硬件连接、软件配置和编程开发于一体的综合性项目,目标是实现对LED灯带颜色和亮度的精确控制。
最近在弄ST的课程,需要样片的可以加群申请:615061293 。
驱动
视频教学
[https://www.bilibili.com/video/BV1X94y157W8/
样品申请
[https://www.wjx.top/vm/OhcKxJk.aspx#]
驱动
源码下载
[https://download.csdn.net/download/qq_24312945/88489586
芯片级联方法
驱动
芯片在上电复位以后,接收DIN端打来的数据,接收够24bit后,DO端口开始转发数据,供下一个芯片提供输入数据。在转发之前,DO口一直拉低。此时灯珠将不接收新的数据,内置RGB芯片根据接收到的24bit数据后产生的不同占空比信号,展现不同亮度。如果DIN端输入信号为RESET信号,芯片将接收到的数据送显示,芯片将在该信号结束后重新接收新的数据,在接收完开始的24bit数据后,通过DO口转发数据,灯珠在没有接收到RESET码前,RGB亮度保持不变,当接收到80us以上低电平RESET码后,灯珠内部RGB芯片将根据刚才接收到的24bit数据后产生的不同占空比信号,展现不同亮度。
驱动
数据传输
驱动
24bit数据结构:
驱动
时序
时序波形图如下所示。
驱动
驱动
SPI配置
将SPI的配置速度设为6M,数据宽度设为8位。
CPHA配置为第二边沿采样;在第一个跳变沿时,MOSI在空闲状态保持高电平,而在第二个跳变沿,它会保持上一次传输的最终电平。由于发送数据的最后一位总是低电平,这样配置可以避免WS2812误判。CPOL设置为高,确保SCK在空闲时保持高电平状态。
驱动
系统采用单总线协议,通过总线上高低电平的时长来区分逻辑0和1。WS2811工作在800kHz频率下,将SPI设置为6.4MHz—即其工作频率的8倍—可以确保每个字节(8位)正好对应一个逻辑位。在这种设置下,‘11111000’(0xF8)代表逻辑1,‘11000000’(0xC0)代表逻辑0。
驱动
逻辑0下发送的数据为11000000’(0xC0)。
逻辑0下高电平位320ns。
驱动
逻辑0下低电平位1.01us。
驱动
逻辑1下发送的数据为‘11111000’(0xF8)。
逻辑1下高电平位830ns。
驱动
逻辑1下低电平位500ns。
驱动
这种精确的时序配置和电平控制对于确保WS2812灯带的正确驱动至关重要,可以通过上述配置来优化SPI接口的性能,确保与WS2812的高效通信。
CPHA配置
CPHA配置为第二边沿采样下数据传输结束如下所示。
驱动
驱动
由于RESET Code为低电平,且要大于80us,所以数据传输完毕必须为低电平。
驱动
代码
在main.c中添加头文件。
/* USER CODE BEGIN Includes */
#include "ws2812.h"
#include < string.h >
/* USER CODE END Includes */
在main.c中添加函数申明和移位操作。
/* USER CODE BEGIN 0 */
extern tWs2812bCache_TypeDef gWs2812bDat[WS2812B_AMOUNT];
void move_Front()
	uint8_t i;
	uint8_t temp[3];
	temp[0] = gWs2812bDat[0].R;
	temp[1] = gWs2812bDat[0].G;
	temp[2] = gWs2812bDat[0].B;
	for (i = 0; i < WS2812B_AMOUNT-1; i++)
		gWs2812bDat[i].R = gWs2812bDat[i+1].R;
		gWs2812bDat[i].G = gWs2812bDat[i+1].G;
		gWs2812bDat[i].B = gWs2812bDat[i+1].B;
		gWs2812bDat[7].R = temp[0];
		gWs2812bDat[7].G = temp[1];
		gWs2812bDat[7].B = temp[2];
/* USER CODE END 0 */
添加初始化显示。
/* USER CODE BEGIN 2 */
	WS2812B_Task();
	HAL_Delay(1000);
  /* USER CODE END 2 */
添加流水灯。
/* Infinite loop */
  /* USER CODE BEGIN WHILE */
  while (1)
	WS2812B_Task();
	move_Front();
	HAL_Delay(100);
    /* USER CODE END WHILE */
    /* USER CODE BEGIN 3 */
  /* USER CODE END 3 */
ws2812.c
#include "ws2812.h"
#include "spi.h"
//灯条显存SPI数据缓存
uint8_t gWs2812bDat_SPI[WS2812B_AMOUNT * 24] = {0};
//灯条显存
tWs2812bCache_TypeDef gWs2812bDat[WS2812B_AMOUNT] = {
//R    G      B
0XFF, 0X00, 0X00,	//0
0X00, 0XFF, 0X00,	//1
0X00, 0X00, 0XFF,	//2
0X00, 0XFF, 0XFF,	//3
0XFF, 0X00, 0XFF,	//4
0XFF, 0XFF, 0X00,	//5
0XFF, 0XFF, 0XFF,	//6
0X00, 0X00, 0X00,	//7
void WS2812b_Set(uint16_t Ws2b812b_NUM, uint8_t r,uint8_t g,uint8_t b)
	uint8_t *pR = &gWs2812bDat_SPI[(Ws2b812b_NUM) * 24 + 8];
	uint8_t *pG = &gWs2812bDat_SPI[(Ws2b812b_NUM) * 24];
	uint8_t *pB = &gWs2812bDat_SPI[(Ws2b812b_NUM) * 24 + 16];
	for(uint8_t i = 0; i <  8; i++) {
		if(g & 0x80) {
			*pG = CODE_1;
		else {
			*pG = CODE_0;
		if(r & 0x80) {
			*pR = CODE_1;
		else {
			*pR = CODE_0;
		if(b & 0x80) {
			*pB = CODE_1;
		else {
			*pB = CODE_0;
		r < <= 1;
		g < <= 1;
		b < <= 1;
		pR++;
		pG++;
		pB++;
void WS2812B_Task(void)
	uint8_t dat = 0;
	//将gWs2812bDat数据解析成SPI数据
	for(uint8_t iLED = 0; iLED < WS2812B_AMOUNT; iLED++)
		WS2812b_Set(iLED, gWs2812bDat[iLED].R, gWs2812bDat[iLED].G, gWs2812bDat[iLED].B);
	//总线输出数据
	HAL_SPI_Transmit(&hspi1, gWs2812bDat_SPI, sizeof(gWs2812bDat_SPI),0XFFFF);
	//使总线输出低电平
	HAL_SPI_Transmit(&hspi1, &dat, 1,0XFFFF);
	//帧信号:一个大于50us的低电平
	HAL_Delay(1);
ws2812.h
#ifndef __WS2812_H__
#define __WS2812_H__
#include < stdint.h >
//            编码 0 : 11000000
#define CODE_0		0xC0
//            编码 1 : 11111000
#define CODE_1		0xF8
/*ws2812b灯珠数量*/
#define WS2812B_AMOUNT		8
typedef struct
	uint8_t R;
	uint8_t G;
	uint8_t B;
} tWs2812bCache_TypeDef;
void WS2812b_Set(uint16_t Ws2b812b_NUM, uint8_t r,uint8_t g,uint8_t b);
void WS2812B_Task(void);
#endif
