什么是线电流、相电流?什么是等电位、重复接地?
我们常用的电源电压一般为380V,220V两种类型。其中380V分为A、B、C三相(三线),两线之间的电压我们常称为线电压。例如380V可分为AB线电压,BC线电压,AC线电压三种类型。
因380V为A、B、C三项组成,A与零线,B与零线,C与零线之间的电压就是我们常用的220V。对于A、B、C三相与零线的电压,我们常称为相电压。
通过以上解释我们发现,电源电压380V时,相与相之间的电压称为是线电压,线电压一般为380V。相与零线之间的电压称为是相电压,相电压一般为220V。
我们常用的星型连接方法,线电压的大小为相电压的根号三倍。三角形电源相电压等于线电压。
什么是线电流、相电流
此部分概念与线电压,相电压基本类似。三项线分别由A、B、C三项组成,因此线电流分别为IAC、IBC、IAB三种类型。相电流指A、B、C三项的各自电流,通常可以表示为IA、IB、IC三种形式。
什么是等电位、重复接地
经常听人提到等电位等同于重复接地!其实等电位和重复接地的作用不同。
等电位指:某一空间内电气装置或其它装置金属外壳可导电部分,用导体相连接减少电位差。
重复接地指:将电气设备或其他可能产生漏电电流,静电负荷以及雷电电流的金属部分引入地下,避免人触碰导致触电事故或火灾事故的发生。
两者虽然都是保护措施,当电气设备漏电时,重复接地为零电位,但等电位不一定是零电位。
容量与功率类
变压器容量正确解读
经常听同学问道,变压器的额定电流是单相电流还是三相电流之和?变压器输出为A、B、C三项, 额定电流指变压器的线电流,并非三相电流之和。同时还可以可以看作为在完全对称运行状态下,任意一项电流允许的最大值,并非三相电流之和。
有功与无功功率解释
我们经常提到的设备功率,一般指设备的视在功率(即理论功率)。其做功还包含:有功功率、无功功率、率因数三个部分。
有功功率是指:用电设备正常运行所需要的电功。也就是我们将电能转化为其他能量的电功率。比如1L汽油不考虑汽车空调,汽车怠速。实际可以跑10km。
无功功率指:在电路中进行磁场的交换,保持做工设备本身内在的一种损耗。他并没有对外做功,而是转换为其他形式的能量。比如1L汽油可以跑10km,实际包含了汽油转化为动能的能量,和汽车发动机怠速所消耗的能量。因此无功并非无用功。
功率因数
功率因数作为供电系统重要参考指标,其作用就是提高有功功率的效率。功率因数是有功功率和视在功率的比值。因此功率因数越高,视在功率的输出能量就越大。
电感类设备,如电动机、变压器、电焊机等设备一般在电磁作用下进行运行,产生无功较多。进行电容补偿,提高有功功率。减少无用功带来的影响。因此功率因数值一般设置于0.9~0.95之间。
综述:通过上述内容,我们对6类10个名词进行了详细解析,正确解读了电气易混淆的概念及定义。希望在电气技术学习过程中给你提供支持与帮助。
本文来源 ·今日头条@电学实验室
审核编辑:汤梓红
