电机选型及驱动轴连接方式
工业控制
1289人已加入
电机的种类,按工作电源分类分为直流电动机和交流电动机;按结构及工作原理分类可分为直流电动机、异步电动机和同步电动机。
一般来说,提供了驱动的负载类型、电机的额定功率、额定电压、额定转速便可以将电机大致确定下来。但如果要最优化地满足负载要求,这些基本参数就远远不够了。
还需要提供的参数包括:频率,工作制,过载要求,绝缘等级,防护等级,转动惯量,负载阻力矩曲线,安装方式,环境温度,海拔高度,户外要求等,根据具体情况提供。
3.1 确定动作模式
参见2.1节
3.2 确定机械机构
1、负荷及导向方式
电机
图3.1 负荷及导向方式
m:总质量(kg )—工件质量、工作台质量等
W:总负荷载荷(N)—W=mg
F1:各种阻力(N)—加工阻力等
F:驱动力(N)
r、r1、r2、h1、h2:负荷位置各尺寸
2、驱动方式及尺寸参数
电机
电机
电机
电机
电机
3、驱动轴连接方式
u驱动基本模型
确定电机轴和驱动轴的连接方式及减速机、传动要素的减速比。
电机
电机
电机
M—电机   D—传递要素  L—负荷   R—减速机    C—联轴器
u驱动部分物理定义
电机
图3.2  典型驱动部分的物理定义
I0—第0段转动惯量                   (kg*m2)
I1—第1段转动惯量                   (kg*m2)
R1—中间齿轮减速比(Z2/Z1)
R2—减速机减速比
Z1—中间齿轮减速部分输入侧齿数
Z2—中间齿轮减速部分输出侧齿数
3.3 确定电机基本规格
1、必要的电机转速NM(r/min)
a)通过滚珠丝杠、梯形丝杠驱动的直线运动
电机
b)通过齿轮齿条、皮带、链条、车轮驱动的直线运动
电机
c)回转运动
电机
NM:电机转速
V:负载运动速度
P:丝杠节距
R:减速比
d:负载旋转直径
N:负载转速
2、必要的检测传感器的分析能力P---转1圈的脉冲数
a)直线运动
电机
b)回转运动
电机
N:检测传感器的转速
LP:定位精度(mm)
θP:定位精度(°)
3、步进电机时,NM、P外,还要计算以下项目
a)电机步进角θM(°/step)---1个脉冲的回转角度
电机
b)脉冲速度f(Hz)---1秒的脉冲数
电机
c)最小进给量LM(mm/step)---1个脉冲的进给量
电机
d)必要脉冲数A---移动行程L所需的脉冲数
电机
e)移动行程L所需时间t
电机
A:脉冲数
tA:加减速时间
3.4 计算驱动力
1、负载驱动力
u负载的一般受力情况
电机
M—总质量
G—重力加速度(9.8m/s² )
f1、f2、f3、f4—负荷位置尺寸
μ—导向部位摩擦系数
F—驱动力
F1—阻力、加工力等
电机
3.5 计算电机轴换算负荷扭矩TL
参见2.3节
3.6 计算电机轴换算转动惯量IL
参见1.3、2.4节
3.7 初选电机
电机输出假设选定
从满足第三项电机的基本规格中的电机中,假设选定满足下列项目的电机输出。
a)电机轴换算转动惯量IL<K1×电机转子转动惯量IM
b)电机轴换算负荷扭矩TL×K2<电机使用转速的额定扭矩TM
电机
备注:步进电机的TM为脱出扭矩
3.8 计算电机轴换算加减速扭矩TA
参见2.5节
计算加减速时间tA
电机
TMO—电机瞬间最大扭矩
步进电机加减速扭矩TA的计算
电机
图  步进电机脉冲图
电机
TM—电机使用转速脱出扭矩
IL—负载和驱动系统换算到电机轴上的总惯量(所以会再加上电机)   kg*m2
IM—电机自身转动的惯量                                       kg*m2
TL—电机轴转矩                                               NM
P—换传感器分析能力
θM—电机步进角(°/step)
f1—起始脉冲速度(Hz)
f2—运转脉冲速度(Hz)
tA—加减速时间(s)
3.9 计算最大扭矩Tmax、实效扭矩Trms
1、扭矩曲线的合成
参见2.6节
2、所需最大扭矩Tmax确认
将T1、T2、T3·····中最大值作为Tmax,确认该值比电机加速扭矩Tmo要小(安全值S参照表9.1)。
Tmax<Tmo
电机
3、实效扭矩Trms确认
用如下公式计算实效扭矩Trms,确认该值比电机额定扭矩TM要小(安全值S参照表9.1,步进电机不需要计算Trms) 。
Trms<TM
电机
注:实效扭矩是针对一个循环的,计算时一定要把休止时间加进去;TM/Trms>S
3.10 讨论确定电机
1、其他考虑事项—刹车
电机刹车选型时机械设计应考虑内容,步骤如下
a 刹车最小静摩擦扭矩(Tbmin)的确认
计算负载的电机轴换算保持扭矩,确认刹车的最小静摩擦扭矩对其有30%以上的余量,另外计算保持扭矩时不考虑驱动部分效率。
Tbmin≥1.3×Tstatic
Tstatic电机轴换算保持扭矩
Tbmin刹车最小静摩擦扭矩
b 刹车最大静摩擦扭矩(Tbmax)的确认
紧急停止时刹车被用于制动,要确认制动时的冲击会不会损坏装置驱动部分,会不会发生错位。
刹车最大静摩擦扭矩不清楚时,按照最小静摩擦扭矩的2.2倍进行计算。
Tbmax=2.2×Tbmin
电机
c 发热和寿命的确认
预计会比较频繁制动时,使用工作热量( Energy ,单位焦耳)来评价发热和寿命。
①确认刹车的 [每一次允许工作热量] 和 [总工作热量] 。   规格书内无相关记载时与厂家确认。
②计算最坏条件下(最大负载、最高速度)的制动距离,求一次的工作热量。
③确认没有超过 [每一次允许工作热量] 。(超过规定值时会导致刹车摩擦材料提前损坏,制动距离加大)
④确认1次的工作热量×目标制动次数< [总工作热量] 。
※ 计算时注意rad/s和rpm的转换。
根据使用需要,再确认其他事项,如防护等级等,即可选定电机。
审核编辑:黄飞
