如何选择分压、限流电路?分压限流电路总结
滑动变阻器
如图,Rx是待测电阻,左侧图是限流接法,右侧图是分压接法。
从串并联的角度来看,限流法是串联电路,分压法是混联电路。
如何选择分压、限流电路?
首选要清楚滑动变阻器的分压接法和考虑限流接法的主要优、缺点:
(1)限流接法线路结构简单,消耗能量少;
(2)分压接法电压调整范围大,可以从0到路端电压之间连续调节;
如果均能满足,优先限流接法 ,因为它电路结构简单,消耗能量少;
不过 大部分的考题,基本上都是要用分压法 。因为分压有一个显著的优点,电压(及电流)可以从零开始。
下列情况之一者,必须采用分压接法:
(1)当测量电路的电阻远大于滑动变阻器阻值,采用限流接法不能满足要求时;
(2)当实验要求多测几组数据(电压变化范围大),或要求电压从0开始变化时(零起必分);
(3)电源电动势比电压表量程大很多,限流接法滑动变阻器调到最大仍超过电压表量程时(烧表必分)。
(4)当使用限流法,滑动变阻器最大阻值接入电路时,电路的电流仍大于仪表所要求的电流或大于题中所要求的值。
(5)当使用限流法,滑动变阻器最大阻值接入电路时,被测电阻的电压仍大于所要求的电压值。
(6)滑动变阻器的最大电阻值远远小于被测电阻的估计值。
其余视情况而定,但最好用限流法,因为分压法,电流产热大,消耗能量多。
分压限流电路总结
名词注释:Rx测量电阻;R滑动变阻器的最大值。
(1)若需要被测电阻Rx两端电压变化范围较大,或需要从零开始连读可调电压,应选的分压电路;
(2)若采用限流电路时,如果电路中最小电流大于或等于被测电阻Rx的额定电流,必须采用分压电路;
(3)当R<
(4)当不满足R<
