日常工作中,经常遇到客户反馈断路器、大电流接触器的端子,在现场使用或储存一段时间后会出现变黄变暗的现象,如图1所示 ,左边为全新光亮的端子,右边为变黄发暗的端子。客户想知道产品运行时会不会有隐患,该如何解释这种现象。
图1 全新光亮端子(左)和发黄变暗端子(右)
为了解答这些疑问,我们首先得从低压电器端子的镀层说起,在GB 14048.1-2012低压开关设备和控制设备 第1部分:总则的表2 端子的温升极限中,可以看到对于断路器、隔离开关、接触器等低压电器端子的表面处理方式,可以选择镀银、镀锡、镀镍或裸铜,而且不同镀层对应的温升极限允许值也不一样。例如镀银端子的温升极限允许值是70K,镀锡端子65K,裸铜端子60K。
金属材料在空气中由于电化学腐蚀作用,在表面会形成各种金属氧化膜(如氧化膜、硫化膜)。如果是在潮湿的空气中,在电解质的作用下,不同金属间发生的电化学腐蚀也会在接触面形成锈蚀物,这些氧化膜和锈蚀物都是造成搭接面接触电阻增大的原因。
对于断路器、接触器等低压电器产品来说,金属的氧化物是主要成分,金属氧化物多半是半导体,其电阻率很高,导致接触电阻增加、搭接面温升上升。常见的几种金属氧化物的电阻率见下表4.3。
从上表中我们可以看到,氧化银的电阻率相对于其他金属氧化层低很多,所以在不含硫的环境中铜端子镀银可以保证很低的接触电阻。铜在温度400℃以内会生成氧化亚铜,其电阻率很高,如果是纯铜,在环温20℃的时候其电阻率只有0.0175*10^(-6) Ω.m。所以对于裸铜端子或裸铜排,在与铜母排搭接前最好擦拭光亮,以清除表面的氧化层。
由于裸铜容易随时间和温度的增加发生显著的劣变,所以对于低压断路器、接触器等产品的接线端子,为了保证更低的接触电阻和保证接触电阻的稳定性,一般采用铜端子镀银、镀锡或镀镍的方式。
在GB/T 25840-2010规定电气设备部件(特别是接线端子)允许温升的导则中,举例说明了裸铜、镀镍铜、镀锡铜和镀银铜连接在接触压力10N和暴露在周围空气中1000h后的接触电阻值,结果如下表3:
表3 铜与铜镀层的接触电阻对比
从表3中可看出,铜镀锡或铜镀银优点明显,铜镀镍更适用于铜镀银无法适用的环境(比如含硫气体多的场合)。
铜镀镍适合于腐蚀气体或高温中的连接,经常用于发电站或铁路运输设施。对于铜镀镍,如果温升保持在规定极限内,其接触电阻和触头寿命与银触头相当,但是由于镍的氧化层很硬,所以铜镀镍的螺钉紧固力矩值要提高。
铜镀锡和铝镀锡是优先用于低压的材料。锡的硬度低,具有低的接触电阻,但它不能用于经常断开和接通的触头,这样会损害锡镀层。当锡的温度超过105℃应特别注意,特别是当镀锡触头与镀银触头配对时,因为在此温度之上会出现蠕变现象。
银是优良的镀层材料,除了在含硫环境不推荐使用外,在其他场合使用时其老化速度缓慢,接触电阻稳定性高。银在空气中也不易氧化,但当大气中有臭氧存在时,银的表面会生成氧化银,但其电阻率很低,氧化银易于清除,并且在200℃时会分解,对接触导电没有什么影响。
但如果镀银端子暴露在含有硫化氢H2S的环境中,或即使H2S和SO2的含量极低的大气中,其表面容易生成硫化银Ag2S绝缘暗膜(见下表4),硫化银电阻率很大,室温下为10^5~10^10Ω.m,几乎相当于绝缘体,导电性能很差,容易引起导通不可靠和连接处过热故障,所以在含硫环境中一般不使用镀银的端子,而是采用镀锡或镀镍端子。
表4 Ag在大气、臭氧、H2S和亚硫气体环境的氧化硫化
硫化银Ag2S的的生成速度取决于环境的温度、涅度、含硫气体的浓度等因素。试验数据表明温度越高、湿度越大、含硫气体浓度越高,生成的硫化银厚度越厚,颜色也越深。
污水处理厂、火电厂等含硫气体多的场合,如果端子或铜排采用镀银工艺,长时间后端子或铜排表面会看到明显的变色。
镀银端子表面的颜色深浅其实与硫化银Ag2S厚度有关,通过表5可以大致看出二者之间的关系,所以文章开头端子颜色发黄的真实原因是:端子的表面镀银,银层与空气的含硫气体(即使是微量)长时间作用形成暗黄色的硫化银。
镀银端子硫化变色之后会影响产品正常使用么?其实分两种情况,第一种情况,如果因为长期储存导致端子表面形成了硫化层,那么在端子与铜排搭接之前,需要用擦银布擦拭端子表面的氧化层和硫化层,再与铜排搭接,以保证低的接触电阻,避免温升过高。
第二种情况,全新的镀银端子与母排搭接完,在现场运行一段时间后,出现发黄变暗的现象,此时不用担心搭接面存在硫化氧化,因为一旦螺栓紧固到位,实际上铜排与端子的搭接面上无硫化氧化痕迹,所以不用担心接触电阻上升导致端子过热。虽然端子与铜排搭接的外侧已经变色,但是搭接面仍然保持原有的光亮,且无过热的迹象。
如果在现场看到断路器、接触器的端子运行很长一段时间后颜色几乎没有改变,需要首先确认下端子是不是镀锡或镀镍,因为后两者的颜色几乎不会改变。
可能有人会问,镀银端子在不含硫的环境中虽然可以保持更低的接触电阻,但在含硫环境或日常大气中的外观表现不如镀镍和镀锡,况且镀银的成本还高,为何端子不直接采用镀锡和镀镍呢?这样既省成本又避免变色带来的麻烦,但事实真的是你想象的那样吗?
