快恢复二极管FR107L,可用于开关电路、快充和变频器等应用
一、前言
合科泰
二极管有很多种,而快恢复二极管就是其中非常常见的类型。它是一种具有开关特性好、反向恢复时间短的二极管,在开关电源、变频器和PWM脉宽调制器等电子电路中应用。快恢复二极管的内部结构与普通PN结二极管不同,它属于PIN结型二极管,即在P型硅材料与N型硅材料中间增加了基区I,构成PIN硅片。因基区很薄,反向恢复电荷很小,所以快恢复二极管的反向恢复时间较短,正向压降较低,反向击穿电压(耐压值)较高。本期,合科泰给大家详细介绍一款常用的二极管FR107L,这款产品由合科泰东莞工厂生产,产品稳定可靠,备受广大客户青睐。
合科泰
二、产品特性
合科泰
FR107L采用SOD-123FL封装形式,性能优良,恢复速度快,耐受高温,具有大的额定电压和电流。它的直流反向电压1000V,正向电流1A,正向涌浪电流30A,反向电流5/50μA,正向电压1.3V,反向恢复时间500nS,重量约为0.0155克。这款产品被应用在电路系统中,它的主要作用是将交流电转变为直流电。在实际应用过程中,它稳定可靠、应用成熟,高温性能良好,具有良好的单向导电性,反向漏电流,快速恢复能力强。
合科泰
合科泰
SOD-123FL封装的器件热性能比SOD-123更高,SOD123FL厚度比标准SOD123封装低,非常适合电路板空间受限的便携应用。封装的引脚结构和线夹设计,允许低正向电压。附带线夹的内部设计比引线粘结封装具有更好的浪涌电流能力,适合瞬态电压抑制应用。
三、原理及应用
合科泰
作为一款具备快恢复能力的二极管产品,FR107L二极管广泛用于于整流电路、开关电路、电源管理、充电电路、反向保护电路等上面,在家用电器、照明、PD快充、适配器、逆变器、通讯设备、液晶电视、照相机、蓝牙设备、电源及计算机设备等产品上均可看见它的身影。在电源开关电路中,FR107L可用于电感缓冲回路,以减少开关管的温度和电压峰值,也可以有效地减少开关时间和功耗,提高电源电路的稳定性和工作效率。在反向保护电路中,FR107L可有效防止电路中的电流反向流动,保护电路元件不受损坏。在变压器输出电路中,FR107L可用于保护对双端子的电路以及滤波对半桥的电路。在很多实际应用电路中,FR107还可以有效减少电路中开关的噪声和电磁干扰,提高电路的稳定性。
合科泰
上图是某客户应用FR107L二极管搭建的快充应用电路。市场上的快充产品可能的BOM表有电源控制芯片、升降压转换器、快充协议芯片、变压器、光耦、二极管、三极管、MOS管、整流桥、电阻、电感、电容、LED灯、保险丝、散热片、变压器等。多数快充产品有过流、过载、过压、温度保护,对分立器件产品的要求非常高。FR107L二极管在快充电路中可以用作充放电保护器件。当快充在充放电过程中出现异常情况时,它可以保护充放电系统不受损坏。
合科泰
虽然FR107L二极管应用成熟、广泛,但是,合科泰有必要提醒客户,客户在使用二极管过程中要防止过压,选择适当的反向电压和正向电流。防止FR107L二极管过热,以免导致器件寿命降低或损坏,选择适当的工作温度和散热方式。注意防止反向电流,根据电路要求选择适当的反向保护措施。注意防止静电,应采取适当的防静电措施,如接地、使用静电手环等等。只有做好了这些防范措施,才可能保证器件的正常工作及寿命,让产品应用得更持久。(合科泰原创文章,转载请注明出处,谢谢!)
如您想详细了解更多合科泰半导体产品信息,可以点击左下方“阅读原文”进入我司官网。
往期推荐:
1、混合MOS管FL8205可用于电池保护应用
2、NPN晶体管BC846B可用于开关电路应
3、桥堆MB10F可用于电源、LED 驱动器应用
合科泰半导体
     合科泰初创于1992年,是一家专业从事集成电路封装测试和分立器件研发、封测制造、终端销售与服务的高科技创新企业。产品线包括二极管、三极管、MOSFET、桥堆、整流管、电源管理IC、锂电池保护IC等,产品广泛应用于电源、照明、医疗电子、小家电、智能穿戴、电子烟、通信、安防、仪器、工控、汽车电子等领域。
     广东合科泰实业有限公司成立于2010年,位于东莞市塘厦莆心湖,占地面积15000多平方米 ,主要从事集成电路和分立器件的封装、测试与OEM代工。作为主要的生产基地,目前产线拥有生产设备近1000台,工厂设有先进实验室,2022年公司的年产能超100亿颗。
     合科泰在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计等方面积累了丰富的核心技术,拥有多项国家发明专利和实用新型专利等,公司通过了 ISO9001、ISO14001、IATF16949 等体系认证并持续培训。
合科泰
— END —
原文标题:快恢复二极管FR107L,可用于开关电路、快充和变频器等应用
文章出处:【微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
