基于PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡-XPCIE1032H
接口/总线/驱动
1164人已加入
XPCIE1032H功能简介
XPCIE1032H是一款基于PCI Express的EtherCAT总线运动控制卡,可选6-64轴运动控制,支持多路高速数字输入输出,可轻松实现多轴同步控制和高速数据传输。
XPCIE1032H集成了强大的运动控制功能,结合MotionRT7运动控制实时软核,解决了高速高精应用中,PC Windows开发的非实时痛点,指令交互速度比传统的PCI/PCIe快10倍。
上位机
XPCIE1032H支持PWM,PSO功能,板载16进16出通用IO口,其中输出口全部为高速输出口,可配置为4路PWM输出口或者16路高速PSO硬件比较输出口。输入口含有8路高速输入口,可配置为4路高速色标锁存或两路编码器输入。
XPCIE1032H搭配MotionRT7实时内核,使用本地LOCAL接口连接,通过高速的核内交互,可以做到更快速的指令交互,单条指令与多条指令一次性交互时间可以达到3-5us左右。
上位机
➜XPCIE1032H与MotionRT7实时内核的配合具有以下优势:
上位机
1.支持多种上位机语言开发,所有系列产品均可调用同一套API函数库;
2.借助核内交互,可以快速调用运动指令,响应时间快至微秒级,比传统PCI/PCIe快10倍;
3.解决传统PCI/PCIe运动控制卡在Windows环境下控制系统的非实时性问题;
4.支持一维/二维/三维PSO(高速硬件位置比较输出),适用于视觉飞拍、精密点胶和激光能量控制等应用;
5.提供高速输入接口,便于实现位置锁存;
6.支持EtherCAT总线和脉冲输出混合联动、混合插补。
➜使用XPCIE1032H和MotionRT7进行项目开发时,通常需要进行以下步骤:
1.安装驱动程序,识别XPCIE1032H;
2.打开并执行文件“MotionRT710.exe”,配置参数和运行运动控制实时内核;
3.使用ZDevelop软件连接到控制器,进行参数监控。连接时请使用PCI/LOCAL方式,并确保ZDevelop软件版本在3.10以上;
4.完成控制程序开发,通过LOCAL链接方式连接到运动控制卡,实现实时运动控制。
➜与传统PCI/PCIe卡和PLC的测试数据结果对比:
平均值 C++ LOCAL C# LOCAL 传统PCI/PCIe卡接口交互 PLC网口通讯交互
1w次单条读取交互周期 4.70us 5.3us 64us 500us-10ms
10w次单条读取交互周期 3.90us 5.7us 65us 500us-10ms
1w次多条读取交互周期 6.20us 8.85us 472us 500us-10ms
10w次多条读取交互周期 5.50us 8.37us 471us 500us-10ms
我们可以从测试对比结果看出,XPCIE1032H运动控制卡配合实时运动控制内核MotionRT7,在LOCAL链接(核内交互)的方式下,指令交互的效率是非常稳定,当测试数量从1w增加到10w时,单条指令交互时间与多条指令交互时间波动不大,非常适用于高速高精的应用。 XPCIE1032H控制卡安装
关闭计算机电源。
打开计算机机箱,选择一条空闲的XPCIE卡槽,用螺丝刀卸下相应的挡板条。
将运动控制卡插入该槽,拧紧挡板条上的固定螺丝。
XPCIE1032H驱动安装与建立连接参考往期文章EtherCAT超高速实时运动控制卡XPCIE1032H上位机C#开发(一):驱动安装与建立连接。
上位机
一、C#语言进行运动控制开发
上位机
到正运动技术官网的下载中心选择需要的平台库文件。
上位机
解压下载的安装包找到 “Zmcaux.cs” , “zauxdll.dll” , “zmotion.dll” 放入到项目文件中。
1、“Zmcaux.cs”放在项目根目录文件中,与bin目录同级。
上位机
2、“zauxdll.dll”,“zmotion.dll”放在bin -> Debug。
上位机
用vs打开新建的项目文件,在右边的解决方案资源管理器中点击显示所有,选中项目,右键“添加”->“现有项”,选中zmcaux.cs文件添加进在项目中。
上位机
上位机
双击Form1.cs里面的Form1,出现代码编辑界面,在文件开头写入using cszmcaux,并声明控制器句柄g_handle。
上位机
上位机
二、相关PC函数介绍 相关PC函数介绍详情可参考“ZMotion PC函数库编程手册 V2.1.1”。
