大陆集团在其轮胎监控产品中增加了气门帽胎压传感器
   近日,轮胎和汽车技术供应商大陆集团在其数字轮胎监控产品和服务阵容中添加了气门帽胎压传感器。
  该传感器可与大陆集团的所有数字轮胎监控解决方案产品配合使用,包括:
  ContiConnect 现场卡车和拖车
  ContiConnect 院子
  连续压力检查
  大陆集团表示,安装传感器所需的车辆停机时间最短,因为不需要拆卸和重新安装轮胎。该公司解释说,这使得可以在短时间内轻松改装任何商用车辆和任何规模的车队。
  大陆集团规划并推出的气门帽胎压传感器还为集成所谓的更坚固的轮胎安装传感器提供了一条简单的途径。
  数字轮胎监控的好处
  大陆集团表示,商用车队降低成本的最有效方法之一是监控轮胎,并补充说轮胎影响车队总运营成本的比例高达 53%。
  借助大陆集团的数字轮胎监控系统,车队可以通过两种不同类型的传感器监控轮胎的健康状况,这些传感器通过卡车、拖车、堆码阅读器或大陆集团现场电话应用程序上的连接设备与ContiConnect 的在线平台进行通信。
  气门帽胎压传感器
  气门帽胎压传感器是替代阀盖的外部传感器。该传感器是在有限的停机时间内快速高效地装备大型车队的方法。该传感器为所有大陆集团数字轮胎监控解决方案中继轮胎压力读数。
  气门帽传感器在 ContiConnect 平台上具有低电量指示,电池寿命为 2.5 年。
  大陆集团表示,开发该传感器的目的是为车队提供快速解决方案,以开始监控轮胎的健康状况。如果需要在路上更换轮胎,气门帽传感器还可以让车队继续监控新轮胎的状态,然后在方便时再次安装轮胎安装传感器。
  轮胎式胎压传感器
  第二种类型的传感器是安装在轮胎上的传感器。这些传感器直接安装在轮胎内部,比气门帽传感器提供更多数据。安装在轮胎上的传感器可以传递轮胎压力和补偿轮胎压力、温度和单个轮胎里程。
