简单地吐槽PCB设计的孤独感
PCB设计
2593人已加入
在电子研发中,PCB设计,又称为PCB Layout,个人觉得是最孤独的一份工作。下面是一个例子,简单地吐槽一下这个工作。
首先,设计完原理图后,你需要将原理图的元件导入到PCB中,下面这个图总共有507个元件,要一起放在200mm*86mm的空间内,如下图所示:
pcb
下一步,进入元件布局阶段,你需要将507个元件按照个人设计经验放置,确保元件之间的连线是最短的,同时满足外壳尺寸的要求。如果是双面放置,贴片费用会增加很多。单面放置的话,布线难度会增加很多。经过多次尝试后,布局如下:
pcb
下一步,就是将这些飞线,用实线连通。
如果是双面板的话,只能在上下两层走线,不同的网络之间不能连通,否则会出现短路。如果是四层板的话,走线难度会降低,但是成本接近翻倍。
经过多日的煎熬,布线走通之后,你还需要调整线径的粗细,字符的位置等收官的工作。最终的作品如下:
pcb
最后,这个板,你需要连接1758个焊盘,需要打754个过孔。
pcb
作为一个轻微强迫症患者,即使这个板已经画完了,但是只要一重新打开文件,你又会忍不住地拿着鼠标重新画几下。没有最好,只有更好!只有将PCB Gerber文件发给了PCB生产厂家,你才能真正得到解脱。
审核编辑:黄飞
