差分信号如何用单端探头测量相位差?
差分信号如何用单端探头测量相位差?差分信号是由两个相互独立的信号通过两个信号源发送出来的,每个信号源分别连接到两个导线上。而单端探头是用于测量单一信号的工具。
在测量差分信号的相位差时,通常需要使用差分探头或差分放大器。差分探头有两个探头头端,可以同时接地信号的“热”导线和“冷”导线,从而测量两者之间的电压差异。
差分信号
具体步骤如下:
1. 将差分探头的一个探头头端连接到差分信号中的“热”导线,将另一个探头头端连接到“冷”导线上。
2. 将探头的接地端连接到信号共地点,通常是系统中的地线。
3. 将差分探头连接到示波器或差分放大器的输入通道上。
4. 调整示波器或差分放大器的设置,以显示差分信号的相位差。
需要注意的是,为了准确测量相位差,应该保持差分信号的“热”导线和“冷”导线长度相等,并且尽可能保持两者的物理环境一致,以避免信号受到干扰。另外,对于高频信号或噪声较多的情况,可能需要考虑选择更为专业的差分探头或差分放大器来实现更准确的测量。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
审核编辑:汤梓红
