SIMATIC S7-1500 PLC S7-SCL寻址详解
电工知识—SIMATIC S7-1500 PLCS7-SCL 寻址
寻址
寻址可分为直接寻址和间接寻址,以下分别介绍。
(1)直接寻址
直接寻址就是操作输的地址直接给出而不需要经过某种变换,图1所示是直接寻址的。
plc
图1
(2)间接寻址
间接寻址提供寻址在运行之前不计算地址的操作数的选项。使用间接寻址,可以多次执行程序部分,且在每次运行可以使用不同的操作数。SIMATIC S7-1500间接寻址与S7-300/400有较大区别,需要用到PEEK/POKE指令,PEEK指令的参数含义见图2。
plc
图2
掌握PEEK指令有一定难度,以下用几个例子,介绍其应用。
①位存储区的间接寻址。当参数area为16#83时,代表位存储区的间接寻址,这种情况dbNumber参数为0,而byteOffset代表字的序号,如图3所示,运行的结果为MW2=88,本例byteOffset=2。
plc
图3
②数据块(DB)的间接寻址。当参数area为16#84时,代表数据块的间接寻址,dbNumber参数为1,代表DB1,而byteOffset代表字的序号,如图4所示,运行的结果为DB1.DW2=88,本例byteOffset-2。DB1.DW2就是“DB1”.a。
plc
图4
  审核编辑:汤梓红
