国产化显示器接口芯片:Type-C接口台式显示器方案
概要
LDR6020P 是带有 3 组 6 路 DRP USB-C通道(不需要另外像其他家方案需通过外围去切换CC通道) 及 PD 通信协议处理模块和 USB2.0 Device 功能的 16 位 RISC MCU,内置 8K×16 位 MTP 程序存储器(可烧录 1000 次),512 字节的数据存储器(SRAM)。
内置MOS LDO 5V 输出,可用于其他外部器件供电,最大可做20V5A 内置两组 Type-C 口 VBUS 电压通路,外围电路简单,便于小型化设计。
LDR6020P便携显示器双C口盲插方案框图
通信协议
LDR6020P Type-C PD显示器方案可以给显示器提供一个全功能C口,支持手机,电脑,游戏主机等一线投屏功能,同时支持PD快充输出。LDR6020P内置了 USB Power Delivery 控制器和 PD BMC PHY 收发器,支持PD2.0/3.0等快充协议,单芯片完成 Alternate Mode协商、PD快充输出。
另外LDR6020P支持 USB ,IIC,CC升级功能,可广泛应用于台式显示器,便携显示器等。
LDR6020P 台式显示器框图
通信协议
DEMO硬件 实物方案介绍
通信协议LDR6020P+RTD2556
方案介绍
1:C1,C2口不分视频,电源输入口,双Type-c接口盲插。
2:C1,C2可同时支持双Type-C信号输入,通过sclaer OSD按键切换信号。
3:内置LDO, mos管,最大支持20V5A,外围精简,利于小型化设计。
4:TYPE-C显示器方案发起者,兼容性经过显示器实力大厂验证。
技术细节
支持常用手机、电脑、游戏主机的Type-C接口功能拓展
支持 USB PD2.0/3.0/PD3.1协议
支持最大100W对外输出
支持USB Type-C正反插检测与自动切换
支持VDM协商使得设备进入 Alternate Mode 模式输出 DP 信号
支持USB,IIC,CC等多种升级方式
支持个性化功能定制以及二次开发
配套上位机软件
通信协议
产品介绍
双Type-C盲插选型:
LDR6282 PD3.0认证协议芯片,USB-IF TID号:212
支持iic,USB转UART,CC升级方式,多年市场验证,显示器市场出货量,显示器大厂采用兼容性NO.1。采用QFN32 5*5封装
LDR6020 PD3.1协议芯片——已在过PD3.1认证。
支持iic,CC,USB升级方式 LDR6282升级版本,成本更具有性价比优势。采用QFN48 5*5封装
LDR6020P PD3.1协议芯片——已在过PD3.1认证。
支持iic,CC, USB升级方式,内置mos,LDO,最大可支持20V5A,外围更精简,成本更有优势。采用QFN48 5*5封装
非盲插 单C口显示器:
支持iic,USB转UART,CC升级方式,多年市场验证,显示器市场出货量,显示器大厂(小米,联想,HKC,ACER,MSI,优派等)采用,兼容性NO.1。采用QFN32 5*5封装
LDR6290 PD3.0协议芯片——非认证版本
支持USB 口升级和 Billboard 的功能,主要应用台式单C口显示器方案,采用QFN-28 4*4 封装
审核编辑:黄飞
