中央供热泵开关电路原理图讲解
中央供暖系统中泵的高效运行
在某些中央供暖系统中,泵最多配备三种不同的速度。然而,以最低速度运行泵可能会导致热水循环不足,从而可能导致锅炉过热。这里提出的开关电路可以作为防止这种情况发生的预防措施。泵的运行由中央供暖泵控制器有效控制,该控制器配备了专为中央供暖系统设计的温度传感器。通过设置泵的启动温度,集中供热泵控制器确保当锅炉温度达到预定值时泵启动。此外,还设置了泵停用的指定温度,防止不必要的操作并节省能源。中央热泵控制器不仅有助于节能,而且有助于设备长时间高效运行。
泵的电气配置
泵的电气设置如附图所示。通常,主绕组的电阻为 175 Ω,而辅助绕组的电阻为 135 Ω。值得注意的是,这些值在某些泵中可能会有所不同,因此应进行相应验证。与绕组串联的电容器引入了必要的相移,使泵电机能够旋转。在位置a和b处,故意增加阻抗,导致磁场变弱。这种有意的减弱会减慢电机的速度,导致泵排量更少的水。
温度传感器
7aato.Matic 操作的切换机制
简单的电路有助于 7aato.Matic 在位置 a 和 b 或 b 和 c 之间无缝转换。其 24V 输入与主燃烧器的燃气阀驱动器并行运行。当主燃烧器阀门关闭时,泵的速度增加,有效防止锅炉过热。
适应 240 V 燃气阀驱动
如果燃气阀使用 240 V 驱动器,则可以使用小型变压器来获取必要的 24 V 电压。必须考虑安全预防措施。由于到达各个房间恒温器的 24 V 电源仅通过继电器与主电源隔离。因此,必须使用确保足够绝缘的重载继电器类型。
温度传感器