指令11 ZAux_FastOpen
指令原型 int32  __stdcall  ZAux_FastOpen(int type, char *pconnectstring, uint32 uims ,ZMC_HANDLE * phandle)
指令说明 与控制器建立连接, 可以指定连接的等待时间
输入参数
参数名 描述
type 连接类型
type: 1-COM,2-ETH,4-PCI,5-MotionRT
pconnectstring 连接字符串:
type=1:COM+串口号
type=2:IP地址
type=4:Pci+卡号
type=5:无要求
uims 连接超时时间 uims;单位ms
输出参数
参数名 描述
phandle 控制器连接句柄
返回值 成功返回值为0,非0详见错误码说明。
指令示例 串口连接:
ZMC_HANDLE  phandle;//控制器连接句柄
Char comID[32]= "Com0";//串口ID,不能直接写串口号,需要在串口号前加个Com
ZAux_FastOpen(1, comID,1000,&phandle);
网口连接例子:
Char EthID[32]= "192.168.0.11";//网口ID
ZAux_FastOpen(2, EthID,1000,&phandle);
MotionRT7连接例子:
ZAux_FastOpen(5, "LOCAL1",3000,&g_handle);
详细说明 type设置为5,zmotion.dll版本要在3.8.8.50以上。
指令17 ZAux_Direct_GetAtype
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_GetAtype(ZMC_HANDLE handle, int iaxis, int *piValue)
指令说明 读取指定轴的轴类型。
输入参数
参数名 描述
handle 连接句柄。
iaxis 轴号。
输出参数
参数名 描述
piValue 轴类型(见下方详细说明)
指令示例 轴基本运动参数设置获取
详细说明
轴类型 描述
0 虚拟轴。
1 脉冲方向方式的步进或伺服。
2 模拟信号控制方式的伺服。
3 正交编码器。
4 步进+编码器。
6 脉冲方向方式的编码器,可用于手轮输入。
7 脉冲方向方式步进或伺服+EZ 信号输入。
8 ZCAN 扩展脉冲方向方式步进或伺服。
9 ZCAN 扩展正交编码器。
10 ZCAN 扩展脉冲方向方式的编码器。
20 振镜类型,带振镜状态反馈;振镜连接不上AXISSTATUS 的 bit2 会置位 ENCODER 返回原始的发送位置,脉冲单位;ZMC408SCAN 支持
21 振镜轴类型,需要控制器支持;缺省系统周期250us,振镜刷新周期 50us,与固件有关;可以 使用普通轴的所有运动控制指令,支持振镜轴与 其它轴类型混合插补
22 振镜轴类型,带振镜位置反馈;振镜连接不上AXISSTATUS 的 bit2 会置位,振镜报警 AXISSTATUS 的 bit3 会置位;MPOS 返回反馈位置,做了反矫 正处理,ENCODER 返回原始的反馈位置脉冲单 位;ZMC408SCAN 支持
24 远程编码器轴类型;ZHD500X 上手轮使用,需要控制器 5 系列 20180404 以上固件版本支持
50 RTEX 周期位置模式,需 Rtex 控制器
51 RTEX 周期速度模式,需 Rtex 控制器
52 RTEX 周期力矩模式,需 Rtex 控制器;请先关闭驱动器2自由度控制模式,并设置设置速度限制
65 ECAT 周期位置模式,需支持 EtherCAT
66 ECAT 周期速度模式,需支持 EtherCAT
Profile 要设置为 20 或以上
67 ECAT 周期力矩模式,需支持 EtherCAT
PROFILE 要设置为 30 或以上
70 ECAT 自定义操作,只读取编码器,需支持EtherCAT
指令24 ZAux_Direct_SetAtype
指令原型 int32 __stdcall ZAux_Direct_SetAtype(ZMC_HANDLE handle, int iaxis, int iValue)
指令说明 设置指定轴的轴类型。
输入参数
参数名 描述
handle 连接句柄。
iaxis 轴号。
iValue 轴类型(见下方详细说明2)
输出参数 /
返回值 详见错误码说明。
指令示例 轴基本运动参数设置获取
详细说明 1 1.最好是在程序初始化的时候就设置好 ATYPE。
