推动HSPA+不断演进
行业资讯
50人已加入
  在很多电信从业者不断思忖HSPA+技术究竟是不是真正的4G的时候,高通人正着手推动HSPA+向HSPA+增强型演进,即Rel. 10之后的版本。
  HSPA+(从 Rel.7 开始)不断扩充容量并改善用户体验,在下行链路中数据率峰值已达到了惊人的168 mbps 。你可能想问,HSPA+增强型的目标是什么?我们的精力全部集中于一个目标——在多载波部署中实现最高性能(每个载波为 5 MHz)。很显然,这一目标体现在众多可见的增强功能中,有时也体现于HSPA+未曾涉及的一些领域里。那么,让我解释一下……
  过去,人们关注的焦点是提高频谱效率,并认为网络是统一负载的。然而实际上,负载是一个不断变化的动态过程。网络中某个部分可能在早晨十分繁忙,某个部分可能在夜晚才开始变得忙碌,而另外一些部分的高峰期则可能处于早晨至夜晚之间的时段。
  另外一个有趣的现象是,当你仔细观察高负载小区时,你将发现它的周边往往有很多低负载的小区。“智能网络”是HSPA+增强型的一个重要组成部分,它利用了这两个真实的网络条件来改进网络性能。此外,这些改进可以准确地服务于所需的时间和地点。我们认为这是一个全新增强功能的维度。
  多点(Multipoint)是智能网络中很重要的一项技术。它可让在同一频率/载波的小区实现聚合。它为小区边缘的用户提高了数据率,并利用负载小区的周边单元中未使用的容量,提高了整体容量。将多点技术应用到异构网络(HetNets:包含如微微蜂窝等低功率节点的网络)时,多点技术可扩大有效覆盖面,并因此进一步提高整体网络的容量。
  HSPA+增强型将多载波的概念带入到许多全新方向,如在(不同频段)融合多达8个载波等。在这些概念中,有一个有趣内容——补充下行链路,很值得一提。该功能方便地将不对称的TDD频谱与HSPA+载波聚合,服务于典型的有更高数据流量的下行链路中。这一技术特别对于拥有大量未配对L频谱(1.4 GHz 频谱)的许多欧洲地区而言,极具吸引力。
  此外,还有很多其他值得注意的价值主张,包括进一步优化异构网络;为即将出现的低流量互联设备的爆发(如大量M2M的部署)所做的准备;以及为智能手机与平板电脑市场的进一步扩张所做的准备等。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • HSPA+
