如何通过GPIO驱动配置实现控制i.MX8芯片引脚电平变化
本文我们要讲的是如何通过 GPIO 驱动配置实现控制 i.MX8 芯片引脚电平变化。
硬件平台:i.MX8QMMEK EVM Board
软件环境:i.MX-P9.0.0_2.1.0-AUTO-GA
我们这里使用的是通过 DTS 文件来进行设备硬件资源的申请及分配,用户可以在 fsl-imx8qm-mek.dtsi 文件下操作 DTS,文件所在目录:kernel_imxarcharm64bootdtsfreescale,定义 myled节点 设备如下:
myled {
        compatible = "fsl,myled";
        pinctrl-names = "default";
        pinctrl-0 = < &pinctrl_gpio_keys >;
使用的引脚编号为 GPIO4_22,引脚功能定义 pinctrl_gpio_keys 如下:
pinctrl_gpio_keys: myled{
            fsl,pins = <
              SC_P_QSPI1A_DQS_LSIO_GPIO4_IO22     0x00000021
以上便完成 DTS 配置,接下来需要编写驱动代码 myled.c ,首先建立好驱动代码框架:
  1. 构建 platform_driver 结构体及定义 compatible
static const struct of_device_id myled_ids[] = {
    { .compatible = "fsl,myled", },
static struct platform_driver myled_driver={
    .probe  = myled_probe,
    .remove = myled_remove,
    .driver = {
        .name  = "myled",
        .of_match_table = myled_ids,
  1. 注册平台驱动
static int __init myled_init(void)
    /*2. 注册平台驱动*/
    platform_driver_register(&myled_driver);
    return 0;
  1. 注销平台驱动
static void __exit myled_exit(void)
    /*3. 注销平台驱动*/
    platform_driver_unregister(&myled_driver);
  1. 定义 probe 函数
static  int myled_probe(struct platform_device *pdev)
    int ret;
    ret = gpio_request(USER_LED, "LED");//第一个参数,为要申请的引脚,第二个为你要定义的名字
    if (ret)
        printk("[pual] gpio_request error %s - %d -- n",__func__,__LINE__);
        return ret;
    gpio_direction_output(USER_LED, 1);
    gpio_set_value(USER_LED, 1);
    major = register_chrdev(0,"myled",&myled_drv_fops);
    //创建设备信息,执行后会出现 /sys/class/myled
    myled_class = class_create(THIS_MODULE, "myled");
    //创建设备节点,就是根据上面的设备信息来的
    myled_class_devs = device_create(myled_class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "myled"); /* /dev/myled */
    return 0;
  1. 定义 ioctl 函数
static long myled_drv_ioctl(struct file *file, unsigned int cmd, unsigned long arg)
    printk("gpio_ioctln");
    switch(cmd) {
        case 1:
            if(arg == 0)
                gpio_set_value(USER_LED, 0);
                printk("led is offn");
                break;
            }else
                            printk("led is onn");
                            break;
        default:
                return -EINVAL;
    return 0;
  1. 设定引脚编号
#define USER_LED      374       /*GPIO LED  GPIO4_22*/
以上便完成 GPIO 驱动代码,通过应用程序便可以调用 ioctl 函数控制引脚电平变换。
注意:
i.MX8 GPIO 引脚编号设定与其他芯片会有所不同,总共有八组 GPIO,GPIO0~GPIO6,如下图所示:
引脚
它们所对应的编号分别为:
引脚
前面完成了对 i.MX8 GPIO 设备驱动的介绍,后续将会分享更多关于 i.MX8 系列的开发内容。