2.ZCAN 扩展轴要先设置 AXIS_ADDRESS,并在设置后延迟 2 个任务周 期再调用运动指令,受总线带宽限制,ZCAN 扩展轴不要设置超过 2 个。
3.对部分产品型号带有独立的编码器,可以使用相应虚拟轴来做编码器
轴使用,例如 ZMC206 的电机轴为 0-5 轴,编码器可以通过轴 6-11 来控 制,详细可通过 ZDevelop 软件连接上控制器以后查看控制器状态。
详细说明2
轴类型 描述
0 虚拟轴。
1 脉冲方向方式的步进或伺服。
2 模拟信号控制方式的伺服。
3 正交编码器。
4 步进+编码器。
9 ZCAN 扩展正交编码器。
21 振镜轴类型,需要控制器支持;缺省系统周期 250us,振镜刷新周期 50us,与固件有关;可以 使用普通轴的所有运动控制指令,支持振镜轴与 其它轴类型混合插补
22 振镜轴类型,带振镜位置反馈;振镜连接不上 AXISSTATUS 的 bit2 会置位,振镜报警 AXISSTATUS 的 bit3 会置位;MPOS 返回反馈位置,做了反矫 正处理,ENCODER 返回原始的反馈位置脉冲单 位;ZMC408SCAN 支持
52 RTEX 周期力矩模式,需 Rtex 控制器;请先关闭驱动器 2 自由度控制模式,并设置设置速度限制
Profile 要设置为 20 或以上
PROFILE 要设置为 30 或以上
指令251 ZAux_BusCmd_SDOWrite
指令原型 int32 __stdcall ZAux_BusCmd_SDOWrite(ZMC_HANDLE handle, uint32 slot, uint32 node, uint32 index, uint32 subindex, uint32 type, int value);
指令说明 通过设备号和槽位号进行 SDO 写入
输入参数
参数名 描述
handle 连接句柄。
slot 槽位号
node 节点编号
index 对象字典编号
subindex 对象字典子编号
type 数据类型:
1 boolean
2 integer 8
3 integer 16
4 integer 32
5 unsigned 8
6 unsigned 16
7 unsigned 32
value 写入的数据值
输出参数 /
指令示例 SDO 读写最大扭矩
详细说明 需连接好设备,扫描总线后才能执行。
指令252 ZAux_BusCmd_SDORead
指令原型 int32 __stdcall ZAux_BusCmd_SDORead(ZMC_HANDLE handle, uint32 slot, uint32 node, uint32 index, uint32 subindex, uint32 type, int *value);
指令说明 通过设备号和槽位号进行 SDO 读取。
输入参数
参数名 描述
handle 连接句柄。
slot 槽位号
node 节点编号
index 对象字典编号
subindex 对象字典子编号
type 数据类型:
1 boolean
2 integer 8
3 integer 16
4 integer 32
5 unsigned 8
6 unsigned 16
7 unsigned 32
输出参数
参数名 描述
value 读取的数据值。
指令示例 SDO 读写最大扭矩
指令268 ZAux_BasDown
指令原型 int32  __stdcall  ZAux_BasDown(ZMC_HANDLE handle,const char *Filename,uint32 run_mode )
指令说明 单个.bas文件生成ZAR并且下载到控制器运行
输入参数
参数名 描述
handle 连接句柄。
Filename BAS文件名带路径。
run_mode 下载模式0-RAM  1-ROM。
输出参数 /
指令示例 控制程序的下载及编写
详细说明 .bas文件,可在正运动控制卡直接运行的Basic语法文件
上位机
三、XPCIE1032H板载IO的编码器与脉冲配置
1、XPCIE1032H的IO接口规格如下
项目 规格 详情
内部IO数 16+16 16路输入、16路输出(带过流保护)
最多扩展IO数 512进512出 搭配扩展模块扩展IO
高速输入 8路 IN0-7,共8路为高速输入
高速输出 16路 OUT0-15,共16路输出全为高速输出
锁存输入 4路 4路输入可以配置为锁存输入,编号IN0-3
单端编码器输入 2路 输入复用,编号IN0-2,IN4-6
PWM输出 4路 4路输出可以配置为PWM,编号OUT0-3
