Redis缓存与Mysql如何保证一致性?
前言
缓存和数据库如何保证数据的一致是个很经典的问题,关于先更新缓存,还是先更新数据库,或者先删除缓存,还是先删除数据的先后问题,再读写并发的场景下很难做到数据一致,我认为比较好的两种方案:一种是我们经常说的延迟双删机制,但是这个延迟的时间是无法很准确的把握的,还有如果缓存删除失败了应该如何处理,总体来说还是不保险的;另外一种我认为是比较可行的方法,要引入阿里的canal,通过拉取binlog日志解析推送的MQ实现异步更新缓存,达到最终缓存和数据库的一致性;
延迟双删策略
Redis
基本流程就是客户端A请求,先去删除缓存,然后将数据写入数据库,此时客户端B查询先去查询缓存,缓存没有返回,去查数据库,此时还没有完成主从同步,拿到是从库的旧数据,然后将旧数据进行缓存,在客户端A完成主从同步后,再次删除缓存,这时数据才是一致的,但是重点就是在休眠的几秒钟,会造成数据的不一致性;
注意点:第二次删除缓存如果失败,那么缓存里面大概率还是旧数据;所以第二次缓存删除重试的方法比较关键:
一种:失败记录写表,起定时任务去扫描表进行重试,显然这种方式并不会很好,会对数据库造成很大的压力;
另外一种:异步处理,利用消息队列,将消息放在队列中,缓解数据库压力,但是要增加对消息队列的维护;
简单写个延迟双删的demo
@RestController
@RequestMapping
public class RedisController {
    @Autowired
    private RedisTemplate redisTemplate;
    @Autowired
    private SysUserMapper sysUserMapper;
    @GetMapping
    public void duobleCancle() throws InterruptedException {
        redisTemplate.delete("1");
        SysUser sysUser = sysUserMapper.selectUserById(Long.valueOf(1));
        SysUser updateSysUser =new SysUser();
        updateSysUser.setUserName("Lxlxxx");
        updateSysUser.setEmail("@163.com");
        UpdateWrapper updateWrapper = new UpdateWrapper();
        updateWrapper.eq("userId",1);
        sysUserMapper.update(updateSysUser,updateWrapper);
        Thread.sleep(3000);
        redisTemplate.opsForValue().append(sysUser.getUserId(), JSON.toJSONString(sysUser));
由此可见问题还是比较多的,如果这么在项目中使用这种写法,那最终还是会读取到脏数据;
基于订阅binlog异步更新缓存
大致的流程是这样的:
Redis
具体binlog订阅实现
步骤:先安装canal、然后安装rabbitmq、然后就是mysql
Canal配置,因为canal支持 tcp, kafka, rocketMQ, rabbitMQ这四种异步的方式,这里我们使用 rabbitMQ,所以将serverMode配置成rabbitMQ
canal.ip = 1
canal.serverMode = rabbitmq
canal.mq.servers = 127.0.0.1
canal.mq.vhost=canal
canal.mq.exchange=exchange.trade
canal.mq.username=guest
canal.mq.password=guest
canal.instance.dbUsername=root
canal.instance.dbPassword=123456
canal.instance.mysql.slaveId=1234
canal.instance.master.address=127.0.0.1:3306
canal.instance.defaultDatabaseName=test
canal.mq.topic=example
mysql的my.cnf配置
log-bin=mysql-bin
binlog-format=ROW
server_id=1
引入依赖,我分别引入的是redis、rabbitmq、mybatis-plus、fastsjon的包
            org.springframework.boot
            spring-boot-starter-web
            spring-boot-starter-data-redis
            spring-boot-starter-amqp
            com.alibaba
            fastjson
            1.2.3
            com.baomidou
            mybatis-plus-boot-starter
            ${mybatis.plus.version}
application.yml配置文件
spring:
  rabbitmq:
    virtual-host: canal
    host: 127.0.0.1
    publisher-confirms: true
  datasource:
    url: jdbc//127.0.0.1:3306/test?useUnicode=true&characterEncoding=utf8&useSSL=false&serverTimezone=UTC
    username: root
    password: root
    driver-class-name: com.mysql.jdbc.Driver
  redis:
    host: 127.0.0.1
RabbitmqConfig配置
@Configuration
public class RabbitMqConfig {
    @Bean
    public Queue TestDirectQueue() {
        return new Queue("exchange.canal.queue",true);
    @Bean
    DirectExchange TestDirectExchange() {
        return new DirectExchange("exchange.canal");
    @Bean
    Binding bindingDirect() {
        return BindingBuilder.bind(TestDirectQueue()).to(TestDirectExchange()).with("example");
RabbitMqListener监听消息异步处理 canal拉取的binlog日志
@Component
@Slf4j
public class RabbitMqListener {
    @Autowired
    private StringRedisTemplate redisTemplate;
    @RabbitListener(queues = "exchange.canal.queue")
    public void process(Message message) {
        log.info("canal queue消费的消息" + message.getBody());
        Map map = JSON.parseObject(message.getBody(), Map.class);
        JSONArray array = null;
        String sqlType = (String) map.get("type");
        if (StringUtils.endsWithIgnoreCase("SELECT", sqlType)) {
            array = JSONArray.parseArray((String) map.get("data"));
        if (null == array) {
            return;
        JSONObject jsonObject = array.getJSONObject(0);
        if (StringUtils.endsWithIgnoreCase("UPDATE", sqlType)
                || StringUtils.endsWithIgnoreCase("INSERT", sqlType)) {
            redisTemplate.boundValueOps(jsonObject.get("code").toString()).set(jsonObject.toString());
        } else if (StringUtils.endsWithIgnoreCase("DELETE", sqlType)) {
            redisTemplate.delete(jsonObject.get("code").toString());
        } else {
总结
在高并发的场景下缓存和数据库的一致性的问题,永远是个比较大的问题,在请求量很大的情况下,我们必须使用缓存来减少数据库的压力,但是我们需要对数据库进行频繁更新,其实基本保证不了瞬间的一致性,只能在最终保证一致性,通过消息异步的方式可以有效的控制缓存更新、删除的可靠性。
审核编辑:黄飞
