一文详解二极管在ESD防护中的应用
EMC/EMI设计
1296人已加入
本文分析,器件结构参数对其ESD性能的影响。
二极管
图一.Polysilicon-Bound diode结构参数示意图。该二极管的主要器件参数有:Ld阴阳极有源区长度,Lg栅极长度,器件宽度W,Finger数目。
直流特性:
二极管
图二.Polysilicon-Bound diode的DC特性。所图所示为Polysilicon-Bound diode在不同参数下的直流I-V特性。L表示器件宽度(这里的L就是下文的W),d表示栅极长度(与下文的Lg一致)。从直流特性上看,Total W越大,器件正向导通的Ron越低。
ESD瞬态特性:
二极管
图三.Ld参数对性能的影响。从图中可以看出参数Ld对器件在VF-TLP下的过冲电压和开启时间影响都不大。该参数并不决定P/N结接触面处的电场分布。
二极管
图四。宽度W参数对性能的影响。从图中可以看出不同宽度的二极管瞬态I-V特性。宽度越大,电场纵向分布越均匀,过冲电压越低。
二极管
图五.finger数目对性能的影响。增加finger数目与增加器件宽度的机理相似,但是因为电流的趋肤效应,增加finger数目能提高器件的开启均匀性。无论MOS,SCR,diode适当的增加finger也能适当提升ESD性能。
二极管
图六.Lg对性能的影响。Lg(同上文的参数d)的长度决定了P-WeLL的调制串联电阻。Lg越大,P-WeLL的长度越大,P-WeLL的阱电阻越大,面对ESD的过冲电压越高,开启电阻Ron也随之增大。同时载流子的穿透深度越大,其寿命越长,从而造成二极管的开启时间也随之增大。针对不同长度Lg的VF-TLP和TLP结果表明,Lg越大,VF-TLP的Ron越大,CDM防护性能大幅下降。而其对TLP影响不大。
二极管
图七。栅极连接对VF-TLP的影响。如图所示为栅极不同连接对VF-TLP的影响,栅极浮空的CDM防护性能最优,而直流性能差距不大。将DC特性与ESD瞬态特性进行对比后,增加器件宽度与finger数目能有效提升其直流与ESD性能。减少栅极长度,能有效改善CDM性能,对HBM和DC特性影响不大。将栅极浮空能有效提升CDM性能,对直流性能影响不大。
寄生二极管
凡是器件中存在PN结,那么就会存在寄生二极管。此外CMOS工艺普遍采用反偏PN结进行器件隔离,所以寄生二极管在IC中较为常见。就拿MOS举例,NMOS的源漏与阱,PMOS的源漏与阱都是寄生二极管。虽然寄生二极管与常规二极管的核心都是PN结,但是寄生二极管与正常二极管不论是DC直流特性还是ESD瞬态特性都会有一定区别:一。开启电压寄生二极管的开启电压普遍高于正常二极管,该差距主要与器件结构有关。二。开启电阻寄生二极管的开启电阻也普遍高于正常二极管,寄生二极管阴阳极一般都会有较大的阱电阻,导致其开启电阻也较高。三。反向特性寄生二极管的反向特性普遍异于正常二极管,寄生二极管的反向特性一般会带来导电机制的改变,如GGNMOS,SCR,Bipolar等。
寄生二极管的ESD应用
寄生二极管的ESD情况较为复杂,一方面某些器件中的寄生二极管会参与ESD泄放,另一方面有些器件又极力避免寄生二极管参与ESD泄放。这主要是出于器件自身鲁棒性的考虑。像SCR,GCNMOS等器件都避免器件中的寄生二极管参与ESD。SCR中寄生二极管属于线性缓变结,寄生二极管的阳极为P-WeLL,阴极为N-WeLL,该PN结的空间电荷区较大,SCR如果承受反向ESD电流会有失效风险。除此之外GGNLDMOS因为有漂移区的存在,导通电阻较大,某些fab也不建议其承受ESD。
二极管
图八.SCR寄生二极管示意图。而GCNMOS也是同样的情况,因为GCNMOS的工作原理是让ESD通过沟道进行泄放,所以其不会像GGNMOS那样强调寄生三极管的鲁棒性,所以GCNMOS中的寄生二极管承受ESD电流会有一定风险,如果GCNMOS做为Power Clamp,有些设计会在GND与VDD间加一个二极管。(内部核心电路的NMOS中的寄生二极管不能承受由GND到Output端的负向ESD也是如此,其器件鲁棒性较差,不能承受ESD电流的冲击。)而GGNMOS,三极管等器件,因为其本身就是通过寄生器件实现ESD泄放,所以允许其寄生二极管参与ESD泄放。比如GGNMOS会拉宽Drain端,并做SAB层,提高器件的鲁棒性。而三极管本身就是电流驱动器件,其寄生二极管也允许进行ESD泄放。但是“兵无常势,水无常形”。只要ESD器件设计合理,利用寄生二极管参与ESD泄放,提高器件利用率,降低面积也是可行的设计方法。
ESD二极管与普通二极管的区别
虽然工作原理是一样的,但是相较于常规二极管器件,ESD-diode更看重过电流能力,寄生电容,开启电阻等参数。所以这两者在版图上还是有所区别。
二极管
图九。常规二极管版图。如图所示,有些fab厂提供的常规二极管的标准单元其阴极有源区并不会完全包裹阳极。或者有源区宽度较小,或者阴极不会全部覆盖金属。从ESD的角度上说这种设计存在弊端,首先阴极(阳极)如果不能完全包裹阳极(阴极),那么电流分布不均,总会有一个方向ESD电流会产生涡流,会有器件损害风险。有源区过窄或者金属,通孔密度过低会限制过电流能力,增加ESD失效风险。(同时要兼顾Latch-up风险)ESD器件最好通过顶金从PAD处过电流。
二极管
图十.ESD-diode版图。如图所示,ESD-diode版图需要有源区完全包裹。并且ESD二极管需要尽可能的提高阴阳极的接触长度,基于此有很多异形ESD二极管设计。
二极管
图十一。异形ESD二极管。单从ESD的角度上,Via和Contact数目越多,金属单位电流密度越低,相对的寄生电容也会增加。一级ESD防护单元一般都会与PAD放置到一起,通过顶金降低回路电阻。
二极管
图十二。阴极宽度对ESD电流分布的影响。
二极管在跨电压域的ESD防护中也发挥着极其重要的角色,后续讲跨电压域的ESD防护体系的时候会讲这个。同时ESD性能的提升,合理的电路设计只是一方面。版图也很重要。关于ESD-diode的版图设计后续也会专门进行讲解。
常规的ESD器件应该都说得差不多了,后续打算做几期关于CDM的文章,因为作为一个ESD工程师,针对CDM的防护是绕不过去的门槛。
审核编辑:黄飞