硬件比较输出 16路 16路输出可以配置为硬件比较输出(PSO功能),兼容精准输出,编号OUT0-15
单端脉冲输出 4路 输出复用,编号OUT8-15
IO电源输入 DC24V 24V直流输入,IO需要外部电源单独供电
2、IO端子定义如下
上位机
上位机
端子定义表 注意事项:
⊙只能使用24V编码器,编码器0和编码器1的脉冲输入最高频率为500kHz,可以接高速编码器,其它的为普通输入,脉冲最高频率10kHz,只能接手轮之类的低速编码器。
⊙脉冲输出和编码器输入后的编号为默认的轴号,通过ATYPE指令切换IO口是否为通用IO(目标轴的ATYPE=0为通用IO,ATYPE=1为脉冲输出,ATYPE=3为编码器输入,ATYPE=4为脉冲输出+编码器输入)。
3、输入口做编码器配置 XPCIE1032H板载2路24V的单端编码器输入。(本例以采用IN4-6连接编码器来说明)。 首先按接线图进行接线,接线完成后,因为其中IN4为EA1、IN5为EB1、IN6为EZ1,对应的编码器轴号为1。所以通过上位机把轴1的轴类型设置为3(正交编码器)配置后,IN即可作为编码器输入信号使用。
上位机
(1)配置流程图如下。
上位机
(2)例程相关代码。
a.通过轴号读取轴类型。
private void C_Move_Axis_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    if (g_handle == (IntPtr)0)
        return;
    int ret = 0;
    int m_atype = 0;
    m_axisnum = Convert.ToInt32(C_Move_Axis.Text);
    ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetAtype(g_handle, m_axisnum, ref m_atype);
    if (ret == 0)
        C_AxisType.Text = m_atype.ToString();
b.通过轴号设置轴类型。
private void button1_Click (object sender, EventArgs e)
        return;
    int ret = 0;
    int m_atype1 = 0;
    m_atype1 = Convert.ToInt32(C_AxisType1.Text);
    zmcaux.ZAux_Direct_SetAtype(g_handle, m_axisnum, m_atype1);
}4、输出口做脉冲配置
XPCIE032H板载4路单端脉冲输出。(本例以采用OUT8和OUT9连接驱动器来说明)。 首先按接线图进行接线,接线完成后,因为OUT8为DIR3,OUT9为PUL3,对应的脉冲驱动器轴号为3。所以得通过上位机把轴3的轴类型设置为1(脉冲方向方式的步进或伺服)配置。 注意:驱动器根据规格可接E24V或E5V。
上位机
(1)配置流程图如下。
上位机
(2)例程相关代码。 a.通过轴号读取轴类型。
        return;
    int ret = 0;
    int m_atype = 0;
    if (ret == 0)
b.通过轴号设置轴类型。
        return;
    int ret = 0;
    int m_atype1 = 0;
上位机
四、EtherCAT扩展的编码器与脉冲配置 1、EIO16084扩展模块 EIO16084扩展模块是EtherCAT总线控制器使用的扩展模块,可扩展数字量IO和脉冲轴这两类资源,当控制器本体上资源不够的时候,EtherCAT总线控制器可连接多个EIO扩展模块进行资源扩展,可查看控制器的IO最大扩展点数和最大扩展轴数,支持IO的远程扩展。
上位机
每个EIO扩展模块在扩展接线完成后,不需要进行进行二次开发,只需使用指令在EtherCAT主站控制器配置唯一的IO地址和轴地址,配置完成即可访问。
IO地址编号通过总线指令NODE_IO来设置,控制器上程序只需通过IO编号就可以访问到扩展模块上的资源。轴地址的配置使用“AXIS_ADDRESS”指令映射绑定轴号,绑定完成通过BASE或AXIS指令指定轴号。
2、EIO24088扩展模块 EIO24088总线扩展模块是EtherCAT总线控制器使用的扩展模块,当数字 IO、脉冲轴资源不够需要扩展增加的时候,控制器可通过EtherCAT总线连接多个 EtherCAT扩展模块进行扩展。控制器可通过映射编号直接访问EIO24088的IO资源和轴资源。
