多功能推拉力试验机|推拉力机用于测试各种材料、半成品及成品的抗拉强度、抗压强度及伸长量、延伸率、可做剥离、撕裂、抗弯、压缩等试验,适合合金、元器件、LED、半导体、光通讯、SMT、IGBT、研究机构等行业使用。配备不同夹具可测试不同材质式样。是一款经济、实用的性价比极高的拉力强度试验机。
推拉力测试机操作方法:
1.将上下限位开关调至合适位置并紧固,限位开关定位,一般以装好夹具,使上下夹具不致相撞为原则,以免撞坏传感器
2.接通电源,打开机台电源开关,并进入拉力软件系统,按下“上升”或“下降”键试运行拉力试验机
3.安装上下夹具,注意上下夹具中心点应尽可能成一条直线(夹具插入定位孔后,将插梢插入定位孔,用手将夹具尾部螺母旋紧,以免测试时夹具晃动)
4.装试样时,先按“上升”或“下降”键调整实验拉伸空间,以达到实验所需的拉伸空间(但需注意下降时上下夹具间的距离,以防过快冲击传感器),当上下夹具慢慢移动到原始标距的标记线时,再按“停止”键,将试样夹紧即可
5.测试前,第一次需将数值全部归零,按“清零”键进行归零
6.设定需要的测试速度值
7.按下“运行”键,测试开始。当试样被拉断时,拉力试验机自动停止升降,仪器会自动将最大数值保留下来。按下“STOP”键结束试验,如需再次试验,按下“回位”键,当移动臂到达原定位置重复上述操作即可
注意事项:在进行推拉力测试时,需要注意以下几点:
1.测试机的选型应根据被测试材料的特性进行选择;
2.测试前需要对测试机进行校准,以确保测试结果的准确性;
3.测试时需要严格按照测试方法进行操作,避免误操作导致测试结果不准确;
4.测试后需要对测试机进行清洁和维护,以保证其长期稳定运行。
售后问题:在购买推拉力测试设备后,需要注意售后服务问题。首先需要选择有良好售后服务的厂家,以确保设备的质量和售后服务的质量。其次,在使用过程中,如果出现设备故障或需要维修,需要及时联系售后服务人员进行处理。
规格参数:
*大试验力:50N、100N、200N、500N
精 度 等 级:0.3级
试验力测量范围:0.4%~100%FS(满量程)
试验力示值误差:示值的±0.3以内
试验力分辨率:*大试验力的±1/5000,全程不分文件,且全程分辨率不变
恒力、恒变形、恒位移控制精度:设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内
试台速度调节范围:10~300mm/min
有效拉伸空间(不含夹具)300mm
电源:220V/50Hz,±10%
功率:300W
主机重量:95kg
标准配件:夹具一副(订制),推拉力计表一台(进口数显),标准电动底座
