塑胶材质是工业级连接器应用非常广泛的一类外壳材质,以优质工程塑胶打造的全塑外壳工业级连接器具备非常优异的性能,其中其抗腐蚀的性能就非常抢眼。那么全塑外壳的连接器为什么抗腐蚀要强一些?一起来看看。
全塑胶连接器抗腐蚀就是强,道理在这里全塑胶工业级连接器的抗腐蚀性能很出众,主要跟这些因素有关:
01
工程塑胶普遍防腐更强
工业级连接器的外壳所采用的塑胶材质多为PP、PVC、PBT等工程塑胶,这些材质一般都具备高耐腐蚀性,有些材质还经过性能改良,防腐就更强劲了。以此为材质打造的外壳,就具备卓越的化学稳定性和抗腐蚀性能,能够抵御盐雾、酸碱液、有机溶剂和其他腐蚀介质的侵蚀,确保连接器外壳的强度和稳定性。这一点是全塑连接器抗腐蚀强的最核心原因。
02
严密的密封设计与性能
插头插座的连接锁定处与结构本体的结合处,也是极易被腐蚀物质侵袭的部位。那么这些部位的防腐蚀是怎么做到的呢?一方面,在连接处采用了螺纹锁紧等牢靠的连接方式,在结构结合处采用配合公差更小的组合装配方式;另一方面,内部可能遭受外部环境腐蚀的结构处,采用O型环密封、密封垫片等措施,隔离外界湿气、液体和腐蚀物质的侵入,防止腐蚀介质接触内部金属部件等。
03
工艺保障和质量控制同等重要
工艺保障和质量控制对于全塑胶工业级连接器的防腐性能同等重要,这是因为外壳是一体成型注塑,高精密的工艺与质量控制,才能保障外壳与内部组件的尺寸精度和配合度,从而避免出现密封问题,防止外部腐蚀物质的侵入。
DH系列和YM系列锁螺丝款防水连接器是凌科电气近期打造的快捷安装连接器新品。采用了锁螺丝接线方式,让安装极简,接线快人一步。其中YM系列工业级连接器为全塑胶外壳连接器,具备非常优异的防腐蚀性能。这是因为:1、采用优质的耐腐蚀户外工程塑胶材质,抗腐蚀更强,盐雾腐蚀测试时间≥48H;2、采用螺旋卡口连接方式,咬合紧密,连接稳固,内有密封圈,避免腐蚀物质渗入;3、外壳采用自动化高精密注塑设备一体成型,精度高,成型面质量好,配合更紧密,防止腐蚀物质侵入。凭借强大的抗腐蚀性能,凌科电气YM系列工业级连接器在海洋、船舶、医疗等行业领域极具优势,被广泛采纳与应用。