上位机
当控制器的IO或轴资源不够的时候,需要增加扩展模块,控制器可以同时连接多个扩展模块,EIO系列扩展模块通过EtherCAT总线连接,每个扩展模块有唯一的地址,从0开始。
EIO24088轴扩展时,为总线转脉冲,将脉冲型驱动器接入到EIO24088扩展模块上的脉冲轴接口上。
EIO24088带两个EtherCAT总线接口,接线时注意EtherCAT IN连接主控制器或上级模块,EtherCAT OUT连接驱动设备或下一级扩展板,IN和OUT口不可混用。
注意:EIO系列带轴的扩展模块的使用方法相同,仅是扩展资源数量的区别。下面以EIO16084扩展模块为例,来对EIO系列扩展模块进行使用说明。
3、EtherCAT扩展模块接线参考 EIO16084数字量扩展模块为单电源供电,主电源就可以给IO供电,主电源采用24V直流电源。
EIO16084扩展模块在扩展接线完成后,不需要进行进行二次开发,只需手动在 EtherCAT主站控制器配置唯一的IO地址,配置完成即可访问。IO地址编号通过总线指令NODE_IO来设置,控制器上程序只需通过IO编号就可以访问到扩展模块上的资源。
接线时注意EtherCAT IN连接上一级模块,EtherCAT OUT连接下一级模块,IN 和OUT口不可混用。
EIO扩展模块接线参考示例(以ZMC432举例)。
上位机
上图涉及的编号概念如下:总线相关指令参数会用到如下编号。
(1)槽位号(slot)
槽位号是指控制器上总线接口的编号,EtherCAT总线槽位号为0。
(2)设备号(node)
设备号是指一个槽位上连接的所有设备的编号,从0开始,按设备在总线上的连接顺序自动编号,可以通过“NODE_COUNT(slot)”指令查看总线上连接的设备总数。
(3)驱动器编号
控制器会自动识别出槽位上的驱动器,编号从0开始,按驱动器在总线上的连接顺序自动编号。
驱动器编号与设备号不同,只给槽位上的驱动器设备编号,其他设备忽略,映射轴号时将会用到驱动器编号。
4、EIO16084接口规格
上位机
接口说明如下表:
接口 个数 说明
状态指示灯 POW 1个 主电源指示灯:主电源接通时亮灯
RUN 1个 运行指示灯:正常运行时亮灯
ALM 1个 错误指示灯:运行错误时亮灯
EtherCAT接口 EtherCAT IN 1个 连接主控制器或上一级扩展模块
EtherCAT OUT 1个 连接驱动设备或下一级扩展模块
数字输入端口 16个 NPN型,主电源24V供电
数字输出端口 8个 NPN型,主电源24V供电
主电源 1个 24V直流电源给扩展模块主控区域供电
脉冲轴接口 4个 每个接口可配置为差分脉冲输出和差分编码器输入
由上表可知脉冲轴接口可配置为差分脉冲输出和差分编码器输入。
5、脉冲轴接口
EIO16084提供4个本地差分脉冲轴接口,每个接口为标准DB26母座。
注意:如果4个本地差分脉冲轴接口还不能满足使用需求,可以把EIO16084更换为EIO24088。EIO24088提供8个本地差分脉冲轴接口,每个接口为标准DB26母座。
接口定义如下。
上位机
6、轴接口配置为编码器
(1)接线参考
与长春凯尔科技,2500线增量式编码器接线参考示例:
DB26 长春凯尔科技
引脚号 功能 引脚
7 5V VCC红色
10 GND 0V黑
19 Z+ Z+黄
6 Z- Z-橙
17 A+ A+绿
4 A- A-棕
18 B+ B+白
5 B- B-灰
接好线后,还要通过上位机的数据字典写入来配置总线轴的真实轴类型。真实轴类型设置是由数据字典6011h配置。(参考下表的参数,按轴号依次设置,第一个驱动器设置数据字典6011h+0*800h,第二个驱动器设置6011h+1*800h,以此类推,每个驱动器加800h,其他参数同理)。
上位机
上位机的数据字典写入:ZAux_BusCmd_SDOWrite(连接句柄,槽位号,节点编号,对象字典编号,对象字典子编号,数据类型,写入的数据值)。
(2)例程相关代码
通过设备号和槽位号进行SDO写入。
private void C_Sdo_Write_Click(object sender, EventArgs e)
        MessageBox.Show("未链接到控制器!", "提示");
        return;
    int ret = 0;
    uint m_sdo_node1 = Convert.ToUInt32(C_SdoNode0.Text);
    uint m_sdo_index1 = Convert.ToUInt32(C_SdoReg0.Text);
    uint m_sdo_sub1 = Convert.ToUInt32(C_SdoIsub0.Text);
    uint m_sdo_type1 = Convert.ToUInt32(C_SdoType0.SelectedIndex.ToString()) + 1;
    int m_sdo_data1 = Convert.ToInt32(C_Sdodata0.Text);
    if (Bus_type == 0)
        ret = zmcaux.ZAux_BusCmd_SDOWrite(g_handle, 0, m_sdo_node1, m_sdo_index1, m_sdo_sub1, m_sdo_type1, m_sdo_data1);
        if (ret != 0)
            MessageBox.Show("写入失败");
            return;
    else
        MessageBox.Show("非ETHERCAT模块");
        return;
7、轴接口配置为脉冲轴
(1)接线参考
与松下A5/A6伺服驱动器接线参考示例:
上位机
接好线后,还要通过PC函数库的数据字典写入接口来配置总线轴的真实轴类型。真实轴类型设置是由数据字典6011h配置。(参考下表的参数,按轴号依次设置,第一个驱动器设置数据字典6011h+0*800h,第二个驱动器设置6011h+1*800h,以此类推,每个驱动器加800h,其他参数同理)。
上位机
PC函数库的数据字典写入接口:ZAux_BusCmd_SDOWrite(连接句柄,槽位号,节点编号,对象字典编号,对象字典子编号,数据类型,写入的数据值)。
(2)例程相关代码
通过设备号和槽位号进行SDO写入。
        return;
    int ret = 0;
    if (Bus_type == 0)
        if (ret != 0)
            return;
    else
        return;
上位机
五、例程说明
1、C#例程界面如下。
上位机
2、例程简易流程图。
上位机
3、要想通过上位机操控控制器,就必须先链接控制器。例如通过LOCAL链接方式的链接按钮的消息响应函数来链接控制器。
通过LOCAL链接方式的链接控制器。
private void button4_Click(object sender, EventArgs e)
        C_Close_Card_Click(sender, e);
    zmcaux.ZAux_FastOpen(5, comboBox1.Text, 1000, out g_handle);
    if (g_handle != (IntPtr)0)
        this.Text = "已链接";
        timer1.Enabled = true;
    else
        MessageBox.Show("链接失败,请选择正确的LOCAL!");
链接成功后,例程左上角会显示已链接。如果链接失败,还弹出“链接失败,请选择正确的LOCAL!”的弹窗。
上位机
上位机
4、EtherCAT总线初始化。先将EtherCAT总线初始化程序下载到控制器中,PC再调用下面的总线初始化函数,即可完成总线初始化。
PC函数库中的“单个.bas文件生成ZAR并且下载到控制器运行”接口:ZAux_BasDown(连接句柄,BAS文件名带路径,下载模式)。
单个.bas文件生成ZAR并且下载到控制器运行。
private void C_Download_Click(object sender, EventArgs e)
    else
        int ret = 0;
        string strFilePath;
        OpenFileDialog openFileDialog1 = new OpenFileDialog();
        openFileDialog1.InitialDirectory = "\";
        openFileDialog1.Filter = "配置文件(*.bas)|*.bas";
        openFileDialog1.RestoreDirectory = true;
        openFileDialog1.FilterIndex = 1;
        if (openFileDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)            //打开配置文件
            strFilePath = openFileDialog1.FileName;
            C_BasFile.Text = strFilePath;
            ret = zmcaux.ZAux_BasDown(g_handle, strFilePath, 1);            //下载到ROM
            if (ret != 0)
                MessageBox.Show("文件下载失败!", "提示");
            g_InitStatus = -1;
            g_basflag = true;
如果总线初始化还没有成功,例程的初始化状态就会显示未完成,节点数量和轴数量都会显示0。总线初始化成功后,例程的初始化状态就会显示初始化完成。并显示节点数量和轴数量。
上位机
上位机
注意:初始化过程中若产生硬限位报警,可在轴参数窗口将硬限位FWD_IN和REV_IN的映射编号指向-1,表示不映射,需要接入限位开关时再去修改FWD_IN和REV_IN。 5、设置查看的轴号。就是修改全局变量m_axisnum,并且使用修改后的全局变量m_axisnum去读取轴参数,然后把轴参数显示在例程上。
        return;
    int ret = 0;
    float[] f_AxisPara = new float[10];
    int m_atype = 0;
    ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetUnits(g_handle, m_axisnum, ref f_AxisPara[0]);
    ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetSpeed(g_handle, m_axisnum, ref f_AxisPara[1]);
    ret += zmcaux.ZAux_Direct_GetAccel(g_handle, m_axisnum, ref f_AxisPara[2]);
    if (ret == 0)
        C_AxisUnits.Text = f_AxisPara[0].ToString();
        C_AxisSpeed.Text = f_AxisPara[1].ToString();
        C_AxisAcc.Text = f_AxisPara[2].ToString();
6、修改轴类型是使用PC函数库中的设置轴类型接口:ZAux_Direct_SetAtype(控制器连接句柄,轴号,轴类型)。
        return;
    int ret = 0;
    int m_atype1 = 0;
7、轴运动和停止。正转和反转是使用了PC函数库中的单轴持续运动接口:ZAux_Direct_Single_Vmove(控制器连接句柄,轴号,方向)。停止是使用了PC函数库中的单轴运动停止接口:ZAux_Direct_Single_Cancel(控制器连接句柄,轴号,模式)。 a.单轴持续运动。
private void C_Button_Fwd_Click(object sender, EventArgs e)
        return;
    int ret = 0;
    ret=zmcaux.ZAux_Direct_SetUnits(g_handle,m_axisnum,Convert.ToSingle(C_AxisUnits.Text));
    ret=zmcaux.ZAux_Direct_SetSpeed(g_handle,m_axisnum,Convert.ToSingle(C_AxisSpeed.Text));
    ret=zmcaux.ZAux_Direct_SetAccel(g_handle,m_axisnum,Convert.ToSingle(C_AxisAcc.Text));
    ret = zmcaux.ZAux_Direct_Single_Vmove(g_handle, m_axisnum, 1);
b.单轴运动停止。
private void C_Button_Stop_Click(object sender, EventArgs e)
        return;
    int ret = 0;
    ret = zmcaux.ZAux_Direct_Single_Cancel(g_handle, m_axisnum, 2);
8、读取和设置扩展的脉冲轴的真实轴类型。 总线初始化后,拓展的总线轴的轴类型为65(EtherCAT周期位置模式),但实际由于是脉冲型驱动器,轴类型并不是65,真实轴类型的读取和配置需要使用PC函数库的数据字典读取和写入接口。
扩展的脉冲轴的真实轴类型设置通过数据字典6011h设置,(参考下表的参数,按轴号依次设置,第一个驱动器设置数据字典6011h+0*800h,第二个驱动器设置6011h+1*800h,以此类推,每个驱动器加800h,其他参数同理)。
上位机
(1)PC函数库中的数据字典读取的接口:
ZAux_BusCmd_SDORead(连接句柄,槽位号,节点编号,对象字典编号,对象字典子编号,数据类型,读取的数据值)。
例如:下图中的6和7轴的轴类型都显示65(EtherCAT周期位置模式),但是通过使用PC函数库中的数据字典读取的接口来读取6011h和6011h+1*800h,得知6轴和7轴的真实轴类型并不一样。
上位机
a.轴6。注意:24593是由16进制的6011h转换成10进制得来的。
上位机
b.轴7。注意:26641是由16进制的6011h+1*800h转换成10进制得来的。
上位机
轴6的真实轴类型是7(脉冲方向方式步进或伺服+EZ信号输入),轴7的真实轴类型是0(虚拟轴)。
通过设备号和槽位号进行SDO读取。
private void C_Sdo_Read_Click(object sender, EventArgs e)
        return;
    int ret = 0;
    uint m_sdo_node2 = Convert.ToUInt32(C_SdoNode1.Text);
    uint m_sdo_index2 = Convert.ToUInt32(C_SdoReg1.Text);
    uint m_sdo_sub2 = Convert.ToUInt32(C_SdoIsub1.Text);
    uint m_sdo_type2 = Convert.ToUInt32(C_SdoType1.SelectedIndex.ToString()) + 1;
    int m_sdo_data2 = 0;
    if (Bus_type == 0)
        ret = zmcaux.ZAux_BusCmd_SDORead(g_handle, 0, m_sdo_node2, m_sdo_index2, m_sdo_sub2, m_sdo_type2, ref m_sdo_data2);
        if (ret != 0)
            MessageBox.Show("读取失败");
            return;
        C_Sdodata1.Text = m_sdo_data2.ToString();
    else
        return;
(2)PC函数库中的数据字典写入的接口: ZAux_BusCmd_SDOWrite(连接句柄,槽位号,节点编号,对象字典编号,对象字典子编号,数据类型,写入的数据值)。
例如:下图是6轴的轴参数和使用PC函数库中的数据字典读取的接口来读取6011h得知的真实轴类型。
上位机
从图得知轴6的真实轴类型是7(脉冲方向方式步进或伺服+EZ信号输入),所以命令位置和反馈位置是一样的。接下来我们将要使用PC函数库中的数据字典写入的接口把轴6的真实轴类型修改为4(脉冲方向输出+正交编码器输入)。
上位机
写入后重新读取真实轴类型。
上位机
发现真实轴类型已经修改为4(脉冲方向输出+正交编码器输入)了。再看看轴6的参数,会发现命令位置和反馈位置不一样了,那是因为轴6没接编码器,所以反馈位置变为了0。
上位机
通过设备号和槽位号进行SDO写入。
        return;
    int ret = 0;
    if (Bus_type == 0)
        if (ret != 0)
            return;
    else
        return;
}审核编辑:黄飞
